123
返回列表 发新帖
楼主: 歼2000
炸机啦!炸机啦!不找出原因就永久停飞!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...
 楼主| 发表于 2015-4-14 09:30 | 只看该作者
美国鹰眼 发表于 2015-4-14 01:24
非常简单的差错方法 把问题电机那一边 电机电调整个换到另一个机臂上 观察飞行是否会出问题 如果失控方向还 ...
好,我等放假了就去试试,一定要找出问题来,不然真不敢飞啊
 楼主| 发表于 2015-4-14 09:31 | 只看该作者
ts9857 发表于 2015-4-14 09:25
要是在高空或人群的头顶上出现这种情况,后果真是不敢想象!  本來這樣做就很危險  另外對飛控 電調 防水防 ...
这四轴是防水四轴,电机是经过防水处理的。
43
 楼主| 发表于 2015-4-14 09:32 | 只看该作者
leo2045 发表于 2015-4-14 00:54
会发生在任何时候呢,也因此炸了不少。心里怕怕的
我也是,这情况都是随机出现的,有时飞一天也没事,有时第一块电它就出现了。好怕怕啊
44
发表于 2015-4-14 11:44 | 只看该作者
2、NAZA V2 飞控在复杂气流条件下,或在某种干扰下,飞控突然抽风了,导致四轴失去平衡而炸机。
偏向这个~
45
 楼主| 发表于 2015-4-14 13:08 | 只看该作者
偏向这 ...
难道是飞控的原因?
46
发表于 2015-4-14 13:55 | 只看该作者
歼2000 发表于 2015-4-14 13:08
难道是飞控的原因?
因为我也是这样炸鸡的~
47
 楼主| 发表于 2015-4-14 16:12 | 只看该作者
lujianfu 发表于 2015-4-14 13:55
因为我也是这样炸鸡的~
你用的也是NAZA V2 ?
48
发表于 2015-4-15 08:41 | 只看该作者
歼2000 发表于 2015-4-14 16:12
你用的也是NAZA V2 ?
是的啊~
49
 楼主| 发表于 2015-4-15 09:21 | 只看该作者
希望别是飞控的问题
50
发表于 2015-4-15 10:49 | 只看该作者
支持永久停飞。
51
 楼主| 发表于 2015-4-15 10:57 | 只看该作者
汗~~~~~~~~~~
52
发表于 2015-4-15 11:15 | 只看该作者
v2就直接找大羌给个解释好了,大羌说的才是正道,早解决早复飞
53
 楼主| 发表于 2015-4-15 15:01 | 只看该作者
我先排除了电机和电调的原因再说
54
发表于 2015-4-15 18:56 | 只看该作者
大胆猜测一下,电调发热,个别零件电气性能受影响,电机停止。重启,因为电机从静止到高速,启动时电流较大,进一步加大电调发热。直到零件彻底失效,或者是电调过流保护关闭输出。可以交换电调位置,看是不是特定某个电调出问题。另外,从坠机前,电机停转后能马上恢复来看,即使电调问题,电调的单片机还是正常运行的,问题可能出在功率输出部分。
55
 楼主| 发表于 2015-4-15 19:47 | 只看该作者
maxmusic 发表于 2015-4-15 18:56
大胆猜测一下,电调发热,个别零件电气性能受影响,电机停止。重启,因为电机从静止到高速,启动时电流较大 ...
这个我也曾经怀疑过,我特地去模过四个电调,温度都是低的没有过热的现象。
56
发表于 2015-4-19 10:31 | 只看该作者
有可能是虚汗!是不是每次都是一个电机?是的话重新焊接试试。
 楼主| 发表于 2015-4-19 22:51 | 只看该作者
是的,每次都是同一个电机。
58
发表于 2015-4-20 06:57 | 只看该作者
歼2000 发表于 2015-4-19 22:51
是的,每次都是同一个电机。
嗯嗯,有可能是虚汗,不行的话把那个电机电调换了,我就这么干的
 楼主| 发表于 2015-4-20 08:47 | 只看该作者
嗯,我回头试试看。
