新手装了一条船玩玩
 楼主| 发表于 2015-6-27 19:24 | 只看该作者
jinshao 发表于 2015-6-27 19:16
我的船经常给我带很多水回来没事,电调做好防水还有接收看你不是有704硅橡胶,电机不怕水,我的船还没人指 ...
是的,实践是检验真理的标准,我头一次弄船,所有的电子设备都没做防水,所以用了水泵,下次在装船打算用软轴,角度可调,船壳也换成快速的,电调电机什么都的都配上船模专用的,应该能达到效果
发表于 2015-10-29 15:46 | 只看该作者
可以啊。  牛。     有空可以交流交流加微信1140874835
43
 楼主| 发表于 2015-10-30 09:01 | 只看该作者
我就小白一枚而已
发表于 2015-10-30 10:14 | 只看该作者
工程不小,建议好好的先做防水,有效减少事故和损失,提高成功率,重心,平衡精确调整速度慢慢来,换桨加电压首先要看设备的承受能力,避免不必要的损失!
45
发表于 2015-10-30 10:33 | 只看该作者
还跑不起来?能否上个桨的特写看看?
46
 楼主| 发表于 2015-10-30 12:53 | 只看该作者
水上爬 发表于 2015-10-30 10:33
还跑不起来?能否上个桨的特写看看?
这个样子
发表于 2015-10-30 13:28 | 只看该作者
这桨看上去象仿cnc那种,但光洁度又不像。图里这种桨不容易出现打空泡现象的,会不会是桨径小了,或者你油门加的太猛。
48
发表于 2015-10-30 13:38 | 只看该作者
这桨与46楼的是同一个吗?
49
发表于 2015-10-30 14:07 | 只看该作者
电机配置相对偏小了,要起滑关键还是要减重,电池用3s2200ma较好。
50
发表于 2015-10-30 14:12 | 只看该作者
还有桨选用大一些38--47mm的试试。
51
发表于 2015-10-30 14:42 | 只看该作者
看看这个,希望对大家有所帮助
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=947648
52
 楼主| 发表于 2015-10-30 16:35 | 只看该作者
桨越大越打泡,试过了,还试过全浸桨,更不行
发表于 2015-10-30 16:43 | 只看该作者
船配重往后调
54
 楼主| 发表于 2015-10-30 17:39 | 只看该作者
热衷飞行 发表于 2015-10-30 16:43
船配重往后调
也不行的,试过了,就得把电池往前压住船头,才能提点速度,不然后边总是吸到空气而且速度很慢
发表于 2015-10-30 17:46 | 只看该作者
这现象说明了桨的深度刚好处在容易打空泡的区域,而往前移动重心阻力减少,桨面压力也小了,解决办法可以换盘面比大的而且是螺距比小的桨。
56
发表于 2015-11-4 13:01 | 只看该作者
新手, 猜测可能问题如下:1 用的几S电池, 电机KV值低, 转速不够,是否可使大奖
57
 楼主| 发表于 2015-11-5 21:49 | 只看该作者
就是电机转速太低了,无刷外转子的,后面水花都打不起来,电池3s的
发表于 2015-11-5 22:18 | 只看该作者
怎么还在纠结转速问题啊,我用xxd 2217 1850kv电机 2s电就能搭配六十厘米约一公斤的船了(还是阶梯船,没起滑前阻力可能不比你的船小)。
我推荐个桨你试试吧,就是图中红色那个,专治疑难杂症。
59
 楼主| 发表于 2015-11-5 22:28 | 只看该作者
这桨好像玩具船上的啊,抽空买个试试,要买多大的?
发表于 2015-11-6 03:44 | 只看该作者
