楼主: zhgao
新人首飞首炸,欧兰斯757-4
发表于 2015-7-16 01:23 | 只看该作者
腰推,尾推找到重心点,头要稍高点。前拉就要头低点!
 楼主| 发表于 2015-7-16 01:23 | 只看该作者
xu1288 发表于 2015-7-16 00:56
我配2217无刷,KV1250,上九寸马刀浆。动力大,才能短距起飞。飞机没有飞起来,什么飞控也无效。设计就是两 ...
9寸桨空间好像有点紧啊 桨尖离机体太近怕会增加振动
43
发表于 2015-7-16 01:28 | 只看该作者
不用担心,九寸浆离机身还有一公分间隙,震动也不会这么离谱的。
44
发表于 2015-7-16 13:01 | 只看该作者
帮你顶!!
45
 楼主| 发表于 2015-7-18 11:57 | 只看该作者
今天桨到了,我用的九寸桨离机身只有4-5mm。可能我们的电机安装和桨实际尺寸不一样。换了2块5毛的(应该是仿)Great Planes GP8X6S桨,软得跟纸一样。不过简单试了试推力,接近满油,秤不和拉力线垂直的情况下记录到了750-760g的推力。后来油门再大飞机滑偏成了图中这样。还有个硬8X6E桨6块5毛暂时舍不得用,就拿这个试试看。预计飞重1.2KG左右,现在一块3500mah都头重,得等新换的图传天线到了一起装上去再飞。
46
发表于 2015-7-18 21:21 | 只看该作者
zhgao 发表于 2015-7-18 11:57
今天桨到了,我用的九寸桨离机身只有4-5mm。可能我们的电机安装和桨实际尺寸不一样。换了2块5毛的(应该 ...
贴纸有创意!浆要好点的。不要搭载设备,先飞起来调试好了再考虑上设备。
47
发表于 2015-7-19 11:23 | 只看该作者
感觉挺不错的,到时候入手一架
48
发表于 2015-7-20 08:01 | 只看该作者
dytx 发表于 2015-7-15 14:41
同感,地面加油就载地,手抛也载地,还有按说明书的重心配平的话, 头太轻正常要2块 1800mah的电池才能压 ...
用了2814kv1100 4s5000mah40c电池,在手里全油门有很大的栽头感觉,要是抓的不紧感觉能栽到地上,但是助跑大力手抛四分之三油门,上天了也没在地上弹过,在天上表现不错,累计飞了13公里,落地15.3的电压,但是降落时还是翻肚皮了,继续修改,考虑把起落架前移并且降低起落架高度
49
 楼主| 发表于 2015-7-20 08:55 | 只看该作者
wuyue5451 发表于 2015-7-20 08:01
用了2814kv1100 4s5000mah40c电池,在手里全油门有很大的栽头感觉,要是抓的不紧感觉能栽到地上,但是助 ...
今天继续炸鸡,油门推快了栽头,大油门时右偏严重方向舵无效又炸鸡。真不知道怎么办了。
50
发表于 2015-7-20 09:12 | 只看该作者
是不是前起落架的问题?我刚开始也是一直栽头,后来把前轮松一点就不栽头了。
 楼主| 发表于 2015-7-20 09:39 | 只看该作者
起落架这个问题我也遇到过,是我装错了,正常安装的时候轮子松紧是很合适的。应该是不能瞬间推大油门,这样的话推力力矩很大而速度刚从零起步阻力力矩很小,当低油门加速到一定速度阻力力矩大了之后,再推大油门就不会栽。我实际操作也是这样的,没栽但是一推大油门马上跑偏。下次带点杆跑
52
 楼主| 发表于 2015-7-22 11:53 | 只看该作者
自己顶
53
发表于 2015-7-23 16:08 | 只看该作者
路过 顶起
54
 楼主| 发表于 2015-7-25 15:58 | 只看该作者
我发现偏转跟桨可能有关系。换了银燕2220电机,手上的桨中HY8060SF桨静态全油门偏转几乎没有,GP9*6S桨也很小,但是DYS(看着像仿APC)8*6E桨半油门直接从顶着墙变成贴着墙。可问题是都是右偏!不是说反扭力导致的是左偏么。另外大油门时尾翼抖得还是挺明显的。不下雨了不装主翼跑跑看。
55
发表于 2015-7-26 21:28 | 只看该作者
我也买了一架!算是老模友了。这架飞机如果用2200mAh的电池加原厂配重块是压不住头的!飞机推力线也有问题!加大油门飞机就低头!用两块电池才能调好重心,起飞有点麻烦,老是跑偏!好看不好玩的飞机!
56
 楼主| 发表于 2015-7-27 22:03 | 只看该作者
wtbtingbo 发表于 2015-7-26 21:28
我也买了一架!算是老模友了。这架飞机如果用2200mAh的电池加原厂配重块是压不住头的!飞机推力线也有问题 ...
往哪边偏?
57
 楼主| 发表于 2015-7-27 22:08 | 只看该作者
人工置顶
58
发表于 2015-7-29 06:20 | 只看该作者
跟我一样的情况。
59
发表于 2015-7-29 19:00 | 只看该作者
我的也炸碎了,哈哈
60
发表于 2015-7-31 14:41 | 只看该作者
往右。修多了就会出现180°掉头的现象!
