楼主: chenjia0814
固定翼带PIX飞行经验贴
发表于 2015-11-23 18:36 | 只看该作者
非常好!还有一个问题:如果有空速计 并设置好巡航空速 那是不是续航油门就可以随意了  因为飞控自己会根据空速来调整油门大小?
发表于 2015-11-23 19:21 | 只看该作者
虽然只是一知半解(还没玩过),但是必须顶
43
发表于 2015-11-23 19:35 | 只看该作者
楼主给力,一个帖子解决了我不少问题,我想问下在auto模式下,如果没设置任何航点就切到这个模式会怎样,我自己测试怎么感觉飞机会自己进行降落啊
44
 楼主| 发表于 2015-11-23 19:49 | 只看该作者
cyk0123 发表于 2015-11-23 18:36
非常好!还有一个问题:如果有空速计 并设置好巡航空速 那是不是续航油门就可以随意了  因为飞控自己会根据 ...
油门杆中位的时候,飞控按照你的预设和空速计的值进行调整,中位以上或者以下,按比例进行加大或减少,类似多轴的中位悬停那样
45
 楼主| 发表于 2015-11-23 19:51 | 只看该作者
jianghui_1990 发表于 2015-11-23 19:35
楼主给力,一个帖子解决了我不少问题,我想问下在auto模式下,如果没设置任何航点就切到这个模式会怎样,我 ...
没设航点应该是按照完成航点之后的动作进行,你检查你的返航高度是不是设低了
46
发表于 2015-11-23 20:34 | 只看该作者
chenjia0814 发表于 2015-11-23 19:49
油门杆中位的时候,飞控按照你的预设和空速计的值进行调整,中位以上或者以下,按比例进行加大或减少,类 ...
也就是会使飞机的空速稳定在设置好的空速对吧?那是在什么模式下会这样呢?所有飞控参与控制的模式? 除手动对吗
47
发表于 2015-11-23 20:44 | 只看该作者
热顶!d=====( ̄▽ ̄*)    技术贴
48
发表于 2015-11-23 21:04 | 只看该作者
49
发表于 2015-11-23 21:56 | 只看该作者
真不错,喜欢楼主的猎鹰
发表于 2015-11-23 22:04 | 只看该作者
看国外论坛说差动襟翼Differential Spoilers功能一直不正常,楼主试过吗?
51
发表于 2015-11-23 23:14 | 只看该作者
楼主威武 好贴收藏 要顶
52
发表于 2015-11-23 23:15 | 只看该作者
你用几s 电池?平飞电流多大?
53
发表于 2015-11-23 23:44 | 只看该作者
X5是不错,挺好飞的。
54
发表于 2015-11-23 23:49 | 只看该作者
请问楼主这个视频上的载机X5吗?我看电流怎么那么大?不会是X5.2216  4S8060桨吧。
55
 楼主| 发表于 2015-11-24 01:24 | 只看该作者
就是啊,我不是说了配置的么,你没仔细看
56
 楼主| 发表于 2015-11-24 01:25 | 只看该作者
自动襟翼试过,其他的貌似没用就没试过
57
 楼主| 发表于 2015-11-24 01:26 | 只看该作者
cyk0123 发表于 2015-11-23 20:34
也就是会使飞机的空速稳定在设置好的空速对吧?那是在什么模式下会这样呢?所有飞控参与控制的模式? 除 ...
电传B,巡航,自动模式才是这样,你也可以取消这样的设置
58
 楼主| 发表于 2015-11-24 02:35 | 只看该作者
出手就栽 发表于 2015-11-23 23:15
你用几s 电池?平飞电流多大?
4S 3500 平飞电流5-10之间
发表于 2015-11-24 08:19 | 只看该作者
接收器呢
60
 楼主| 发表于 2015-11-24 08:24 | 只看该作者
408788982 发表于 2015-11-24 08:19
接收器呢
rlink433
