楼主: Himalaya
◆ 高压锂电(LiHV)是个什么鬼 ◆
发表于 2016-1-28 19:56 | 只看该作者
下次按开关用中指...........
参与人数 1威望 +2 收起 理由
Himalaya + 2 而且要竖起。^_^
发表于 2016-1-28 21:31 | 只看该作者
卧槽,楼主你这么吊,快洗白白等我
43
发表于 2016-1-28 22:02 | 只看该作者
电池厂们快把电池做到5v 我们好用标准usb直充
发表于 2016-1-28 22:11 | 只看该作者
喜欢这样的高人,喜欢这样的帖子。
45
发表于 2016-1-28 23:19 | 只看该作者
我以前试过的,普通锂电池有次忘记了充到4.3v多,放电测试的结果就是电池容量变大了许多许多,未见不良后果。
46
 楼主| 发表于 2016-1-30 11:18 | 只看该作者
真·希罗 发表于 2016-1-28 16:51
楼主这卵仔又开始发癫了,我们IC群友一致认为普通电池过充4.35伏多循环试验交给老鹰去做  用更多的 ...
太阴险! 哪里像我这般为求真理而舍生取义!具体光辉事迹见文中记载。
不过说真的,如果这么玩,强烈建议现场充,立刻用。享受性能提升的同时最大程度缩短满电时间,且安全。
47
发表于 2016-1-30 12:17 ——“来自手机” | 只看该作者
现在八一制片厂开头还是那造型。。。。另外,啥充电器可以冲高压?
48
并且不贵。。。。
49
发表于 2016-1-30 21:22 | 只看该作者
不过说真的, ...
昨晚一块朋友组的全新4s 2200测试4.35伏两次对比无异常  今天外场这块电池就直接4.35伏用了大概10个起落  没啥问题  倒是最后一个起落自己玩火飞机炸了  小伤一片电芯,现在再次4.35测试一次若无问题明天继续4.35 以后也是4.35
50
发表于 2016-1-30 21:37 | 只看该作者
昌乐快飞 发表于 2016-1-27 17:10
对楼主的探索精神和折腾程度自然是佩服的五体投地,可是一开始就犯个错误不是很搞笑吗?难道一块电池高出 ...
我是这样理解的。
设:4.35V的放电曲线,放电到4.2V时,时间点为t1,放电结束时间点为t2
如果把4.2V的放电曲线起点移到t1,那么4.2V的放电曲线,时间0到t1的电流值为0,t1到t2,4.2V和4.35V的放电曲线重合。
电池能量等于放电曲线y值对x轴积分,4.35V放电比4.2V放电高 出的能量就是4.35V放电到4.2V在0到t1的积分。
所以楼主说多的都是高压部分。
本人数学学得不好,纯属猜楼主意思,猜错勿见怪
51
发表于 2016-1-30 21:41 | 只看该作者
昌乐快飞 发表于 2016-1-27 16:42
看出端倪了吗?重量增加仅仅670g-570g=100g,能量却增加了129.96Wh-99.9Wh=30.6Wh。
增加部分的能量密度高 ...
我数学没学好,看来看去都没看出端倪,能剧透一下下吗?
52
 楼主| 发表于 2016-1-31 09:31 | 只看该作者
我的原帖有一处笔误,少写了一个“0”,仅此而已。已编辑。
53
发表于 2016-1-31 09:58 | 只看该作者
本来就看出来是笔误啦。教科书都有纰漏,更何况这里这么明显是漏写个0。善意提个醒就可以了嘛。
楼主我仰慕你,理由省略N字
参与人数 1威望 +2 收起 理由
Himalaya + 2 感谢兄弟宽容,俺瞬间又有了继续写下去的动.
发表于 2016-1-31 10:19 | 只看该作者
从悟的电池 到购买的3s 扩容电池,目前发现完全得不偿失.
个人使用体会是,
1,电池内阻变化太敏感. 冬天掉压阈值特别难以捉摸 只能提高告警电压.不如常规锂电掉压阈值稳定.导致扩容的续航优势完全丧失
2,放电的极限低压 到目前始终搞不清楚.这个 主要是被悟的电池数据所迷惑
3,循环寿命 明显比常规电池差,不是差一点 是差很多.可能跟厂家工艺有关.同期购买的roc扩容和常规电池,类似使用频率.都是小电流充电.我那一组扩容已经不行了,
提个小建议啊,大神,优点说说 一定也要说说缺点,您手头可利用的测试资源多.希望是能多发现缺点,怕出事儿啊.
55
 楼主| 发表于 2016-1-31 12:57 | 只看该作者
个人使用体会是,
非常宝贵的一手反馈。指标再NB,科技再炫酷,都是浮云,用户体验才是最终的唯一!
1) 目测,跟高压扩容关系不大,是dji采用低C数高内阻的电芯所致。坛子里有模友实测,一片5Ah级的电芯常温内阻居然高达十六七mΩ,高出一般25C航模lipo五六倍之多!大约也就是5C电芯。
      本来内阻就大,天一冷,可想而知。。。。dji要是把研发中心挪到莫斯科可能会避免类似失误。零度或许好点,因为来着北方,可惜,也搬去了温暖的深圳。。。
2) 与1)是同一个问题。因为内阻对温度敏感,加上dji电池本身内阻就大,带上负载之后吭哧吭哧费劲巴拉。
3) 4.2V满电存储伤电池,尽人皆知了。那么比“满”更“满”的4.35V呢?可想而知。所以我在文中强烈建议现充现用。
      可惜,dji不可能官方支持这么做。一来他们搞系统集成化封闭化,用户傻瓜化,怎么可能让傻瓜用户上外场包现场充呢。再者,就凭那个5C的烂电芯,正常飞行下来都热的不行,现场5C~8C的充电还不要了它的小命啊。。。。。dji应该意识到了这个问题,搞了个自动放电。。。
历史上,很多的先驱,往往成为了先烈。。。。
56
发表于 2016-1-31 19:54 | 只看该作者
1) 目测, ...
谢谢您的回复,我才知道悟电芯是这么低c数,太坑了,入冬以来大量事故都是电池问题.dji也真是的
57
发表于 2016-1-31 22:23 | 只看该作者
我记得在论坛网友揭露大疆用的电芯内阻大这个事情以前的时间点,深圳好像组织开了一个航模相关的业内人士关于航模锂定标的会议。好像还是特么大疆牵头提出当前锂电制约他的成品机留空时间,想要什么耐高温(大疆电池发热)电池。
然后到了那个网友给出大疆锂电内阻高,我特么还以为高压锂电就这样。如今新年这帖要表达(揭示?)的某种含义,加上我初步实践。如今我的观点就是商人终究是商人,利益永远放在第一位,难怪年终奖发汽车了。
目前只有12次高压循环的试验结果最后一飞还特么炸鸡了,伤了一片电芯,奶奶的。结论反正口说无凭只有两次充电器的放电记录还算有说服力,实机去飞了1000000次也无法证明,这就是电池永远吵不清楚的寿命问题呵呵。
话说我心也矛盾,其实挺感谢蝎子尾总是冒险先驱的行为,我在考虑是否应当充当大喇叭把这个事情给说出去?想想这貌似有点“损”,让大家都知道自己手上早就有高压电池大家不会那么容易相信,而且自己还需要进一步证明下寿命问题。正好朋友自组电池卖,如果自己继续试验证明高压对寿命的影响,那么不如直接“欺骗”买家,就说自己卖的是高压高C锂电,有了噱头价格自然也高,何乐不为呢哈哈!反正这只是一个小小的回复,也没几个人看得到,满足下我嘴贱。
58
发表于 2016-1-31 22:56 | 只看该作者
楼主辛苦了
59
发表于 2016-2-1 09:55 | 只看该作者
真·希罗 发表于 2016-1-31 22:23
我记得在论坛网友揭露大疆用的电芯内阻大这个事情以前的时间点,深圳好像组织开了一个航模相关的业内人士关 ...
商人终究是商人,无奸不商无商不奸这话不是凭空就可以捏造出来的。
楼主实验的放电曲线是1C放电的数据,我还想看看直升机悬停时电流C数和3D动作下电流C数的放电数据。
模型电池实际使用时的电流应该远超1C,不知道楼主能不能满足一下呢
60
发表于 2016-2-1 11:45 | 只看该作者
楼主实验的放电曲线是1C放电的数据 ...
4s 2200 用40安放电曲线得嘛  我有两个循环的数据
