查看: 6208|回复: 52
给我心爱的QAV穿越机安了个家,全能穿越机箱(5.12更新设计说明)
发表于 2015-5-10 17:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5.12跟新设计说明
遥控方面,我当时也考虑为了后期可能换控,所以把几个热门的控也设计进去
D10,需要拆天线
天九应该没问题
X9D,自己用的,完全兼容
T8FG,14SG,这两款控比较长,底部需要切掉一点,买的时候需要说明,有图纸,T8FG两边大概会哟0.5cm的间隙
飞机类
淘宝销量好的,250,280主流机架,有5种机架,我都加进去了,包括前后也留了摄像头或者是电源线接头,天线等位置。我自己是TM280,是完全兼容的,280的机架应该不需要拆浆,250的可能要,因为手头没有250的机架,只能按照国外网站下载的图纸或者按网络上的照片画的,实际或许会有少许误差
机身两边两道白色的浅凹槽,是为有脚架的机架设计的,有脚架的机架可以倒放,但是我手头也没有脚架,所以全凭看别人的照片按感觉画的,准确度尚未证实
终于给心爱的爱机和设备安了个家
每个人喜欢东西的方式不一样,有些人喜欢用背包,有些人喜欢随便放,我看了chanpu的箱子后,我就有了自己弄个箱子的想法
之前箱子设计贴:
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1074472&extra=
箱子总体,可以放大部分的250,280机架,不要是奇形怪状的,浆无需拆卸,遥控和支架,显示器也无需拆卸,到场地就直接取出飞,飞完直接放会箱子,在也不要拆装浆还有屏幕了
专用电池槽5个,支持1300-2700毫安电池。机身左侧还可以放GOPRO,山狗,还有镜头在中间的小蚁摄像机
还有专门的电源线收纳槽,线不凌乱
如果电池很多的话,浆的上下也可以放,此机箱最多可以放20块电池
两边也可以放6寸浆,机身左侧可以放808摄像机,工具槽可以放充电器,(如果有适配器和电源线的那种可以放在屏幕底下,方便出远门)
可以放工具套件
也可以放很多奖,同样支持6寸
显示器有两种放发,竖放和平放都可以,有专门放14DB平板天线,遥控器天线,蘑菇天线的地方,遥控器支持天地飞9,D10,T8,14SG,当然还有我自己心爱的X9D plus
这里也可以放4块电池或者充电器适配器,浆等杂物
显示器7寸以下的都支持,即便是SKY 700D那种厚的,也可以。
特别设计了为取天线设计的槽,方便取出遥控器天线或者平板天线
如果是鹰眼锐视的遮光罩可以放遥控器底下或者上面都行
箱子整体,我不喜欢边沿金属的那种,时间久了磨的很难看,差的还容易掉色
发表于 2015-5-10 17:22 | 只看该作者
顶,好东西大家分享
好细致的人
发表于 2015-5-10 17:27 | 只看该作者
跟我一样。。。强迫症患者,呵呵。你的泡沫怎么加工的?
 楼主| 发表于 2015-5-10 17:29 | 只看该作者
找淘宝用EVA海绵数控机床加工,一点一点搂出来的,普通海绵做不了我这个形状
发表于 2015-5-10 17:36 | 只看该作者
有成品的淘宝卖吗?很喜欢啊。价格不要太贵的话,很想要一个呀。
发表于 2015-5-10 17:38 | 只看该作者
发表于 2015-5-10 17:40 | 只看该作者
出成品吧!出了成品价格合理销量肯给不错的
发表于 2015-5-10 17:48 | 只看该作者
能给个箱子的长宽高数据吗?谢谢
发表于 2015-5-10 17:53 | 只看该作者
出成品吧!先出几个试一试!我现在就预订一个
发表于 2015-5-10 18:02 | 只看该作者
应该申精,顶
发表于 2015-5-10 19:16 | 只看该作者
太棒了,漂亮
兄弟能不能分享CAD图纸!!
发表于 2015-5-10 19:20 | 只看该作者
出成品吧
发表于 2015-5-10 19:24 | 只看该作者
太棒了,漂亮!
发表于 2015-5-10 21:34 | 只看该作者
希望,能卖的话,给我邮箱来一下
发表于 2015-5-10 21:40 | 只看该作者
楼主我想收一个,同是x9d玩家,顶一个,能否加我376298464
发表于 2015-5-10 21:49 | 只看该作者
发表于 2015-5-10 21:55 | 只看该作者
真心不错,价格多少?另外JR遥控器天线折后那部分较高出货时可以定做吧?
发表于 2015-5-10 22:07 | 只看该作者
留个纪念
