查看: 4249|回复: 58
480L突然失控!!!
发表于 2015-7-2 17:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天试飞480L,1分钟后突然升降和副翼没动作了,只能控制脚架和高度,不知道什么情况视频最后是因为失控所以我只能走过去了,还好降到两车之间= =
发表于 2015-7-2 17:30 | 只看该作者
祖上有德~失控經驗很難忘
 楼主| 发表于 2015-7-2 17:38 | 只看该作者
望各位模友帮帮忙啊。。。真的很担心这家伙。。。
 楼主| 发表于 2015-7-2 18:54 | 只看该作者
我的480L不会是亚拓多轴里第一例失控的吧= =,我用的是14SG,副厂接收,原本感觉是不是接收机的问题,就换了另外俩接收机试试,结果还是这样,一飞高就只能控制高度了。。。有没有有经验的模友帮帮忙= =多谢!
发表于 2015-7-2 21:18 | 只看该作者
,关注一下。
发表于 2015-7-3 00:32 | 只看该作者
LZ不妨连接上软件后检查一下定点环绕和航向锁定有没有设置正确。愿您早日解决问题~
发表于 2015-7-3 02:26 | 只看该作者
失去控制才叫失控,你还有一定的操控权,不算失控,不过你飞控要检查一下设置内容
发表于 2015-7-3 08:17 | 只看该作者
接收天线是否安装合理?建议拍张内部照片看看
发表于 2015-7-3 09:39 | 只看该作者
看一下接收机天线摆放位置是否合理,是否有干扰,论坛上有其他模友装机图,参考一下他们接收机的安放位置,接收机要放在下面,排除干扰
发表于 2015-7-3 10:51 | 只看该作者
LZ 您这个应该不是失控,失控要么就整个没有反应了,要么就是失控返航了,你应该是软件菜单哪里设定不正确
 楼主| 发表于 2015-7-3 11:37 | 只看该作者
这样安装接收机可以吗
发表于 2015-7-3 12:29 | 只看该作者
感觉不像是失控
 楼主| 发表于 2015-7-3 12:35 | 只看该作者
这样安装接收机可以吗
 楼主| 发表于 2015-7-3 12:36 | 只看该作者
这样安装接收机
 楼主| 发表于 2015-7-3 12:39 | 只看该作者
今天专门看了看外挂指示灯的情况,再红绿灯交替闪烁时可以正常控制飞机,也就是无GPS的姿态模式,然后经过若干秒接收到了GPS信号后,先变成了绿灯慢闪,就是有GPS的GPS模式,到这里就控制不了飞机了,然后又变成了绿灯闪烁,就是有GPS的姿态模式。后两种状态都控制不了飞机,奇葩的是亚拓多轴必须安装GPS感应器,拆下来就启动不了了,我感觉是GPS的问题,但又不知道是在哪出问题了,电脑设置应该没问题了,已经检查好几遍了……以上
 楼主| 发表于 2015-7-3 12:40 | 只看该作者
从头到尾我的遥控器都是姿态模式,没变过
从头到尾我的遥控器都是姿态模式,没变过
 楼主| 发表于 2015-7-3 12:45 | 只看该作者
亚拓人呐?!这问题你们最在行
发表于 2015-7-3 12:51 | 只看该作者
官方很少来这里,去台湾官方论坛发帖吧
 楼主| 发表于 2015-7-3 13:22 | 只看该作者
刚刚我在开机后就把GPS感应器拆了,飞机一直保持在无GPS信号的姿态模式,远近距离都正常,看来就是GPS的问题了
