楼主: eagler8
升级1米飞碟动力系统,请大神给配置
 楼主| 发表于 2015-10-25 09:30 | 只看该作者
skypup 发表于 2015-10-24 22:01
换成 EMax 2216,电池换成 4S 的试试呢?
拿了4个4006,在路上了,先试试
 楼主| 发表于 2015-10-25 09:33 | 只看该作者
星辰璀璨 发表于 2015-10-24 22:09
出售NAZA   F450http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1157561&fromuid=189024(出处: 5i ...
不错啊
43
发表于 2015-10-25 09:36 ——“来自手机” | 只看该作者
第一次见到11寸桨配3508。。。
44
 楼主| 发表于 2015-10-25 09:46 | 只看该作者
Salem 发表于 2015-10-25 09:36
第一次见到11寸桨配3508。。。
准备用4006配11寸浆
45
 楼主| 发表于 2015-10-25 10:03 | 只看该作者
46
 楼主| 发表于 2015-10-26 20:01 | 只看该作者
今天4S电池到手,试飞时间长多了,就是2212电机很烫手
47
发表于 2015-10-28 00:06 | 只看该作者
定子直径的平方乘高度大致代表电机推力。35*35*8/11/47实在大。
48
 楼主| 发表于 2015-10-29 19:07 | 只看该作者
是啊,太小了
49
发表于 2015-10-31 17:47 | 只看该作者
eagler8 发表于 2015-10-25 09:24
才飞过几次,电池感觉还行
能飞几分钟
发表于 2015-10-31 23:08 ——“来自手机” | 只看该作者
eagler8 发表于 2015-10-29 19:07
是啊,太小了
我觉得大。。。
一般情况下2216+1147,22*22*16/11/47=15左右;35*35*08/11/47=19左右,明显3508偏大了。
51
 楼主| 发表于 2015-11-6 11:33 | 只看该作者
5分钟前后
52
 楼主| 发表于 2015-11-6 11:41 | 只看该作者
Salem 发表于 2015-10-31 23:08
我觉得大。。。
一般情况下2216+1147,22*22*16/11/47=15左右;35*35*08/11/47=19左右,明显3508偏 ...
后来拿了四个F4006电机,仍准备用1045的浆,4S2200的电池,不过还没时间试一试
53
发表于 2015-11-6 21:54 | 只看该作者
学习一下
54
发表于 2015-11-6 23:05 ——“来自手机” | 只看该作者
悬停时力效?
40*40*6/10/47约等于20,我惊呆了。
不过如果电机不重的话,大电机可以有较高的力效,能弥补重量的增加。
55
 楼主| 发表于 2015-11-7 17:30 | 只看该作者
Salem 发表于 2015-11-6 23:05
悬停时力效?
不过如果电机不重的话,大电机可以有较高的力效, ...
希望如此呢
56
发表于 2015-11-9 15:54 | 只看该作者
问下楼主,机架的泡沫是整块切的,还是拼装的
如是拼装,用的什么胶?
57
 楼主| 发表于 2015-11-9 17:49 | 只看该作者
如是拼装,用的什么胶?
是整块切的,用普通裁纸刀直接割出来,比预料的简单。切割泡沫的电热丝也买了,后来没用上
加强的木片使用普通泡沫胶粘的,非常牢固
58
发表于 2015-11-18 15:13 ——“来自手机” | 只看该作者
我有4个楼主适合的电机!!飓风D2814  900kv上3S  4S均可,用10-12寸桨!没有35系列胖更容易装下去,拉力跟35系列一样!!
59
发表于 2015-11-18 23:47 ——“来自手机” | 只看该作者
hubo850619 发表于 2015-11-18 15:13
我有4个楼主适合的电机!!飓风D2814  900kv上3S  4S均可,用10-12寸桨!没有35系列胖更容易装下去,拉力跟 ...
力效。。。
60
 楼主| 发表于 2015-11-19 11:10 | 只看该作者
谢谢鼓励
