楼主: gggltg
MSH BRAIN IKON 金脑陀螺仪 自平 一键救机 安装和调试心得
发表于 2015-10-15 18:59 | 只看该作者
捲土重來全是為了uBrain小金腦,又稱Micro Brain
发表于 2015-10-15 19:19 | 只看该作者
摸模小鸡折腾党 发表于 2015-9-16 16:06
大大伱嚎!小金脑能用在465上吗?控是不是要七通道以上?烦大大解惑
可以的480等级以下的机机都可以用!只是标准舵机插头要转JST
43
发表于 2015-10-15 19:53 | 只看该作者
学习了。
44
发表于 2015-10-15 19:54 | 只看该作者
不错,有种想买的冲动。不过测试视频实在不敢恭维,有在做自旋翻时让它自动配平的吗?如果只能在倒飞状态配平就没啥意思了。
45
发表于 2015-10-15 23:47 | 只看该作者
kiki_sdj 发表于 2015-10-15 19:54
不错,有种想买的冲动。不过测试视频实在不敢恭维,有在做自旋翻时让它自动配平的吗?如果只能在倒飞状态配 ...
http://youtu.be/DRj4ApKAk18
46
发表于 2015-10-15 23:48 | 只看该作者
我猜這應該沒法看見(擋下了)
47
发表于 2015-10-17 00:15 | 只看该作者
我來貼貼看
大金腦自平後自動爬升測試影片
[img]?from=y1.7-2[/img]
Patrick
48
发表于 2015-10-17 00:17 | 只看该作者
小金腦裝 T-REX 450 PLUS 自平測是影片
?from=y1.7-2[/media]
Patrick
49
发表于 2015-10-17 00:18 | 只看该作者
Patrick
50
发表于 2015-10-17 12:15 | 只看该作者
liu123 发表于 2015-9-14 15:26
这个陀螺仪我也有个,用起来挺不错的,就是自旋优化效果有点不尽如人意,还没K8效果好,今天刚刚自制了一个 ...
什么网站
51
 楼主| 发表于 2015-10-17 15:50 | 只看该作者
在任何时候切自平模式后,都可以翻回到水平,只是倒飞时做视频才方便看到
52
发表于 2015-10-22 09:54 | 只看该作者
舵机中立弄好后。
最大、最小 螺距值不一致。  如何调?
53
发表于 2015-10-22 10:56 | 只看该作者
魔羯座-修罗 发表于 2015-10-22 09:54
舵机中立弄好后。
最大、最小 螺距值不一致。  如何调?
在進階模式中
點選 commond 頁面
選擇 servos
他會出現你伺服器的相關資料
最大正螺距就分別調整 servo 1/2/3 的 positive throw
0螺距就分別調整 servo 1/2/3 的 neutral
最大負螺距就分別調整 servo 1/2/3 的 negative throw
就可以
你先試試看
有問題在一起討論
Patrick
54
发表于 2015-10-22 11:08 | 只看该作者
OK
55
发表于 2015-10-22 12:33 | 只看该作者
已搞好。
大桨上装好螺距尺
在每个舵机位置那里都调成一样的  低   中    高   三点。
就是围着飞机转圈圈。好像有点那啥!!
56
 楼主| 发表于 2015-10-28 16:06 | 只看该作者
【BRAIN 的定速设置】
    下面以好盈50A V3电调为例,说一说我是怎么设置用BRAIN定速的
    首先要将电调的定速线与BRAIN连接上,这里特别要说明是的BRAIN的定逗 口GOV的线序需要注意,请看下面
这个接口是ZH 1.5接口,线序按这个顺序接。GOV的-和+是输出口, 是给霍尔元件或转速传感器供电的
,不能接入供电,否则会烧毁金脑的,切记。如果不接传感器,只接电调定速,这个接口只接一根黄色RPM定速线即可
这里需要自己做一个转接线,如下图
好了,硬件连接好了,我们下面开始进行软件设置
首先设置一下V3电调,按照V3说明书,对电调进行如下设置
1. 车模式 : 关闭
2. 电池种类 :LiPo
3. 保护模式 : 软关断
4. 低电压保护 : 中保护点, 也就是每个cell低电压保护点为3.15V
5. 飞行模式 : 选直升机无定速的飞行模式,这样启动非常柔和,切HOLD后会有1秒的等待,然后马达慢慢启动
6. 熄火重启时间 : 默认即可,如果用金脑控制,这里就选关闭
7. 马达进角 : 此处默认就可以,或者根据你的马达建议进角进行设置
8. PWM频率 : 此处选默认项
9. BEC电压 : 5.2V,或者根据你的舵机和接收机来选择电压
10. LiPo Cell : 选择自动计算
电调设置完,我们就设置BRAIN
进入BRAIN程序,电调设置项
上图是手机程序,电脑程序是一样的
齿轮传动比(GearRatio):
输入主齿轮和小齿轮传动比(大齿轮的牙齿/齿轮的牙齿)或者点击计算器,输入大齿轮和小齿轮齿数,软件会自动计算出齿轮传动比。
我的是450L齿比是11
感应分压器(SensingDivider):
电动直升机,这个数字是电机极数除以2。也就是电机磁极对数(例如10极电动机的感应分压器是5)。我用的是6极电机,所以这里设置为3
速度1:设置速度1  我设置的是2600
速度2:设置速度2 我设置的是2900
速度3:设置速度3 我设置的是2900
使用发射器油门曲线完成速度切换遵循以下原则:
0—25%      油门曲线—>不支持定速
25%—49%    油门曲线—>速度1(推荐油门曲线直线40%)
50%—74%    油门曲线—>速度2(推荐油门曲线直线60%)
75%—100%   油门曲线—>速度3(推荐油门曲线直线100%)我设置的是80
如果油门曲线的设置是正确的,在切换速度开关时,所选择的速度是亮的。请确认电机电缆和/或小齿轮在速度开关切换之前是断开的。
增益(Gain):
默认设置(50%)将适合大多数飞行风格和模式。更高的信号增益会使调节器的动作反应更剧烈,而低增益会使调节器的动作更平缓。
反向(Reverse):
如果油门操作正好相反,使用退后按钮使伺服运动和硝基机器上的汽化器相匹配。
使用+和-按钮来设置与汽化器桶相关的油门舵机运动的最大值和最小值。
好了,这一步设置完,不要忘记告诉BRAIN,我要用你来定速,否则,还是输出的是油门曲线速度
在哪里告诉他呢?这里,如下图
Use governor 打上勾是定速,在前面设置时候提到过,千万别忘记了!
好了,现在所有定速设置都好了,去试飞吧!
57
发表于 2015-10-28 23:32 | 只看该作者
2600-2900-2900                 转速是不是低了些???????
58
 楼主| 发表于 2015-10-29 22:26 | 只看该作者
是有点低,我只是测试,飞飞航线
59
发表于 2015-10-31 11:17 | 只看该作者
金脑的循环螺距是10度?  设置的时候是不是飞机尾巴对着自己 夹上螺距尺。然后控上像右打副翼到底。来确定循环螺距的数值
60
发表于 2015-10-31 11:51 | 只看该作者
能不能给个购买的网址链接呢
