楼主: akun924
有关步进和伺服问题进来尽管问,在线回答
发表于 2015-8-7 17:12 | 只看该作者
赞一个
发表于 2015-8-7 17:26 | 只看该作者
请教:我想用750W的伺服电机做车床的主轴动力可以吗?谢谢!
43
发表于 2015-8-7 18:32 | 只看该作者
akun924 发表于 2015-8-7 16:55
老师不敢当共同学习。4030的雕刻机就看你的结构重不重是否用的滚珠丝杆,如果用滚珠丝杆结构比较轻的话用 ...
这与飞机有关吗?应用?
44
发表于 2015-8-8 18:57 | 只看该作者
还是选择57加长110 的,怕丟步。
45
发表于 2015-8-8 19:55 | 只看该作者
X向改下导轨防止跷跷板效应,X向250mm的行程运动空间减小至550mm,步进电机57加长110,应该够用了。
46
 楼主| 发表于 2015-8-10 10:20 | 只看该作者
可以,不过一般750W伺服额定转速3000转,超转后最大转速也在5000-6000之间,长期超转速对伺服危害大,建议使用4.:1的加速器。
47
发表于 2015-8-11 21:33 | 只看该作者
广数三相伺服电机 5000线的   我可以换成2500线的吗?
48
 楼主| 发表于 2015-8-12 11:36 | 只看该作者
可以换但是你的驱动器不好配
49
发表于 2015-8-12 12:18 | 只看该作者
想请教一下楼主,步进电机标称的 3点几伏 1点几安 ,能否用24V驱动?电流怎么设置?
50
发表于 2015-8-12 14:16 | 只看该作者
akun924 发表于 2015-8-12 11:36
可以换但是你的驱动器不好配
为什么驱动不好配。以前是DA98B,把电机型号参数改一下,就可以吧。
51
发表于 2015-8-18 08:19 | 只看该作者
      顶起来
52
发表于 2015-8-18 09:42 | 只看该作者
楼主你好,请教步进电机标牌上的电压、电流和电阻是啥意思?有的是标电压和电流,有的是标电流和电阻,他们之间的关系又如何?电机在运行和锁定时他们之间的关系又如何?
先谢谢了。
53
发表于 2015-8-20 12:29 | 只看该作者
akun924 发表于 2015-8-10 10:20
可以,不过一般750W伺服额定转速3000转,超转后最大转速也在5000-6000之间,长期超转速对伺服危害大,建 ...
谢谢!
54
 楼主| 发表于 2015-8-20 15:40 | 只看该作者
CSB 发表于 2015-8-18 09:42
楼主你好,请教步进电机标牌上的电压、电流和电阻是啥意思?有的是标电压和电流,有的是标电流和电阻,他们 ...
标的电机电压电流是指电机允许长时间运行安全的最大值,电阻是指电机绕组的阻值。
55
发表于 2015-8-20 18:38 | 只看该作者
谢谢回复,
按你的意思,电流和电阻可以理解。但电压有的只标2V多,那按你的意思只能在2V多的电压下才能安全长时间运行?
但实际情况并非如此呀,望能详细点说说,谢谢了。
56
 楼主| 发表于 2015-8-20 19:13 | 只看该作者
CSB 发表于 2015-8-20 18:38
谢谢回复,
按你的意思,电流和电阻可以理解。但电压有的只标2V多,那按你的意思只能在2V多的电压下才能 ...
原厂配套的驱动给它的电压可能就是2v不到,你自己配个驱动输出电动势有可能在5v左右(注意是电动势不是电压)但是电机的电阻抗和感抗加起来与驱动器的内阻匹配结果是可能电机只获得2v左右电压,驱动器内阻自己耗费了3v。结果是电机照样转只是驱动器和电机都发热比原配驱动器高
57
发表于 2015-8-20 21:15 | 只看该作者
58
发表于 2015-8-21 09:46 | 只看该作者
问题:JVPO-100 操作器的十针双排插口和安川一代的SGD伺服驱动器9针COM口之间线序如何连接。请指教,谢谢。
59
 楼主| 发表于 2015-8-21 11:48 | 只看该作者
770k 发表于 2015-8-21 09:46
问题:JVPO-100 操作器的十针双排插口和安川一代的SGD伺服驱动器9针COM口之间线序如何连接。请指教,谢谢。 ...
对不起这疑问没法回答你,伺服的原理都差不多但是并不是都完全一样,我也不是玩过并熟悉所有型号的伺服,
60
发表于 2015-8-21 12:14 | 只看该作者
没关系,我这有个变频器面板,看网上有用的卖家,结果遍查所有中英文手册也没找到面板的线序,所有想问问!谢谢啊!
