楼主: 海陆空1963
小巧灵动的迷你小艇
发表于 2016-4-6 22:21 | 只看该作者
海陆空1963 发表于 2016-4-6 14:18
对的,很有可能的。大同小异。
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0k.7630242.1997994373.d4919385.YvLdrh&id=525495578906&_u=62283bse1cb8,台湾的是这款,就是最开始我说的有联轴器保护套的那款,我看了看基本大同小异
发表于 2016-4-6 23:23 | 只看该作者
小年轻莽撞1991 发表于 2016-4-6 22:19
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0k.7630242.1997994373.d4919385.YvLdrh&id=525495578906&_u=6 ...
我已下单,就是这款。
43
发表于 2016-4-7 12:43 | 只看该作者
huan141_2009 发表于 2016-4-6 23:23
我已下单,就是这款。
我的在路上,看了看这两款,基本都一样,从尺寸到电子设备,就是少个连轴器保护套,其实我更喜欢这款https://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.20141001.1.PLCUxG&id=527407404277&scm=1007.10115.22552.100200300000000&pvid=65a12bab-40d9-4b8a-8530-e15d2f6b11de,颜值高
44
 楼主| 发表于 2016-4-7 14:55 | 只看该作者
小年轻莽撞1991 发表于 2016-4-7 12:43
我的在路上,看了看这两款,基本都一样,从尺寸到电子设备,就是少个连轴器保护套,其实我更喜欢这款http ...
小米椒尺寸小一些,也没防翻,所以个人觉得没这款乐趣多一些。但小米椒是玻璃钢船壳。
45
发表于 2016-4-7 16:38 | 只看该作者
恩,就是觉得小辣椒好看,颜值高,当时我也问店家了,店家一听我是新手,就推荐我买这个防翻得
46
 楼主| 发表于 2016-4-7 19:03 | 只看该作者
友情提示,先给轴加一点黄油,我的新船轴里边一点都沒有,切记检查!玩的好记着和大家分享!
发表于 2016-4-7 22:41 | 只看该作者
看介绍不是说铜管里面不是有润滑轴承么
48
发表于 2016-4-7 23:01 | 只看该作者
黄油用建材商店里的可以吗,怎么加黄油啊,需要把硬轴取出来吗?
49
发表于 2016-4-7 23:06 | 只看该作者
黄油用机械上的黄油可以吗,是用耐高温的还是用防磨的黄油啊
50
发表于 2016-4-8 07:53 | 只看该作者
黄油会把船弄脏的。跑船前轴套里加硅脂,跑完船把硬轴取出来擦擦干。
发表于 2016-4-8 08:05 | 只看该作者
感谢大家对MINI MONO“星辰号”的关注,说实话当时设计做这条船纯粹是为了给儿女们做个纪念。前前后后也花费了1年多的时间做设计修改和合模工艺的改进。
目前在上海比较成熟的配置如下:
                                                  电机: 腾翔VZ 1520  10T  或TP 2920 4450KV
                                                  电调: 原厂35A 或40A
                                                     浆: TP CNC 432
                                                  电池: 富力2600  2S 110克以内
以上配置均能跑满6分钟,但船底阶段三角处需要用原子灰补高1-2MM左右
由于ABS存在一定的变形机率,所以后期大家也可以通过打磨矫正的方法来获得更好的航行姿态。对于新手而言个人认为这才是有乐趣的地方,从中可以学到很多东西哦!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
水上爬 + 2 赞一个!
52
 楼主| 发表于 2016-4-8 09:20 | 只看该作者
可以,黄油,凡士林都行,只靠轴承是保证不了轴的密封性的,黄油有润滑和密封两个作用,取出硬轴,用针筒压进去一些就行。
53
 楼主| 发表于 2016-4-8 09:53 | 只看该作者
三十而立 发表于 2016-4-8 08:05
感谢大家对MINI MONO“星辰号”的关注,说实话当时设计做这条船纯粹是为了给儿女们做个纪念。前前后后也花 ...
三十而立老师,你好,很高兴和意外的拥有了MINI MONO“星辰号这个作品,兴奋之余通过操控MINI MONO“星辰号,眼前一亮,陡生敬意,受益良多,很中意自己的这次幸运之选,是您的温暖亲情心力之作,看到了你新发布的高效性能配置,希望有机会再次实践体会一下,在这里希望你多多关注自己作品的反馈,并适时提出改进意见,进一步完善提高MINI MONO“星辰号的操控性,实用性,趣味性,造福关怀热爱你作品模友,是我们大家的期待。并更期待你有更多更好的作品出现惠顾大家,再次谢谢!
54
发表于 2016-4-8 11:54 | 只看该作者
55
发表于 2016-4-8 11:55 | 只看该作者
我也买了条支持下
56
发表于 2016-4-8 11:57 | 只看该作者
海陆空1963 发表于 2016-4-8 09:20
可以,黄油,凡士林都行,只靠轴承是保证不了轴的密封性的,黄油有润滑和密封两个作用,取出硬轴,用针筒 ...
恩,今天上午刚到货,然后一激动忘了贴胶带,船一开,船盖飞起了,直接进水了,亏了反应快,直接开会来,要不沉水里了,然后现在等商家发船盖
57
发表于 2016-4-8 11:58 | 只看该作者
大神,您的某宝店铺叫什么啊
58
 楼主| 发表于 2016-4-8 15:58 | 只看该作者
小年轻莽撞1991 发表于 2016-4-8 11:57
恩,今天上午刚到货,然后一激动忘了贴胶带,船一开,船盖飞起了,直接进水了,亏了反应快,直接开会来, ...
真够莽撞的,哈哈,贴胶纸这事全国人民都知道吧。
59
发表于 2016-4-8 16:21 | 只看该作者
主要当时我取下船盖的时候就用了挺大力 的,然后跑船直接掀飞了。。。。。还好硬生生的把船开回来了,只损失了一个船盖,现在正在等配件
60
发表于 2016-4-8 21:16 | 只看该作者
