楼主: zdp
无内容
发表于 2015-6-23 17:41 | 只看该作者
水墨映人 发表于 2015-6-23 00:33
我也是小白鼠,不过我不暴力,所以没遇到问题,呵呵
暴力测试我还没到那个阶段 我目前重点是线路布置和炮塔上的事情。反正我又不是去比赛什么的 爆艹的机会估计不会有
发表于 2015-6-23 18:06 | 只看该作者
看楼主这样玩坦克,现时买的全部波箱都不耐用,你的电机爆发力太利害起步几乎没有线性,这样的话你最好自己做波箱齿模数做1到1.25模的齿,齿轮宽度6到10厘左右。我就是这样做因为我想用1比5无刷电机,齿轮就用1.25模齿轮宽10厘,材质处理硬度50度一两个月内有望加工完成。飞燕波箱是有的地方做得好有的地方做得不好,在齿轮固定方面中间用螺丝固定是不好的设计,这种设计也没办法因为做到那么小的齿轮只有用这种方法,齿轮如果内圆加工机坑成本高只有用电火花,所以我理解他这样的做法。我在2013年时都看他做的波箱是很好的所以我觉得飞燕每做一个产品时要定一个峰值样大家以这个值来选电机。楼主你也不要想坦克可以像Rc车那样暴力玩你会日日修车很痛苦的。
43
 楼主| 发表于 2015-6-23 18:30 | 只看该作者
无内容
44
发表于 2015-6-23 20:32 | 只看该作者
zdp 发表于 2015-6-23 11:33
老前辈你不需要懂那么多,你只需要知道你的定制德国齿轮的田豹2是世界第一就行了,快去家里玩吧,乖
别这样~您那纯手工用铝板,根据实车装甲厚度比例做的适合HL的虎1金属底盘~才真正是世界第一~我们玩的在你面前只是班门弄斧哈~
45
 楼主| 发表于 2015-6-23 20:55 | 只看该作者
无内容
46
发表于 2015-6-24 10:39 | 只看该作者
zdp 发表于 2015-6-23 11:52
看看这3个齿轮吧
右边那个,开了2个固定孔洞
中间那个,几米螺丝已经滑丝,无法拧动,虽然凸出来一块, ...
                 其实基米螺丝与D型轴的松脱我也时常遇到过,只是玩松了再拧紧。想要彻底的解决这个问题很简单,取消D型轴的设计,直接在驱动轴上打孔,让机米螺丝通过齿轮钻到轴里面去,这样也不会出现轴松脱的现象。这个M1的金属底盘我没买过,性能如何我没有发言权,LZ提出的诸多问题我们也看到了,看来这个底盘还需要进一步的优化设计,小细节方面貌似处理的不到位!但是不可否认,第2代燕波的设计对于16比例的坦克来说还是很成功的。注:以上评论仅代表个人看法。
47
 楼主| 发表于 2015-6-24 10:46 | 只看该作者
无内容
48
发表于 2015-6-24 11:17 | 只看该作者
其實我有買m1a2金属底盘,  自改2代雙流, 上面放10kg都沒問題! 做工非常好請問3代要去哪買?
49
 楼主| 发表于 2015-6-24 13:07 | 只看该作者
无内容
50
发表于 2015-6-24 19:43 | 只看该作者
其实D型轴的好处是可以调节驱动轴的长度。调到需要的长度后再打孔固定。。。。。
51
发表于 2015-6-24 21:38 | 只看该作者
这个帖子看了几次了。忍不住了,所以我还是发个回帖表达下我的看法。   1、人家飞燕做的波箱,如果你觉得做的不好,要么自己开发制作个更好的,要么就老老实实的继续用。2、 塑料外壳不代表没有强度,而是强度比金属外壳差而已。波箱本身在坦克肚子里,不用担心坦克波箱被撞坏或者磨损。3 、产品升级肯定也有升级失败的,我认为飞燕三代只是和二代侧重点不同罢了。飞燕三代侧重的是 成本控制,以及体重减轻,还有就是增加扭力。4、飞燕三代扭力增大了,但是噪音略大一点点。 飞燕二代噪音小  但是扭力感觉比三代要小。   5、同步带的问题不是大事,问一下飞燕具体规格 自己买几条就是了。    以上都是我的感觉。 玩模型,每个人的玩法不同。我还是前面那句话: 如果你觉得人家做得不好那就自己做一个。用一句北方话来说  千万不要”白吃白喝白挑眼“。你可以听,也可以不听。我也不是要和你辩个输赢,只是谈谈我的意见。以上这些话不是要和你吵架。只是想表达我的意见。语气语法不当的地方请你见谅。
52
 楼主| 发表于 2015-6-24 22:33 | 只看该作者
无内容
53
发表于 2015-6-25 00:05 | 只看该作者
hefeiwuyue 发表于 2015-6-24 21:38
这个帖子看了几次了。忍不住了,所以我还是发个回帖表达下我的看法。   1、人家飞燕做的波箱,如果你觉得做 ...
按你的思路,你家买辆车,路上车祸车里死俩,你要吗自己做辆车,要么继续开?
就你这话说的,都容易挨揍。别出来显眼了,典型NC。
模型波箱内部是空的?带脑子出来行吗??
54
看来看去,楼主挑毛病的语气,感觉是可以做出更好的波箱和底盘,别人辛辛苦苦设计开发量产波箱,被你喷的一无是处,你可知道,目前能做批量的没几个人,又不像手机那样一堆货给你挑,知道是塑料货还是爱惜点用,像你那么很操,不烂才怪 ··········
55
 楼主| 发表于 2015-6-25 00:13 | 只看该作者
无内容
56
 楼主| 发表于 2015-6-25 00:17 | 只看该作者
无内容
57
发表于 2015-6-25 00:20 | 只看该作者
好吧,还是楼主嘴厉害,我说不过你。我不喜欢和人吵架,我都说了是我自己的意见。你非要和我吵什么呢?不好用你就不要用嘛。你可以买 其他人的双流啊。反正飞燕二代 和三代波箱我都有。我用着都挺顺手的。
[quote]模型波箱内部是空的?带脑子出来行吗??
[/quote]   这两句我很不高兴,起码我没骂你。
58
发表于 2015-6-25 00:22 | 只看该作者
zdp 发表于 2015-6-25 00:13
那你的意思是反正也没的买,所以就凑合用了?制作者呢更简单,反正就我一个做的卖,你们爱买不买,买了 ...
难得有人肯去研发量产,我们应该珍惜人家的劳动成果.所有好东西也不是一两次就可以搞出的吧?加上人家也没迫你买吧?应该是看过是怎样的才给钱的吧?所以买东西前要了解清楚再下手,人家没质量问题就没错.
59
 楼主| 发表于 2015-6-25 00:25 | 只看该作者
无内容
60
发表于 2015-6-25 00:27 | 只看该作者
你们有意思吗?要是不满意就别买别用呗,这是人家辛辛苦苦费时费力大半年的成果,其中的过程大家也都心知肚明,你们只管在这里喷,说自己自制的多么,,你们要是能搞好你们也可以量产啊,都是天天喷喷喷,没见有个实干的,不愿意用就别用。另外**,你这个是别人委托你修得吧,已经坏掉的东西你拿来评测,有意思吗?,就你这样才是给模型圈子丢人的吧,你有什么资格喷排骨和小芳,人家起码不会捏造事实拿坏产品来搞评测。肺炎和老罗人家费心费力的量产出来的心血被你说的这么一文不值。而且肺炎一开始就说了,这是猴板是为了控制成本给那些要求不高的模友提供的,你视频里那么猛操就算是真车也得散了吧,还是那句话,You can you up,要不就死远点别瞎说,老黄他第一版的M1底盘就拿到了,用二代波上过15T的无刷人家都没事你有什么资格喷他,你要是行那你来量产啊,要不就别在这丢人现眼
