查看: 6959|回复: 58
已经处理完毕~ 精灵3飞出9.7米断电炸鸡
发表于 2015-12-9 12:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    大疆售后还是不错的,经过查看飞行记录,确认是电池故障所导致,已经免费维修发回。     以后大家冬季飞行还是多注意一下准备工作
   今天非常郁闷@!@  精灵3无故断电炸鸡。。现在刚回到家,周末去云南大理无量山看樱花,现在才回到家,本来已经很疲倦,但是遇到无故炸鸡这种心情我实在忍不住要发此贴!我玩无人机也有一段时间了,帮别人航拍过,也做过兼职飞手,我一直觉得炸鸡这种事情是比较遥远,平时我都告诉周围的飞友,炸机这种事情95%是人为操作失误,或者是有干扰导致,飞机本身是非常稳定的。我之前飞过其他牌子的机器,也到后来入手精灵3,悟,还有朋友的几台精灵,对比下来大疆的飞机是非常稳定的,起码我对这个飞机信心是比较充足。
   基本的飞行知识我也知道,预热,紧桨,校准等,待一切都完毕后APP提示 可以安全起飞。
  可是,万万没想到万万没想到,就是在一个很安全,很宽阔的安静户外,毫无征兆的情况下,我的飞机刚刚起飞。飞出去9.7米,高度10米,然后突然断电,飞机立马翻滚着自由落体,接下来就炸鸡了,而且是不可理喻的原因,空中直接断电。。 在刚刚飞出9.7米后,高度10米突然断电,当时电量45%! 接下来飞机自由落体后很快我本能的推了左摇杆往上,在距离地面大概一米的时候动力恢复,没错,螺旋桨又转了起来,飞机自行回正,但是由于距离里面太近,还是炸机了。。 后来飞机捡回来后电池仍然有43%的电量,飞机可以启动,但是相机已断,螺旋桨断了两只,机壳轻微变形。  我有一定飞行经验,一些基本的飞行常识我是具备的,对于这种空中突然断电的故障,我真的只能是失望,回想起我拍过的金沙江,大峡谷,天坑等等,心里都很后怕。
   飞行记录我先上传一段录制的视频,从视频可以看出,飞机在自检正常后起飞,飞出9.7米,高度10米后就结束了。。此时机器已经在田地里。。。
   飞机掉下后,还好下面是田地,我赶忙飞奔下去,这是现场的照片。
相机断了
红圈是飞机坠落的位置,就在面前
红圈是飞机坠落的位置,就在面前
这个红圈是人的位置,站在坠机点往上拍
当时飞了两块电池的小悟,一切正常,后来到精灵3时候就炸机了
发表于 2015-12-9 12:46 | 只看该作者
LZ中奖了,安慰一下
发表于 2015-12-9 12:56 | 只看该作者
DJI不会给你解释,亲,自认倒霉
发表于 2015-12-9 13:07 | 只看该作者
没有人给你解释,自己找原因吧,这种商品决定了就这样,别指望大疆,
发表于 2015-12-9 13:19 | 只看该作者
玩大疆,就要有这种觉悟,默哀
发表于 2015-12-9 13:40 | 只看该作者
任何没有冗余度的系统都会有一定概率的故障发生,这很正常。
大疆会给你免费换新机而且还会送你电池,但是不会告诉你原因的, 堵住你的嘴,相信楼主已经在SB***上面看到了很多最近升级固件炸鸡的帖子....   官方在不发布新的固件修复BUG之前是不会承认的,就想是悟1跳电跳了一年也没承认,炸鸡无数,最近更新的悟固件上面承认了悟跳电
发表于 2015-12-9 13:49 | 只看该作者
想想还是后怕,不管小鸡大鸡
发表于 2015-12-9 13:54 | 只看该作者
期待L Z 的新机机!
发表于 2015-12-9 14:07 | 只看该作者
10米就伤这么重???
发表于 2015-12-9 14:14 | 只看该作者
楼主我和你的炸机过程是一模一样的,在刚起飞35米左右突然断电,在里地面2米左右通电,但是还是炸机了,现在我的精灵3也已经返了,正在等待结果
发表于 2015-12-9 14:15 | 只看该作者
什么?炸鸡? dji会吗? 干扰?不会不会。电池bug?不会不会
发表于 2015-12-9 14:52 | 只看该作者
前几天亲眼看见一架精灵3失控飞走,哎!
发表于 2015-12-9 15:02 | 只看该作者
楼主生动的给哪些还存在侥幸心理飞大疆的人上了一堂课!
发表于 2015-12-9 15:06 | 只看该作者
期待楼主能得到新机器
发表于 2015-12-9 15:09 | 只看该作者
起因:电池电量不满,少于50%;电池温度低;满油门推杆。
经过:电池因温度低、电压低、效率低,起飞后立即满油门推杆导致电压立即下降超过临界值,主控停机。机体自由落体式坠落,坠落过程中电压恢复,主控重启,恢复姿态,但无法抵消下坠速度,炸鸡。
结果:填写“DJI产品返修表-终端用户”及“数据分析信息收集表”注明需要进行数据分析,返厂;定损,报价;数据分析,分析结果:“空中断电”。免费维修,寄回。
电量过低,炸机
定损,报价
免费维修,光秃秃的寄回
以上只是我的分析,和楼主无关~
发表于 2015-12-9 15:16 | 只看该作者
好久没来论坛了,来看一下就见惨烈炸鸡。同情下楼主。
发表于 2015-12-9 20:41 | 只看该作者
真的免费维修吗,楼主万幸好运
发表于 2015-12-9 22:15 | 只看该作者
阿兴5233 发表于 2015-12-9 20:41
真的免费维修吗,楼主万幸好运
18楼只是我的分析
