楼主: 366563421
▼▲▼精灵2爬升800多米后掉下来▼▲▼惨不忍睹啊!!!!
发表于 2015-4-22 00:32 | 只看该作者
看看
发表于 2015-4-22 08:33 | 只看该作者
看看
43
发表于 2015-4-22 09:16 | 只看该作者
你是不是改装了? 改装的出问题,哪个厂家会管你。
服役1年的飞机,电池用多久了?电池如果超过半年,就要小心了
44
发表于 2015-4-22 09:25 | 只看该作者
楼主,几个问题你没注意。第一,飞800米高空当时风速应该是地面的3、4倍以上;第二,目测你的飞机是用2212电机,桨应该是9450,起飞重量应该有1380g以上,这个配置这个重量在高空非常非常非常容易失速;第三,视频中明显是失速的表现,空中停转很有可能是飞机甩松了电池。另外,你说后面翻过来后电机启动了。其是翻过来后下坠速度把螺旋桨带动的声音。楼主,精灵小,切勿高空玩耍!!!!以上个人经历过的真实经验!
45
发表于 2015-4-22 09:29 | 只看该作者
学习
46
发表于 2015-4-22 13:16 | 只看该作者
下降太快失速晃动大飞控计算超载,最终结果就是变血滴子
47
发表于 2015-4-22 13:35 | 只看该作者
下降速度太快,飞控宕机了
48
 楼主| 发表于 2015-4-22 13:48 | 只看该作者
统一回复,800多米是高了,挑战精灵的极限,我下降的速度确实是2m/s,但这种进入螺旋不能改出的的问题难道不能该进么?我已经升级了新固件。
49
 楼主| 发表于 2015-4-22 13:53 | 只看该作者
谢谢各位跟帖回复,不管大疆如何回复,起码这个帖子让好多模友知道了飞高是个什么效果。大家共同讨论。能涨知识,炸了也值了,大疆早上已经有售后和我联系,现在飞机以返厂,看怎么维修了。望精灵4s店别太黑。
50
发表于 2015-4-22 14:37 | 只看该作者
多轴垂直下降,下沉率超过一定范围确实推满油也无法顶住,而且越是推油越糟糕。这是常识。精灵本来剩余功率就小,这个问题更严重。解决办法就是推杆让飞机先向前飞离开自己螺旋桨的涡流,然后加大油门减速。本人精灵1200克9寸桨在海拔3000米以上试过,垂直下降率超过2米/秒就没救了,都是自由落体。
51
 楼主| 发表于 2015-4-23 15:43 | 只看该作者
以后这都是飞行经验,大疆精灵的说明书里怎么没写这么清楚啊?
应该开篇警告中就注明。。。。
52
发表于 2015-4-23 17:18 | 只看该作者
如果高空快没电,还不如直接自由落体,等下降到200m左右再重新启动
53
 楼主| 发表于 2015-4-24 00:52 | 只看该作者
估计拉不起来吧。。。
54
发表于 2015-4-24 05:45 | 只看该作者
楼主请以后不要再发类似的帖子,飞800米摔下来没砸死人算你幸运。120米限高请牢记在心。
55
发表于 2015-4-24 13:54 | 只看该作者
youku 上一堆1500米穿云的,怎么好像都没问题?
56
发表于 2015-4-24 15:03 ——“来自手机” | 只看该作者
3还没到 学习啦
57
发表于 2015-4-24 23:02 | 只看该作者
我一般不垂直下降,下降走z字型航线保证转速和姿态稳定,2米每秒垂直下降动力很弱姿态持续飘动飞控会傻的
58
发表于 2015-4-25 19:10 | 只看该作者
这个说明了一个问题,出来飞的,总会炸的,楼主借这次机会刚好可以上手精灵3 ! 我装的H4用NAZA V2 飞控,目前两百多起落一直无事,下降速度最快4.9M/S连续下降1分钟,最高飞过1.1KM,唯一一次有点毛病的是有一次没GPS信号就起飞了,然后指南针错乱! 最后切手动成功返航,所以我给楼主的建议是手动模式必须保留,保不准会有用到的一天!
59
发表于 2015-4-25 22:36 | 只看该作者
我的精灵2 起飞重量1510克   目前最高飞过1500米  下降速度是每秒4米                最远飞过6公里来回12公里                 没见有什么异常
60
发表于 2015-4-26 08:43 | 只看该作者
如果最后不关闭电机有可能损失不太大
