楼主: 不毛之毛
Frsky X9E 开箱和内部照
发表于 2015-10-8 22:20 | 只看该作者
不毛之毛 发表于 2015-10-8 22:18
我不怎么上微信。加我QQ吧 。312348828
我白天在公司qq都在,明天加你,谢谢,回头像你请教
 楼主| 发表于 2015-10-8 22:21 | 只看该作者
好的
43
发表于 2015-10-8 22:41 | 只看该作者
怎么看都像八十年代的产物,
 楼主| 发表于 2015-10-9 07:15 | 只看该作者
猫咪洗澡 发表于 2015-10-8 22:41
怎么看都像八十年代的产物,
造型上看,的确有点老土,哈哈。不过拿到手上感觉还不错。X9E没上市之前我也不喜欢这个控的造型,但出来之后却喜欢上了,可以说爱不释手。像这种方形等规则形状的造型,往往容易显得土和笨,但从某些角度看,这种造型也往往比较耐看,也经久不衰,再过30年还会有这种造型出现。X9E在做工和部分设计方面比以前好点了,但还是有点欠缺。但有Opentx这个强大系统做支撑,X9D和X9E还是很不错的选择。
45
发表于 2015-10-9 08:28 ——“来自手机” | 只看该作者
应该借鉴fx22,dx10t纽子开关安装板设计成倾角,方便拨杆。
46
 楼主| 发表于 2015-10-9 08:47 | 只看该作者
对,这个应该效仿一下,钮子开关有倾角得话,的确方便操作。
47
发表于 2015-10-9 15:28 | 只看该作者
学习了
48
发表于 2015-10-10 14:30 | 只看该作者
天线是双天线设计吗?
49
 楼主| 发表于 2015-10-10 14:35 | 只看该作者
Q8423239 发表于 2015-10-10 14:30
天线是双天线设计吗?
不是,两个天线中,左边的是蓝牙天线,右边的遥控天线,不过我发现两个天线好像是一样得蓝牙频率也是2.4G频段,所以估计两个能互换。
50
发表于 2015-10-10 19:53 | 只看该作者
不毛之毛 发表于 2015-10-10 14:35
不是,两个天线中,左边的是蓝牙天线,右边的遥控天线,不过我发现两个天线好像是一样得蓝牙频率 ...
那就好,可以改2.4G增程
51
发表于 2015-10-28 23:53 | 只看该作者
不错不错 高端控是不一样。但是据说frsky的控是开源的?然后就不稳定 什么鬼?楼主知道么?
52
 楼主| 发表于 2015-10-29 08:51 | 只看该作者
Frsky 是用得国外的开源系统 OpenTX,这个很稳定啊。你可以在论坛搜搜看,没有说不稳定的啊。现在对X9D可是好评如云。主要是Opentx 功能强大,所以设置相对其他控来说略复杂些,好多人都玩不转,还有加上是英文的,所以没有像天地飞等 保有量高。可以从论坛交易板块看看,很少有人出,即使出,基本很快就被秒。
53
发表于 2015-10-29 13:16 ——“来自手机” | 只看该作者
体积?长?宽?高?
54
发表于 2015-10-29 13:33 | 只看该作者
不毛之毛 发表于 2015-10-29 08:51
Frsky 是用得国外的开源系统 OpenTX,这个很稳定啊。你可以在论坛搜搜看,没有说不稳定的啊。现在对X9D可 ...
这样噢,那x9d和x9d plus有什么区别呢?你更推荐哪个?
55
 楼主| 发表于 2015-10-29 13:41 | 只看该作者
x9e没在身边。至于x9d和x9d plus,主要区别在于背光和震动。不过现在已经没有新的x9d了。买就plus版本的。
 楼主| 发表于 2015-10-29 13:44 | 只看该作者
Salem 发表于 2015-10-29 13:16
体积?长?宽?高?
不好意思,9e不在身边,当时也忘了量尺寸了。需要的话,周末给量量
发表于 2015-10-29 14:06 | 只看该作者
不毛之毛 发表于 2015-10-29 13:41
x9e没在身边。至于x9d和x9d plus,主要区别在于背光和震动。不过现在已经没有新的x9d了。买就plus版本的 ...
好的 那还有接收机问题,x9d plus是16通遥控器,以后肯定是要买两个8通的接收机的,但是我发现接收机还分单双向,双向除了显示个电压是不是就没什么用了呢?有多少的必要用双向的?
还有就是能跟x9d plus兼容的接收机你有没有什么好的推荐?及时是双向的也可以推荐一下的 谢谢
58
发表于 2015-10-29 16:40 | 只看该作者
不错
59
 楼主| 发表于 2015-10-29 17:00 | 只看该作者
xh0023 发表于 2015-10-29 14:06
好的 那还有接收机问题,x9d plus是16通遥控器,以后肯定是要买两个8通的接收机的,但是我发现接收机还分 ...
plus能用的接收原厂大体就四类V系列  D系列  X系列和L9R。v系列我没用过,只知道是单向,D系列是双向,一般有ppm输出和pwm输出。最多只能输出8通。x系列是能输出pwm和sbus,而sbus和pwm是同时输出的,只有8个pwm,但sbus可以输出16个通道。pwm可以设置输出是1-8还是9-16通道。我用pix,sbus直接插pix的rc输入,然后,让接收机输出9-16通道来控制云台等。当然18通道也可用来控制云台。L9R是远距离的单向接收,有9个pwm输出和sbus输出,最大12通。官方标称3公里,群里有飞过6公里远的。
x9d和plus标配x8R。
双向接收机可用来回传 电压 电流 gps 高度等好多信息,但前提是得有传感器,比如电压传感器。现在改流行新玩法,就是把apm pix的电流 电压 gpa等几十个信息回传回来,
 楼主| 发表于 2015-10-29 17:03 | 只看该作者
接上面 好像回复有字数限制
在遥控上能显示电压 高度等几十个参数。差不多就是数传回传回来的内容吧,需要个小转换板。有好几个大神在做。
至于副厂接收,我手中有狼大和任工搞的单向和双向接收,很好用,单向大约60块左右,双向不到100,具体价格忘了。
补充一下,X系列里有个x4r接收,是既可以输出sbus又可以输出ppm,还可以输出pwm。但总pwm时只能最多4通。并且好像是只能同时输出一种。没用过。大体是这样,知道的可补充下。
