楼主: EDY-阿拉丁
零成本修复V977/K110主板的尾电机MOS,锁尾效果一流,【已上传测试视频】
 楼主| 发表于 2015-10-17 18:34 | 只看该作者
yanmeiyanxu 发表于 2015-10-17 15:06
看不明白,那个借口接上不行,我试过的,请问高手,这个接口的mos管是主板上面那个?
那个2脚原件就是
发表于 2015-10-17 21:28 | 只看该作者
请问我的主板能通电,就是不对频,不亮灯,有没办法?
 楼主| 发表于 2015-10-18 07:20 | 只看该作者
会不会是晶振坏了?用手按着晶振试一试,机头对着自己,从上往下看主板,左下角的原件
发表于 2015-10-18 09:45 | 只看该作者
视频好像之前在哪看到过???
45
 楼主| 发表于 2015-10-18 10:07 | 只看该作者
51hangmong 发表于 2015-10-18 09:45
视频好像之前在哪看到过???
这个就是我在家里录的。。。之前也录过一次,不过是悬停练习
发表于 2015-10-19 18:52 | 只看该作者
楼主真厉害,敢下手,请问你知道k120的mos管是什么型号的吗?
47
 楼主| 发表于 2015-10-19 23:19 | 只看该作者
接口旁边的8脚芯片
48
没有K120
49
发表于 2015-10-20 10:23 | 只看该作者
很受用,也就是说换比原装稍大的尾电机有烧MOS管的可能性,但如果有条件换上功率再大些的MOS管,应当就更完美了。
50
发表于 2015-10-20 10:54 | 只看该作者
V977既然主电机不是有刷的为何还保留驱动MOS管?白白增加成本。。。
51
 楼主| 发表于 2015-10-20 11:17 | 只看该作者
这样就可以和V966主板通用,不用重新开板
 楼主| 发表于 2015-10-20 18:58 | 只看该作者
256-best 发表于 2015-10-20 10:23
很受用,也就是说换比原装稍大的尾电机有烧MOS管的可能性,但如果有条件换上功率再大些的MOS管,应当就更完 ...
直接用有刷输出的MOS就行
发表于 2015-10-21 00:15 | 只看该作者
EDY-阿拉丁 发表于 2015-10-20 18:58
直接用有刷输出的MOS就行
你好,请教下我的v977无法锁尾了,无论怎么动尾电机就是不转,电机是好的,看了下主板正面mos也没烧的迹象,还有哪种可能?
54
 楼主| 发表于 2015-10-21 00:22 | 只看该作者
hyagami 发表于 2015-10-21 00:15
你好,请教下我的v977无法锁尾了,无论怎么动尾电机就是不转,电机是好的,看了下主板正面mos也没烧的迹 ...
看不出可以测一下
发表于 2015-10-21 00:39 | 只看该作者
EDY-阿拉丁 发表于 2015-10-21 00:22
看不出可以测一下
请教下如何测试,电机我测试没问题,接别的电机到主板电机还是不转,估计真主板坏了
 楼主| 发表于 2015-10-21 09:10 | 只看该作者
用万用表电压档位,接那个MOS的G极和电池负极,主电机拔掉,对频推油门,方向舵右满舵,看看有没有电压,如果有,那应该就是MOS坏了,字对着自己,一个引脚的在上,两个引脚的在下,左下那个引脚就是G级
发表于 2015-10-21 09:35 | 只看该作者
EDY-阿拉丁 发表于 2015-10-21 09:10
用万用表电压档位,接那个MOS的G极和电池负极,主电机拔掉,对频推油门,方向舵右满舵,看看有没有电压, ...
好的,晚上回去试试,谢谢了
发表于 2015-11-3 11:23 | 只看该作者
呦…找了好久你的帖子……加我个好友
 楼主| 发表于 2015-11-3 12:12 | 只看该作者
妖精快还我师傅 发表于 2015-11-3 11:23
呦…找了好久你的帖子……加我个好友
纳尼?
发表于 2015-11-3 17:31 | 只看该作者
EDY-阿拉丁 发表于 2015-11-3 12:12
纳尼?
加我好友
