楼主: Hawk208
雷虎E325se眼镜蛇 装配联播 (流量党慎入)20L 29L 31L 61L更新
发表于 2016-12-11 22:34 | 只看该作者
Hawk208 发表于 2016-12-11 21:48
有虚位的,大概0.1~0.3mm比这个多的话就是轴套加工误差了。
不要使用垫片,这里需要这个虚位,否则螺丝 ...
我用垫片消除这个虚位到0.1mm左右,原厂的4个臂(相位器和混控臂)虚位量都是一样的。另外大桨夹是不是特别难塞进轴承?
发表于 2016-12-11 22:35 | 只看该作者
另外就是,这款机的塑料桨夹,金属桨夹,塑料中联金属中联都是通用的吧?
43
 楼主| 发表于 2016-12-12 02:25 | 只看该作者
yyqop01 发表于 2016-12-11 22:34
我用垫片消除这个虚位到0.1mm左右,原厂的4个臂(相位器和混控臂)虚位量都是一样的。另外大桨夹是不是特 ...
这个虚位完美了!! 我的也是0.1mm不要改动了
桨夹轴应该可以用横轴取出,我印象中好像没有用压力机.
原本虚伪多少?
44
 楼主| 发表于 2016-12-12 02:34 | 只看该作者
中联好象不通用, 我不肯定...
45
发表于 2016-12-12 10:46 | 只看该作者
Hawk208 发表于 2016-12-12 02:34
中联好象不通用, 我不肯定...
请看图,4712和4713是e325 v2金属版,全身金属,4710是塑料e325(应该是v1),升级件里面的号码和4712.4713说明书里面的通用,应该是可以的,我先买了再说,希望可以吧
塑料件其实也不错啊,便宜,不过有些地方比较坑,就是没用轴承
4712 桨夹和中联.jpg (128.18 KB, 下载次数: 2)
46
发表于 2016-12-12 10:49 | 只看该作者
原本 ...
我买的是二手,但是是装起来了但是没用装设备,所以算全新吧。但是有点问题,就是桨夹(是出厂装好还是玩家自己装得?),内壁给推力轴承刮花了(拉缸),轴承塞不进去了,要找本地摩友打磨,还把表面刮花了,好折腾,所以有打算搞一套新的桨夹,金属太贵了,塑料可以的
47
 楼主| 发表于 2016-12-13 09:12 | 只看该作者
yyqop01 发表于 2016-12-12 10:49
我买的是二手,但是是装起来了但是没用装设备,所以算全新吧。但是有点问题,就是桨夹(是出厂装好还是玩 ...
还是入一套工具吧. 1000kg的手动压机绝对要有的.
所有的轴承安装都要靠这个东西的.
塑料桨夹的轴承也不是那么好装的.
金属桨夹的轴承是厂家装的.
PS 塑料桨夹用的球头螺丝是自攻丝,和金属桨夹用的不一样..
48
发表于 2016-12-13 09:49 | 只看该作者
所有的轴承安装都要靠这个东西的.
塑料桨夹的轴承也 ...
昨晚装单项轴承,桨夹内壁拉缸了,丝都拉出来了,报废。买了个塑料的桨夹。另外,金属桨夹是不是可以投诉雷虎?如果这样是不是出厂的时候工人就没装好?
49
 楼主| 发表于 2016-12-13 12:26 | 只看该作者
yyqop01 发表于 2016-12-13 09:49
昨晚装单项轴承,桨夹内壁拉缸了,丝都拉出来了,报废。买了个塑料的桨夹。另外,金属桨夹是不是可以投诉 ...
是往里装的时候拉缸还是往外拆的时候?
如果是往外拆, 用什么工具拆的?
因为如果是你安装/拆卸时看到丝拉出来, 则拉缸正在发生.
如果是工人装配时发生拉缸, 则拆卸完毕时轴承内侧会有金属屑.
发个照片上来, 我可以看看.
50
发表于 2016-12-13 22:11 | 只看该作者
高手啊,口水都下来了
发表于 2016-12-14 14:04 | 只看该作者
兔子汤姆 发表于 2016-12-13 22:11
高手啊,口水都下来了
这个桨夹我打算报废了,买了塑料的
52
发表于 2016-12-14 14:05 | 只看该作者
高手啊,口水都下来了
不好意思回复错了
53
所有的轴承安装都要靠这个东西的.
塑料桨夹的轴承也 ...
回复你才是
54
 楼主| 发表于 2016-12-15 08:14 | 只看该作者
你的照片是打磨过的吗?
划痕很多啊, 不太好判断(照片有点虚.
但是有几处象是轴承往里压的时候产生的.
轴承上有螺丝胶吗?
55
 楼主| 发表于 2016-12-15 08:16 | 只看该作者
我看了自己的帖子. 我的轴承是紧配的,用了压力机拆的.
56
发表于 2016-12-15 10:01 | 只看该作者
算了吧,我买了个塑料的,金属的扔掉拉倒
57
发表于 2016-12-15 10:10 | 只看该作者
Hawk208 发表于 2016-12-15 08:14
你的照片是打磨过的吗?
划痕很多啊, 不太好判断(照片有点虚.
但是有几处象是轴承往里压的时候产生的.
打磨过一次,后来还是不行
58
 楼主| 发表于 2016-12-15 13:17 | 只看该作者
轴承放进去没虚位的话倒是可以用。。。
有虚伪就不行了, 找一下雷虎吧, 我可真不知道上哪能找的到了现在。
我有个雷虎台湾电子商务的人的邮箱,就不知道她管不管售后。。
59
发表于 2016-12-17 23:45 | 只看该作者
继续装下去继续毒大家啊,不要停了大哥
60
 楼主| 发表于 2016-12-19 02:52 | 只看该作者
yyqop01 发表于 2016-12-17 23:45
继续装下去继续毒大家啊,不要停了大哥
这么想看啊。。。
那就再多发几张吧,
飞机没在身边,新的图片就没有了,发些之前照的吧。。
