mafeng 发表于 2015-6-18 12:33 之前看过群里的一个作品,采用的是一个电机驱动,这样两个旋翼能够同平面布置而不干涩! 群里有他的视频, ...
PUG 发表于 2015-6-19 17:03 怎么解决两个桨的相互干涉问题,, 最基本的问题,因为它的两个桨旋转面有一片重叠区。 至于定速,你只能设定几个预定值,并不是油门杆停在那里就定当前这个速。
下载附件
2015-6-19 19:32 上传
Himalaya 发表于 2015-6-19 15:22 什么样的电调定速“只有几个点”? 为啥俺的是直接用油门信号控制定速值的,很普通的货色啊。 起飞之前 ...
PUG 发表于 2015-6-19 17:28 那我就说说你的“尾推”方案把。 假设,控制上没任何的问题。(但会有一堆的问题)
Himalaya 发表于 2015-6-19 19:32 Q1) 怎么解决两个桨的相互干涉问题,, 最基本的问题,因为它的两个桨旋转面有一片重叠区。 A1) 楼主一楼 ...
redsock2009 发表于 2015-6-19 19:42 没实践经验而在理论上知道一些皮毛,肯定会在一些方案上犯错误吧?把直机尾吧折掉后,用手用力夹着传动轴 ...
PUG 发表于 2015-6-19 20:04 1. 当然,高低差或拉开轴距都可避免干涉问题,但就不是支努干了。 2. 直机的油门和螺距是同一个操作杆,所以不可能随油门杆来定速。只能是切三或四个状态定油门值,油门杆这时是控螺距。
Himalaya 发表于 2015-6-19 20:17 原来您说的是油门曲线!我用定速模式飞的话,定速曲线都是一条直线。油门杆只管螺距。 如果期望真正“ ...
PUG 发表于 2015-6-19 20:10 “不满意速度吗?这要看主旋翼分力能达到多少,而这个分力如果是在高速飞行的向前分力,则这种分力不能 ...
2015-6-19 20:59 上传
redsock2009 发表于 2015-6-19 20:59 呵呵,就看有无必要!现在的电子技术搞出以形示真的支努干来还是小菜一碟吧?
redsock2009 发表于 2015-6-19 21:00
PUG 发表于 2015-6-19 22:11 我说的是你的“尾推”方案的力学问题。 我一直想问你一个问题,但怕你介意。你介意我问些私 ...
Himalaya 发表于 2015-6-19 21:04 注意看原话,我特意加了定语。
PUG 发表于 2015-6-19 22:04 那你先想想看吧,看是“小菜”还一场“盛宴”。
redsock2009 发表于 2015-6-20 08:11 尾推看分力大小,起飞重量八百千克,有分力二百千克,则推力就是二百千克,两个力相抗着升空,这在技术上 ...
TheNox 发表于 2015-6-20 11:45 假设尾电机倾角推力和锁尾分量为1:1 锁尾分量200克,推力200克,加起来不算效率损耗要400克,这个能量从 ...
KWOKRICK 发表于 2015-6-19 18:19 對呀 那兄弟是用CC3D弄的 YOUTUBE有
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
