123
返回列表 发新帖
楼主: wang_yong_xiang
大疆 E800的效率确实不错 60分钟长航时
发表于 2015-6-14 12:07 | 只看该作者
其实不用18650电池,我只是买futuba的3s控电很轻,而且容量足2200mah,找得到那电池估计比18650好,毕竟18650比锂聚合物重不少。但是现在某宝50块钱2200的控电实际只有1000mah,重量跟你futaba的一样。。。。还有你机架再改简易点的,不要折叠,那样会飞更久。
43
发表于 2015-6-14 12:09 | 只看该作者
我的e800加5000mah,重900多g,全重3kg,轻松飞半小时
44
发表于 2015-6-15 09:32 | 只看该作者
这么牛逼?我配置和你一样,但是重量没那么重,为什么我只能付十几分钟?
45
发表于 2015-6-15 12:04 | 只看该作者
不会吧?你用的是原装电调还是?还有就是电池容量足吗?
46
发表于 2015-6-15 14:24 | 只看该作者
对啊,我用的是大疆的620S,电池比较新的,10个充放
47
发表于 2015-6-15 14:25 | 只看该作者
两根机臂还发抖的厉害
至今没有找到原因
48
 楼主| 发表于 2015-6-15 15:25 | 只看该作者
静秋寒 发表于 2015-6-15 14:25
两根机臂还发抖的厉害
至今没有找到原因
感度
发表于 2015-6-15 19:52 | 只看该作者
我用的默认感度
我是该减小一点感度吗
50
 楼主| 发表于 2015-6-15 21:15 | 只看该作者
静秋寒 发表于 2015-6-15 19:52
我用的默认感度
我是该减小一点感度吗
是的,小40%
发表于 2015-12-2 21:23 ——“来自手机” | 只看该作者
这应该是18650的功劳。
52
发表于 2015-12-3 10:30 | 只看该作者
楼主强悍,太牛逼了,有空我也试试,嘿嘿
53
发表于 2015-12-3 11:12 | 只看该作者
用这种电池要注意电调的低压保护问题,否则炸你没商量,切记...
54
发表于 2015-12-4 07:19 | 只看该作者
起飞重量2500g,用18650电池24节不可能飞1小时以上,还是不要忽悠新手了。
55
发表于 2015-12-7 15:39 | 只看该作者
太吊了
