楼主: 2076322
VESC 本杰明的开源大功率电调——比较强大
 楼主| 发表于 2015-12-15 23:39 | 只看该作者
我确实打算出掉几块均摊一下我的成本,等都焊接等测试后说吧
 楼主| 发表于 2015-12-16 00:04 | 只看该作者
sl81 发表于 2015-12-15 21:23
这样啊,那是不是可以直接换mos管或者并联mos管提高电流?另外少量购买mos管确实好贵  开源项目做产品 会不 ...
如果想要通过更大电压电流,还能保持原来设计的功能,首先要更换耐高压的集成驱动ic,我记得irf好像有耐600v的。其次部分电路要改,比如电流检测,然后换超级mos模块,就是六个n-mos集成在一个块里,这个好像三菱有,叉车上用的,记得能耐300v 400a,120kw?听着像高铁才能用到吧,呵呵。
至于mos管并联,在较低的pwm刷新率下可行,高点会烧,因为mos管的一致性不可能很高。上面提到的三菱集成mos,也有并联方案的,但要求并联的模块必须是同批次,同误差范围的,这个查查元件编号的最后几位数字就能确定。
mos管的水很深,这里就不都说了。开源项目的版权问题一般都没什么,只要不违反细节要求,话说回来,既然都开源了,你也学到了,按自己的想法改下不就没问题了,国情就这样啊,你们用的电调,有几个是厂家............不好意思离题了!!
43
 楼主| 发表于 2015-12-16 00:20 | 只看该作者
Salem 发表于 2015-12-15 22:38
重量似乎是对于多轴而言的唯一缺点。
载重3公斤以下的多轴不需要这样大功率的电调,国产货可以很好的应用。而3公斤以上载重的机子,这点重量就可以无视了。比如四轴,四个电调撑死了400g,但10kw的稳定输出功率(不需散热),少说也能提供20公斤以上的拉力,400g  VS  20000g,很好比较!!!
顺便看下ESC32的闭环转速控制,就会对转速控制模式有个直观的概念了,转速的响应速度极好的!(最好全屏看,否则看不清屏幕上的监测图表)
44
发表于 2015-12-16 12:19 ——“来自手机” | 只看该作者
2076322 发表于 2015-12-16 00:20
载重3公斤以下的多轴不需要这样大功率的电调,国产货可以很好的应用。而3公斤以上载重的机子,这点重量就 ...
看来只能用在死胖子上了。
到底有没有重量40g以下支持FOC与有感的电调啊啊啊!
45
发表于 2015-12-16 12:21 ——“来自手机” | 只看该作者
德国ESC32支持闭环控制吗?支持FOC吗?支持有感吗?有40g以下的吗?
46
 楼主| 发表于 2015-12-16 13:25 | 只看该作者
Y、 N、 N、 Y!
47
发表于 2015-12-16 21:40 ——“来自手机” | 只看该作者
2076322 发表于 2015-12-16 13:25
Y、 N、 N、 Y!
最重要的问题:多钱?
到底有没有符合全部要求的电调?
48
发表于 2015-12-17 13:42 | 只看该作者
楼主,从哪里可以看到原理图呀???求
49
 楼主| 发表于 2015-12-17 15:36 | 只看该作者
先进鹰眼 发表于 2015-12-17 13:42
楼主,从哪里可以看到原理图呀???求
他网站上有啊,我受累给你贴一张框架原理
细节原理到github可以下载到
50
发表于 2015-12-17 22:19 | 只看该作者
2076322 发表于 2015-12-10 09:04
先焊了两个试试手,还缺两个电阻,得等1周。
找了找发现    942-IRFS7530-7PPBF    IRFS7530TRL7PP
搂主用的是这两种的某一种么?  参数 似乎不错呀  可惜 不方便并联
51
发表于 2015-12-18 09:21 | 只看该作者
2076322 发表于 2015-12-17 15:36
他网站上有啊,我受累给你贴一张框架原理
谢谢,没找到他的网站呢,这个电调算是正弦波电调吗?
52
 楼主| 发表于 2015-12-18 13:41 | 只看该作者
搂主用的是这两种的某一种么?  参数 似乎不错呀   ...
是的,7PPBF这个是。
53
 楼主| 发表于 2015-12-18 13:48 | 只看该作者
vedder.se,其实只要电路设计有,固件算法跟得上,都能正弦波驱动的。这个电调的设计就是这种思路。既能无刷无感,无刷有感,还能有刷,更能FOC,这是很让人佩服的地方。技术原理都不难,难在把这些原理实现在电路板上,代码上,还能良好稳定运行,值得大家学习呀!
54
发表于 2015-12-21 21:08 | 只看该作者
2076322 发表于 2015-12-18 13:41
是的,7PPBF这个是。
几天没上 楼主进行的怎么样了  不知一个大概什么价  我也想预定一个  试试
55
发表于 2015-12-22 17:34 | 只看该作者
加我QQ吧,我这有回流焊。一起研究28120516
56
发表于 2015-12-22 17:37 | 只看该作者
怎么不更新了楼主。成功了卖我2个
57
发表于 2015-12-22 18:25 ——“来自手机” | 只看该作者
焊好了吗?预订一个。
58
 楼主| 发表于 2015-12-22 22:37 | 只看该作者
呵呵,上面几位刚好,只有多出的四只可以转让,还在等零件,完后还得调试,再等等,会把过程发出来的
59
发表于 2015-12-25 16:33 | 只看该作者
楼主猴赛雷啊   支持支持  请问下楼主这个电调可以正反转吗
60
 楼主| 发表于 2015-12-25 19:16 | 只看该作者
猴赛雷啥意思?
有三种控制模式,都带正反转和刹车。
第一个打样做好了,稍后上个视频看下效果!
