123
返回列表 发新帖
楼主: 崔浩贝贝
油电混合动力系统畅想
发表于 2015-7-19 10:32 | 只看该作者
楼主方案靠谱,作为初步考虑有实现的可能,之前我考虑过类似。问题考虑是额定正常状态输出端下发多少电呢?
总系统集成主要:DHL油机,爱斯基的电机,都按80%的效率工作,变电系统效率80%,5kw*0.8*0.8*0.8=2.56kw,这是额定状态下实际可以实现达到的输出端的电功率。
也就是说输入端功率4kw,输出端功率2.56kw,一般油机按80%效率工作稳定,
另一个问题是 发电的品质如何?
发电是直流电还是交流电?三相交流电,
电压多少呢,电流?
我估计油机转速在6800r/m左右,电机190kv,那么电压应该在36v左右波动,即使系统满功率工作最高电压也就40v。
电流大小在70A。
下一个问题是变电系统
交流电 变为直流电。
稳压,整流,变压不难
难的是什么楼主知道吗? 重量控制
变电系统的重量。一台1kw左右的pwm电源,把220v交流电变直流电36v或者24v,这样市场上常见的设备重量在有人知道吗?
楼主系统总重量 漏了一个重要部件,-散热系统的重量,7马力的摩托车水冷散热系统市场常见产品重量在6kg左右哦。风冷散热重量轻,可是能稳定工作吗?
总系统重量,1.6kg+1.5kg+2kg+1kg,加上支架,减震的重量,乐观估计总系统集成重量在6-7kg左右。能量密度=发电功率与自重比在350w/kg。目前锂电池的100w/kg,最好的锂电池功率密度150w/kg,优于锂电池能量密度200%以上已经是非常棒的电源了;
当然这个350w/kg比率还并不理想,航空发电系统要做到多少比较理想而且可行呢?
超过1000w/kg比较理想,而且是可行的,总的来说依靠汽油的高能量密度,发电系统完全可以做到优于锂电池1000%,10倍以上是可行的
2000w/kg这是我的目标,未来还有发展空间。
当然我是刚起步,但是潜力是非常可观的,支持楼主做下去。
发表于 2015-7-20 15:37 | 只看该作者
支持楼主!我曾经也想做个像你说的这样的四旋翼,但是考虑到各种因素,最终放弃了,很遗憾。希望楼主能做成!
43
发表于 2015-7-30 00:09 | 只看该作者
在淘宝上搜索了一下,有款跟楼主的创意差不多  也符合我的想像
44
发表于 2015-7-30 00:22 | 只看该作者
菜鸟请教大家 发动机不规则,好控制飞行器的平衡吗
45
 楼主| 发表于 2015-7-30 09:26 | 只看该作者
这个倒是简单粗暴了。。不知道这个效果怎么样,另外只有一个螺旋桨,如何抵消反扭力呢???
46
发表于 2015-7-30 10:36 | 只看该作者
菜鸟一个,怎么把发动机放平衡都没搞懂
发表于 2015-9-14 05:03 | 只看该作者
48
发表于 2015-9-14 12:20 | 只看该作者
机臂上加俩导流片....
49
发表于 2015-9-15 10:08 | 只看该作者
方法有多种:用共轨正反双桨;
增加尾浆机构和动力;
有钱有条件有技术的话,把机臂设计成翼型,提供了反扭力的同时还提高了机臂强度减小气流方向的阻力。
50
发表于 2015-10-6 19:11 | 只看该作者
兄弟DLE的震动,你的飞控肯定处理不过来,如果你决定搞的话,我有一个DLE170带电启动,可以处理给你,我的发动机就使用了15分钟,大疆的飞控彻底没有办法控制,不怕你伤心,我告诉你这个发动机发动以后,你如果一个手可以用起子调整怠速的话,这个发动机我送给你
51
 楼主| 发表于 2015-10-12 17:28 | 只看该作者
nxycmaliang 发表于 2015-10-6 19:11
兄弟DLE的震动,你的飞控肯定处理不过来,如果你决定搞的话,我有一个DLE170带电启动,可以处理给你,我的 ...
振动这么大嘛
发表于 2015-10-19 15:05 | 只看该作者
我也准备做一个,注意是担心震动处理不了。震动对飞控有多大的影响
53
发表于 2016-7-2 15:28 | 只看该作者
楼主在吗
发表于 2016-7-2 21:02 | 只看该作者
电池一直在上面一会儿充一会儿放的,别baozha喽
