查看: 38170|回复: 103
FOT.石头和你一步一步用飞控刷BLHeliSuite电调固件
发表于 2016-3-24 13:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
BLHeli之前就支持通过飞控刷固件操作,但需要在CF地面站中的CLI菜单下输入命令,比较复杂,且成功率不高,不知道从什么版本开始,BLHeliCF的配合越来越默契,直接使用BLHeli程序通过CF直接刷写电调固件,下面就请和我一步一步来通过飞控刷BLHeliSuite电调,进行讲解!
一、前提条件
1BLHeliBlihei14.4.03已有更新!
http://share.weiyun.com/b22c5d57e51f10d8ef4bf137554f8f3c
2更新Cleanflight地面站版本为1.11并为飞控刷最新固件。如果是Betaflight则要到3.2之后的版本(这是我BF的最旧版本,往前的版本应该也可以,BF固件更新太快了
     3穿越机装配完毕,电调信号线要接入飞控,电调地线实测可不接入
     4、刷新固件时保证接入电池
6、电调必须使用BLHeli固件,而且具备BLHeli引导程序。目前主流使用的XM20,飞盈佳乐猛禽系列,小蜜蜂原生支持。但像乐天20,就必须先通过USB刷写器写入BLHeli固件,以后就可以脱离USB刷写器,直接通过飞控来刷了。银燕NANO系统还必须对硬件进行简单改造才能支持飞控刷写,具体可参考本人的另一个帖子:
二、步骤
     1USB连接飞控,打开下CF,点连接,保证能够正常识别飞控,注意右上角的COM口是多少,等会在BLHeli要选择这个COM口。然后点击右上角的Disconnect断开与地面站与飞控的连接,释放COM口。此步骤是确认飞控能够正常工作。也可以省略。
     2、不用取下USB连接线,运行 BLHeli,选择菜单第三个选项,选择连接模式,目前主流使用的XM20,乐天20A、飞盈佳乐猛禽系列,小蜜蜂、刷过固件的乐天20A都是SILABS型飞控,其实到目前为止,我遇到的电调都是SILABS型的,所以选择”E“,如下图:
3、  注意看标题栏上的COM口,要选择与CF地面站的COM一致。点下面菜单栏中的connect,连接,怎么没有什么反应,
那接着点check,然后你就会看到清脆的响声,看到1234一一显现。
如果不能正确识别,可以按下述步骤操作:1关程序,2下电,3断USB4再上电,5接USB,6打开软件,应该就能全部识别了。
   4、刷新固件,
    点Flash BLHeil,就会弹出选择固件的画面,如果前期能识别出电调品牌,型号,程序会自动调出最新的固件,供你选择,注意,下面,1234如果都显示的话,意味着你一次就可以刷全部电调,但是目前一个一个接着刷的,就是需要选择4次固件版本,我想用不了多久,就可以自动完成四个电调一次刷写完毕。
下面是刷写成功的的提示:
ok
5、具体项目调整
   你可以一次性调整四个电调的项目,比如进角,在1234如果都显示的情况下,你只需要主画面中的进角项目中修改后,点save BLHeil,4个电调就全部完成进角的调整。当然你也可以只调整一个电调的项目,操作关键是右键选择你要选的电调,1234CF电机是一样的位置,你用右键点2就刷2号电机对应的电调,如果又想刷全部,就用鼠标左键一个一个点出来!
6、刷好后一定要点Disconn,断开COM,释放出来给CF使用,当然关右上角的X也可以!
   7、刷好后,切换到Motors 选项卡中,重新设置油门行程。油门行程设置方法也是先断电,取下桨,勾选框,油门最大,上电,BB响,一小段音乐,然后油门最小。透露个小秘密,最大最小对应键盘的HOMEEND键。拿走不谢!
   补充:BLHeil的基本选项
1、转向
2、刹车
3、进角
最近搞到一个特殊机架,H形的正X机架,X机架有转向机动灵活的优点,但受强度所限,做成X形的正X机架要么电池要下置,要么摄像头会看到桨,这个H形的与常规一样,但动力点是X的,我想应该会有好的表现,当然由于X的设计问题,235的轴距只能上5寸桨,美中不足。我会专门再写个装机贴。到时还会新的东西给大家看。
发表于 2016-3-24 17:19 | 只看该作者
沙发   好帖子就要顶
发表于 2016-3-24 18:32 | 只看该作者
这样刷过後,就只能透过CF设定吗?原有个别设定的方式还可以吗?
 楼主| 发表于 2016-3-24 18:34 | 只看该作者
当然可以,可以设置相连的任何一个电调的项目,只是连接方式的变化,更简单方便
 楼主| 发表于 2016-3-24 18:40 | 只看该作者
发表于 2016-3-24 22:37 | 只看该作者
好贴!!收藏,谢谢!!
发表于 2016-3-25 12:13 | 只看该作者
大哥,小蜜蜂20a要选什么类型的电调?
大哥,小蜜蜂20a要选什么类型的电调?
 楼主| 发表于 2016-3-25 12:17 | 只看该作者
hl8193 发表于 2016-3-25 12:13
大哥,小蜜蜂20a要选什么类型的电调?
选E
发表于 2016-3-28 22:25 | 只看该作者
发表于 2016-3-29 00:00 | 只看该作者
强大!以前小蜜蜂电调搞成功了,后来飞丢了…新装鸡用了dys20安bl系列,不能识识别了
发表于 2016-3-29 12:03 | 只看该作者
楼主,dl电调能刷不?
发表于 2016-3-29 12:05 | 只看该作者
虽然还没成功但是真心不错的帖子
发表于 2016-3-29 15:21 | 只看该作者
技术贴,顶起
发表于 2016-3-29 15:37 ——“来自手机” | 只看该作者
这个要顶
发表于 2016-3-31 17:33 | 只看该作者
好帖子  必须顶石头!!!
发表于 2016-4-1 11:31 | 只看该作者
谢谢分享,学习了
发表于 2016-4-1 11:48 | 只看该作者
PPU 发表于 2016-3-29 12:03
楼主,dl电调能刷不?
我给DAL20A刷了14.4的固件了。
发表于 2016-4-1 18:33 | 只看该作者
我想问下通过飞控刷blheli,是基于什么飞控呢?F3 naza32原生支持cf,要是我用cc3d刷cf固件后是否也可以通过cf软件调试blheli?
 楼主| 发表于 2016-4-1 22:27 | 只看该作者
aaabbbcccddd 发表于 2016-4-1 18:33
我想问下通过飞控刷blheli,是基于什么飞控呢?F3 naza32原生支持cf,要是我用cc3d刷cf固件后是否也可以通 ...
这个嘛你可以试试,然后告诉我,我补在贴子上。我手上没cc3d的机器。谢谢
