123
返回列表 发新帖
楼主: EDY-阿拉丁
V977改2S双无刷初步完成,等待室外调试~~
 楼主| 发表于 2016-2-23 09:38 | 只看该作者
西~红柿 发表于 2016-2-23 09:16
不是。。。我的意思是那个电机是1S的。。。你直接上的2S?据我了解高低金角撑死了影响效率和一点KV。。。 ...
1S下可以带3020桨,那么减小负载,就可以上2S,实际用起来也是没问题的,飞完一电下来尾无刷还没有主电机热,就是调高进角后启动困难,烧了
发表于 2016-2-23 10:55 | 只看该作者
EDY-阿拉丁 发表于 2016-2-23 09:38
1S下可以带3020桨,那么减小负载,就可以上2S,实际用起来也是没问题的,飞完一电下来尾无刷还没有主电机 ...
如果还是1S,高低金角绝对没影像。
2SKV本身就超标两倍,况且设计是1S的电机,漆包线都很细。硬上2S电流电压就很勉强。你重绕的时候可以加粗漆包线,降低KV。。。。额好像无法实现,降低KV需要增加圈数,加粗漆包线只能减少圈数了。
所以我的看法是买个mini的BEC转换成4V左右的电压给尾无刷电调。电调用XP7刷BL。可以支持1-2S。。。不过又增加了一点东西电路更麻烦炸鸡不好处理。可能出现问题的地方会更多。
43
 楼主| 发表于 2016-2-23 11:00 | 只看该作者
西~红柿 发表于 2016-2-23 10:55
如果还是1S,高低金角绝对没影像。
2SKV本身就超标两倍,况且设计是1S的电机,漆包线都很细。硬上2S电流 ...
近角太高启动困难,这个很正常,降低进角怎么启动都没问题
发表于 2016-2-23 11:09 | 只看该作者
那小电机冲绕估计难度不小。特别是第一次拆电机。里面有胶。。。我拆驰援的100S尾电机漆包线都拆哭了。
可能高金角要求电机跨度也就是角度比较大,1S的外转子磁铁磁性比较弱推不动导致的。总之我看到通电该转的时候不转我都立马断电。。。100S的尾电机启动不畅的时候,2秒钟尾电机的线已经开始烫了,很危险。
45
发表于 2016-3-11 23:47 | 只看该作者
46
发表于 2016-6-14 17:35 | 只看该作者
TripleA 发表于 2016-2-21 07:42
拜读了您的帖子也试着折腾了一下,
这样不知算不算是V977改2S主尾无刷.
请问:尾无刷信号您是怎么弄的?用的无刷转转器?还是直接从977主板上取的?(如果是,从何处取?)用的那款尾无刷电调?最好能拍几张相关的照片,谢谢了。
47
请问楼主:尾无刷信号您是怎么弄的?用的无刷转转器?还是直接从977主板上取的?(如果是,从何处取?)用的那款尾无刷电调?最好能拍几张相关的照片,谢谢了。
48
发表于 2016-6-22 16:57 | 只看该作者
请教楼主,尾电机电调和主板的接线方法,请指教,谢谢。
49
发表于 2025-8-19 19:35 | 只看该作者
好帖有帮助
