gx02316 发表于 2015-10-1 00:32
请问应该配什么动力了?
楼上几位说的也对,头重,是重心不对,调整电池位置,电机用2212kv1400比较合适,因为电机高度不够,所以淘宝有冲浪着的加高电机座,没几个钱,10来块钱一个,然后很轻松的配8成4的桨,你的飞机起飞后向一边方向偏是你的副翼没有调好,起飞后手动控制飞机平衡,然后用副翼微调修正,前提是你的副翼要在装的时候就要调平,否则上天后可能副翼就会没有可调的余地了,如果是新手可以让老手帮着起飞,调好后你在接受,办法很多,自己多琢磨一下,没有不好飞的飞机,只有不去琢磨问题的飞手
