123
返回列表 发新帖
楼主: 悬空
情人节 亚拓700L 惊现射桨 有视频有图有真相
发表于 2016-2-15 11:56 | 只看该作者
这个应该不是偶然,设计的问题我认为
发表于 2016-2-15 13:05 | 只看该作者
neohack 发表于 2016-2-14 21:05
轴是10mm直径,螺丝是M6,莫非要换15mm直径横轴M10的螺丝?
不过YT的横轴螺丝是定制,X宝上就一家卖,18 ...
这颗螺丝不但受到强大的离心力,关键是交变载荷,产生疲劳断裂,所以在材质上,更关键是热处理上的处理,还有,它多数是断在应力集中处,螺纹末端的过度处。螺丝断的基本也在此处。像你给出的图片的螺丝,外观粗糙,光洁度不好,在这种场合用,白费心机了。这颗螺丝在这里承受的不是紧固力(横向位移)而是拉力为主,所以拧得太紧不行,我的方案:按下面计算公式取1/3就好了。防松靠胶水。还有,在螺纹孔口倒角至外圆8mm,螺丝压紧面垫一0.2厚的紫铜垫圈,努力克服端面与轴的不垂直,最最关键还是那颗螺丝。质量差了那谁也没办法。
付:螺栓扭紧的力矩计算方法
(1) 预紧力
为了增加螺纹副连接的刚性、紧密性、放松能力以及防止受横向载荷作用螺栓连接的滑动,多数螺纹连接都要预紧。预紧力的大小根据螺栓组受力的大小和连接的工作要求决定,设计时首先保证所需的预紧力,又不使连接得结构尺寸过大。一般规定拧紧后螺纹连接件的预紧力不得大于其材料的屈服点的80%。对于一般连接用的钢制螺栓,推荐用预紧力极限值如下计算: 碳素钢螺栓:F0=(0.6~0.7) σs  As 合金钢螺栓:F0=(0.5~0.6) σ
s  As
式中 σs ------  表示材料的屈服点,单位Mpa      As ------ 表示螺栓的有效截面积,单位mm2
(2) 扭紧力矩
扭紧力矩是用扭矩扳手来完成的。扭矩扳手的力矩T是用于克服螺纹副的螺纹阻力T1和螺母与被连接件(或垫片)支撑面间的端面摩擦力矩T2组成。
T=T1+T2=KF0d
式中的  K---- 扭紧力矩系数(一般取0.1~0.2)         d----- 螺栓的公称直径,单位 mm Exp.  以M16螺栓,等级8.8      T=KF0d    K取值为0.2
F0=(0.5~0.6) σ
s  As
As=167mm2  d=16mm   σs =640N/mm2
T=KF0d =0.2×0.55×640×157×16×10-3
=177NM
43
发表于 2016-2-15 13:55 | 只看该作者
6mm螺丝 As=13.85
T=KF0d =0.2×0.55×640×13.85×6×10-3 =5.85 N/M
取 1/3 约2N/M,
2N/m/9.8=0.2kg/M,
相当于在长度100mm的六角扳手端上施加2kg的力。
44
 楼主| 发表于 2016-2-15 15:30 | 只看该作者
fshwg 发表于 2016-2-15 13:05
这颗螺丝不但受到强大的离心力,关键是交变载荷,产生疲劳断裂,所以在材质上,更关键是热处理上的处理, ...
6666666666666666666666 偶像 欧巴
45
发表于 2016-2-15 16:01 | 只看该作者
teana 发表于 2016-2-14 20:39
想问一下你是经常使用这个转速还是偶尔为之?射桨前有没有感觉到声音异常?看一看VB的日志吧。我的意思是, ...
学习了
46
发表于 2016-2-15 19:18 | 只看该作者
赞同经常检查换螺丝
47
 楼主| 发表于 2016-2-15 21:35 | 只看该作者
雪人树 发表于 2016-2-15 19:18
赞同经常检查换螺丝
肉眼看不出来的,飞20个起落换横轴螺丝吧
48
发表于 2016-2-15 23:55 | 只看该作者
呵呵,亚拓板块的帖子不见了,估计被和谐了吧
49
发表于 2016-2-16 00:42 | 只看该作者
土豪啊!~~~~~~~~
50
发表于 2016-2-16 00:44 | 只看该作者
拉力不是导致这颗螺丝断裂的原因。
这颗螺丝的设计和锁固方式有问题。
51
发表于 2016-2-16 08:24 | 只看该作者
一天10电!使用频率挺多的!我那架700L没怎么飞!也是不敢飞!论坛以前就有过类似事件后我就买了一套亚拓螺丝包150元那个!回来就把螺丝都换了!但是心里也有阴影不太敢飞!
发表于 2016-2-16 17:30 | 只看该作者
53
发表于 2016-2-18 12:39 | 只看该作者
螺丝的原因么?
54
发表于 2016-4-22 21:25 | 只看该作者
换芳生螺丝
55
发表于 2016-4-22 22:26 | 只看该作者
请问亚拓550L的有断横轴断螺丝的例子吗?
56
发表于 2016-4-25 09:28 | 只看该作者
安全第一,多检查
发表于 2016-4-25 09:52 | 只看该作者
楼主用多少转速去飞??
不用更换,直接更换旋翼头就可以啦,换个LOGO的,或者JR的上去~
