务必注意:航模高倍率电池易燃易爆,故使用充电器充电时一定要放在安全的地方,由此出现的事故,本公司不承担相关责任!
请在优酷搜索:BYD比优德B6充电器使用视频
B6及B6AC的使用视频链接:
B6与并充板的视频链接:
B6的参数设置使用视频链接:
一. 充电参数的设置。
1.认识按键功能::BATT TYPE(复位键、菜单) DEC(减) INC(加) START(确认键)。
2..确认要充电电池的内型,容量,节数,系统默认的最大容量为5000mah,,最长充电时间120分钟(所需充电时间计算方法:<电池容量÷充电电流(ma)>×1.5.当你的电池容量超出系统默认值时,需要修改这些参数。(如果在这个范围内,请直接进入充电设置)
3.将充电器通电。按复位键找到USER SET-PROGRAM,按确认键进入,然后按加或减找到Capacity cut-off(容量限制设定)∕Safety timer(时间限制设定)。按确认键使它闪动,按加∕减将ON换成OFF。或者将5000mah∕120min加到符合你电池的范围。
4.(各种锂电模式切换) 按复位键∕减,找到USER SET PROGRAM,按确认键进入,找到Lipo V TYPE 3.7V,按确认键使其闪动,按加∕减切换各种锂电充电模式。(Feli:3.3V. Lipo(Lion):3.7V. liIo:3.6V),然后按确认键确认。∩
二.充电设置
1.Lipo(Lion)∕Feli∕LiIo 锂聚合物充电模式。系统默认为Lipo(Lion)模式。《如果您的电池是其他类型的锂电池请按照(参数的设置,4)设置。》
按复位键找到Lipo BATT,按确认键进入,再按确认键使“0.1”闪动,按加∕减进行充电电流的设置,再按确认键“3.7(1s)”闪动,根据你的电池设置充电节数。设置完成后将电池的主线和排线连接到充电器上,长按确认键3秒,出现一个检测界面,一个是设定的电节数,一个是充电器检测到的节数。再按确认键进入充电,这时可按加/确认键切换电池分电压与总电压界面。
温馨提示:如果您的电池需要长期不用的话可以用保存模式充电。按上面的方式进入符合电池的充电模式,按加/减找到Lipo(Feli,liIO) STORAGE,然后按正常充电一样设置充电流与节数。(最大充电电流1A)
2.NiMH(镍氢)∕NiCD(镍镉)充电模式。
按复位键找到NiMH BATT∕NiCD BATT,按确认键进入模式,(这两种电池只需要设置充电电流,充电器会自动检测1~15S),按确认键使“0.1”闪动,按加/减进行充电电流设置。将电池主线连接充电器。长按确认键3秒进入充电。(镍氢/镍镉的循环功能设定是用于去除电池的记忆效应的。
3.Pb(铅酸电池)充电模式
按复位键找到Pb BATT,按确认键进入Pb CHARGE. 再按确认键“0.1”(充电电流)闪动,按加/减设置充电电流,再按确认键“2.0”(电池电压)闪动,按加/减设置电池电压,设置完成长按确认键3秒进入充电。(例如:小车的电瓶是12V的,就选12V进行充电。)
三. 放电设置。
按菜单键找到对应的电池的充电模式,确认进入,再不闪烁的情况下按加/减,找到LiPO(电池不一样字母也不一样)DISCHARGE,然后跟充电一样设置放电电流与限制电压(限制电压:到这个电压时充电器会报警),连接电池。长按确认键3秒,开始放电。
四.报警处理:(当充电器发出连续的报警声时,在显示频上或显示频左上角会有对应的报警文字显示)
1. full: 电池充电充满。 2.TIME:充电时间超出系统设置时间(系统默认120分钟),按说明书第一步设置限制时间。
3.connection break:充电器连接不上电池。(请检查电池T头处有没有电压输出,连接线有没有接好)
4.reverse ploarity:电池插反,如果电池没有连接上就显示这个报错,就烧断了线路背面的铜皮,需焊线连接好就可以继续使用了。(会焊接的自己处理下,不会焊的就送工厂返修)
5.CAPA:充电电池的容量大于系统设置的容量(系统默认5000mah),按说名书第一步设置限制容量。
6.TEMP:温度保护。如果出现TEMP而没有在充电器的左侧连接温感线,一般是线路问题,联系厂家返修。
7.BATTERY CHECK OVER VOL TAGE:充电器检测到电池压与设置的充电节数不一致,请确认电池是否完好,排线是否连接好。
五.并充板的使用
并充时,并充的电池应尽量节数相同(例如均为3S电池),并充之间的电池电压不要相差太大,以防出现打火。
并充时,所有并充的电池只相当于一个容量为多个电池容量之和,而节数仍为其并充电池的节数,例如,4个3S 2200maH并充,只相当于给一个3S 8800maH的电池充电。设定参数时,仍为:
XXA 11.1V(3S) 其中电流要设大一点,因为并充时,充电电流会分给每一个电池。
(外部链接予以删除版主留)充电务必小心
