楼主: MM0443
自制遥控风筝 成功上天 DIY遥控矢量电机座
发表于 2015-11-5 06:35 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-11-5 19:46 | 只看该作者
明月清风2015 发表于 2015-11-2 15:48
楼主厉害!有没有更详细的结构图纸和细节图,很想仿造一个,很飘的感觉,很美妙!能不能多 ...
要哪里的数字?
发表于 2015-11-6 09:47 | 只看该作者
MM0443 发表于 2015-11-5 19:46
要哪里的数字?
矢量电机座里的细节图多拍几张吧,看的不是很清楚。谢谢!
44
发表于 2015-11-24 19:21 | 只看该作者
厉害,求详细教程
发表于 2015-12-23 21:33 | 只看该作者
46
发表于 2016-1-28 04:47 | 只看该作者
动手能力强,飞的也好。请问,
1.飞行时矢量电机组是在风筝上面,还是挂在下面?
2.电机组固定在中心杆的具体位置?
谢谢
47
 楼主| 发表于 2016-1-28 07:46 | 只看该作者
oldcowboy 发表于 2016-1-28 04:47
动手能力强,飞的也好。请问,
2.电机组固定在中心杆的 ...
电机组上置 炸机不易费桨  模块偏前布置
发表于 2016-1-29 05:42 | 只看该作者
谢谢指教,我再调整试试。
49
 楼主| 发表于 2016-2-4 15:26 | 只看该作者
oldcowboy 发表于 2016-1-29 05:42
谢谢指教,我再调整试试。
做出来了? 有图吗  一块瞧瞧
50
发表于 2016-2-12 02:05 | 只看该作者
51
发表于 2016-2-13 07:03 | 只看该作者
矢量电机组
MM0443 发表于 2016-2-4 15:26
做出来了? 有图吗  一块瞧瞧
这些天没来这里,谢谢关心。做出来了,但是操控技术不行,飞不起来。手头有两个风筝,一个蝴蝶,一个双线的飞翼,都没成功。
我看你的三角翼好像是倒置的(相对放风筝时),这样飞行时不会自已翻过来吗?
一些模友做的多是电机组下挂的,有的就是小车上面挂风筝,这样重心在下面,应该容易一些。
我只想做电机组上置的。
上图吧,献丑。
我感觉重量控制不好,如图已经145克了。
52
 楼主| 发表于 2016-2-13 11:25 | 只看该作者
oldcowboy 发表于 2016-2-13 07:03
这些天没来这里,谢谢关心。做出来了,但是操控技术不行,飞不起来。手头有两个风筝,一个蝴蝶,一个双线 ...
很好啊 模块看样子没什么问题
我做那个是模块在风筝上面的 全装好不带电池0.5KG  2212 KV1400 9060桨 余量肯定是够的    飞不起来不一定是模块的原因   是不是风筝小了   飞的时候姿态什么样  重心很关键  模块电池尽量靠前 整体1/3处
我也不是一次就弄好的  初期也是起飞就坠毁   每次失败 都会离成功更进一步的
53
发表于 2016-2-23 09:38 | 只看该作者
非常好的创意和动手能力。
54
发表于 2016-3-1 12:43 | 只看该作者
55
发表于 2016-3-1 22:30 | 只看该作者
楼主厉害,学习了!舵机用的是多大?
56
发表于 2016-3-2 09:39 | 只看该作者
想知道固定到风筝上的三通管是哪里有卖?这个零件很关键。
前面有模友问了,楼主也没给关键词和店铺名称,求购买信息。
57
发表于 2016-3-8 11:34 | 只看该作者
58
 楼主| 发表于 2016-3-8 12:04 | 只看该作者
前面有模友问了,楼主也没给关键词和店铺名称 ...
特技风筝的四通 很常见的
59
 楼主| 发表于 2016-3-8 12:05 | 只看该作者
谁是谁的谁2012 发表于 2016-3-1 22:30
楼主厉害,学习了!舵机用的是多大?
9G舵机
60
发表于 2016-3-8 16:42 | 只看该作者
楼主第一张图,电机是否有点太靠后了?好飞吗?
