楼主: 中流砥柱
10CC 汽油水机首飞
发表于 2015-10-30 16:28 | 只看该作者
lucky711 发表于 2015-10-30 11:06
我刚买了同样的发动机,然后发动几秒就熄火,,,然后调针之后三五分钟又熄火,现在几分钟都启动不了了。。 ...
发动不了时,用手堵住风门,手拨动桨几圈,看到油明显吸进去了,再发动试一试.
发表于 2015-11-2 12:21 | 只看该作者
jinyihappy 发表于 2015-10-20 00:20
这个RCGF的10CC挺稳定的,我怠速最低到过1800多,但是为了安全起见,把怠速弄高了,加速有力,性能很稳定。 ...
积炭严重吗,有喷黑油吗
发表于 2015-11-3 21:01 | 只看该作者
404 发表于 2015-11-2 12:21
积炭严重吗,有喷黑油吗
我的也有喷黑油,正常~积碳严不严重我没拆开看,有一段时间你用汽车上用的燃油添加剂,那东西就是清理积碳的,拉拉高速
44
发表于 2015-11-9 11:06 | 只看该作者
你好,我也有台RCGF 10CC,但飞了4箱油不到,火花塞好象就不能正常点火了.请问你有这样的问题吗?
45
发表于 2015-11-9 12:16 | 只看该作者
46
 楼主| 发表于 2015-11-9 16:23 | 只看该作者
目前飞了至少20个起落了,越来越顺畅,汽油机前几个小时都算磨合期
47
发表于 2015-11-9 16:49 | 只看该作者
水机是哪个型号啊?谁家买的?
发表于 2015-11-9 17:04 | 只看该作者
城市里还给玩水机,真好
49
发表于 2015-11-18 09:49 | 只看该作者
前辈你好,请教一下:
用翔野家的70级油电共用342,配RCGF 20CC发动机.你觉得这个方案可不可行.
我有点顾虑是起飞重量肯定超了,估计起飞重量会到3.2KG.
因为看到你用15CC配50级,所以来请教一下.谢谢.
50
 楼主| 发表于 2015-11-18 12:36 | 只看该作者
jimsssss 发表于 2015-11-18 09:49
前辈你好,请教一下:
我有点顾 ...
你如果有20cc发动机,建议配红牛300机型,专门给20cc汽油机配套的,70级用20CC重了点
51
发表于 2015-11-19 11:02 | 只看该作者
52
发表于 2015-11-19 15:50 | 只看该作者
我也有一台RCGF10,磨合后火花塞发黑,喷口出黑油,地上运转还好,上天后熄火好几次,是不是富油了,机油兑的是1:30,是不是机油也兑多了?
53
 楼主| 发表于 2015-11-19 18:33 | 只看该作者
gs1999 发表于 2015-11-19 15:50
我也有一台RCGF10,磨合后火花塞发黑,喷口出黑油,地上运转还好,上天后熄火好几次,是不是富油了,机油兑 ...
因为只有一个油针,所以以高速稳定作为调整依据,可以参照甲醇机调整方法,大油时候垂直飞机,不熄火即可,
桨也要匹配,不然高速不稳
54
发表于 2015-11-19 19:25 | 只看该作者
祝贺新机在10cc汽油机驱动下首飞成功!飞机也很漂亮。
55
发表于 2015-11-19 23:09 | 只看该作者
wlh1992117 发表于 2015-10-19 13:18
市面上9cc的好像挺多的,这个不知道哪里买的
別想9cc。只想10cc就好
56
发表于 2015-11-19 23:36 | 只看该作者
中流砥柱 发表于 2015-11-19 18:33
因为只有一个油针,所以以高速稳定作为调整依据,可以参照甲醇机调整方法,大油时候垂直飞机,不熄火即可 ...
谢谢了,因为是第一个油机,慢慢摸索一下吧
57
发表于 2015-11-20 16:59 | 只看该作者
58
发表于 2015-11-20 17:14 | 只看该作者
10CCB 已试飞,很稳定,不错~ 线性也还可以。
59
发表于 2015-11-20 22:47 | 只看该作者
60
发表于 2015-11-20 22:58 | 只看该作者
其实装在像真机上更好,
