楼主: quop_mike
折腾无止境:仅需3块钱!B6充电器150W改造!打造6S5A充电的B6
发表于 2015-7-30 19:02 | 只看该作者
精灵电调,3个4407,3个4430,查了下4407是12a,4430是18a。求科普
发表于 2015-7-30 19:13 | 只看该作者
quop_mike 发表于 2015-7-29 19:48
一定是我标题起的不够引人入胜
学会做标题党昂~~
43
发表于 2015-7-30 19:16 | 只看该作者
44
发表于 2015-7-30 20:33 | 只看该作者
好手工 爱折腾 有耐心
45
发表于 2015-7-30 20:51 | 只看该作者
我就记住了一点.充电要值守!
46
发表于 2015-7-30 22:44 | 只看该作者
厉害
47
发表于 2015-7-30 22:55 | 只看该作者
求教楼主,我的b6显示屏不显示了,买了个新屏还是不行,能不能帮忙判断下故障点,多谢!
48
发表于 2015-7-30 23:10 | 只看该作者
这样的帖子必须赞一个!
49
发表于 2015-7-30 23:54 | 只看该作者
B6已经无敌了
50
发表于 2015-7-31 00:00 | 只看该作者
不顶对不起楼主的技术
51
发表于 2015-7-31 08:45 | 只看该作者
平衡电路啥时候出啊~~这贴要顶不能沉
52
发表于 2015-7-31 18:18 | 只看该作者
哈哈。。。叼
53
发表于 2015-7-31 21:04 | 只看该作者
真牛!谢谢楼主分享。
54
发表于 2015-8-1 01:12 | 只看该作者
给楼主一个建议,在充电电流大幅度增加的情况下,电流取样电阻必须更换,其一减小功耗和发热以降低温漂,其二增加检测的精度,其三排除安全隐患。以上为个人愚见!感谢楼主造福广大魔友,如果B6能深入挖掘改造的话,不失为一款价廉质优的大电流充电器!
55
发表于 2015-8-1 11:40 | 只看该作者
请问楼主 imax B6 orginal版和clone版的有什么区别 还有检流电阻可以换大点功率的吗
56
 楼主| 发表于 2015-8-1 22:20 | 只看该作者
甘肃孤狼 发表于 2015-8-1 01:12
给楼主一个建议,在充电电流大幅度增加的情况下,电流取样电阻必须更换,其一减小功耗和发热以降低温漂,其 ...
这个是
现在我整个主板发热最大的是检流电阻
并且我和cheali-charger的作者联系过了,并且自己用Mulitsim仿真过
原装检流电阻最大只能到6A,超过6A,检流电阻放大以后就到2.5V了,超过了adc的vref,是检测不到的
已经拿到0.05欧姆的康铜丝,准备换上做实验
57
 楼主| 发表于 2015-8-1 22:29 | 只看该作者
所谓的original和clone版并不是指你买到的是正版还是盗版B6
而是电路板的类型,他们最主要的区别可以从上面刷机口附近的晶振和电容位置看出来(别看电路板颜色,没用的)
现在市面上的B6电路板主要有两种
都是基于atmega32单片机的
一种是原版imax b6 电路,主要来源应该是正版imax b6以及一部分盗版B6(比如说我的),刷的是original固件,如下图所示
另一种就是所谓的山寨B6,也就是拿原版B6改动过PCB以后的电路,也就是所谓的clone版
关于检流电阻,我已经弄到康铜丝了,过两天不忙了换上试试
58
发表于 2015-8-1 22:56 | 只看该作者
楼主能不能把yanglaji的店分享下,还有零件清单型号
发表于 2015-8-1 23:27 | 只看该作者
而是电路板的类型,他们最主要的区别可以从 ...
那这个两款在硬件上有什么不同吗  固件通用吗
60
发表于 2015-8-1 23:34 | 只看该作者
