楼主: 南宁小峰子
华记g2眼镜有人在用吗?
 楼主| 发表于 2016-4-16 10:48 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2016-4-16 00:50
这就是追求好效果的代价
这已经不是代价了,是坑了
 楼主| 发表于 2016-4-16 10:54 | 只看该作者
胡渣不颓废 发表于 2016-4-16 01:29
其实 skyzone就已经不错了 一个蘑菇一个平板 想怎么飞怎么飞  跟肥鲨比肥鲨的色彩比较鲜艳一下而已,况且你 ...
我本意不是预算那么多的,不超过2000,考虑肥鲨也是没办法大家都在用,其他牌子的我也不了解才这样,你这款也是我考虑的,你能多上点图和说下它的优缺点吗?
发表于 2016-4-16 11:27 | 只看该作者
华科的东西   不做评论
44
发表于 2016-4-16 13:24 | 只看该作者
期待詳文
45
 楼主| 发表于 2016-4-16 14:28 | 只看该作者
没事打打 发表于 2016-4-16 11:27
华科的东西   不做评论
已经放弃考虑华的了,在了解着skyzone
发表于 2016-4-16 20:45 | 只看该作者
我在用效果和肥鲨一样的
 楼主| 发表于 2016-4-16 20:50 | 只看该作者
a28624586 发表于 2016-4-16 20:45
我在用效果和肥鲨一样的
sky眼镜优缺点是什么啊?到手需要改什么吗?
发表于 2016-4-16 20:55 | 只看该作者
最好别买sky的 优点只有1个接收好 确定0.33的显示屏 30度视角 屏幕比例不对 色彩不鲜亮 如果入手了那就凑合着用吧
发表于 2016-4-16 21:14 | 只看该作者
你可以看我的主题 华科尔goggle2的测试 其实是肥鲨代工的0.44寸屏幕你带上和sky2还有创新科技的0.33寸屏幕就知道大小不一样 角度也只有30度 华科尔32度 带入感不一样 色彩不一样 对比一下 都说华的质量差 这不要乱下结论 我用了一年还好好的 非常满意 640*480是视频眼镜的黄金比例 肥鲨这么多年都没有变过 至于goggle3我敢确定还是肥鲨代工的 参数和hd2一模一样 既然买视频眼镜 肯定体验最重要 如果你买的是sky3那就没有问题 3的参数你一看就明白 但是价格贵了1000
 楼主| 发表于 2016-4-16 21:30 | 只看该作者
a28624586 发表于 2016-4-16 21:14
你可以看我的主题 华科尔goggle2的测试 其实是肥鲨代工的0.44寸屏幕你带上和sky2还有创新科技的0.33寸屏幕 ...
你好,感谢你的热心解答,不过有些我没看懂,是sky2一般,华的g2还算不错?然后g2是肥鲨代工?
发表于 2016-4-16 21:42 | 只看该作者
sky2一般 g2 g3都是肥鲨代工 可以看rc的测试报告
 楼主| 发表于 2016-4-16 23:10 | 只看该作者
你用过g2,你说个中肯的,预算2000左右,选不选g2?其实我喜欢的就是g2,只是见少人用,肥鲨虽然好但是要改黑羊,搞下来差不多4000超预算太多了,华g2的缺点是什么能说下吗?
 楼主| 发表于 2016-4-16 23:19 | 只看该作者
rc的测试报告在那看啊?
发表于 2016-4-17 09:33 | 只看该作者
南宁小峰子 发表于 2016-4-16 23:10
你用过g2,你说个中肯的,预算2000左右,选不选g2?其实我喜欢的就是g2,只是见少人用,肥鲨虽然好但是要 ...
缺点有两个 1.我近视 没有插近视镜片的地方 其它视频眼镜都有插近视口的地方 只能买肥鲨的粘贴边缘粘上去 2.头追步兼容性差 我用futaba遥控 有一个轴怎么也调不出来 华科尔控没有试过
发表于 2016-4-17 09:44 | 只看该作者
你可以选 g2或者 肥鲨attitude v3后面那个刚刚出的比g2好 带起效果是一样的 做工估计更好 屏幕一样 也带头追 买g2nm那会v3还没出
发表于 2016-4-17 10:41 | 只看该作者
我也想看看RC测评,测评帖子在哪?
57
 楼主| 发表于 2016-4-17 12:58 | 只看该作者
a28624586 发表于 2016-4-17 09:33
缺点有两个 1.我近视 没有插近视镜片的地方 其它视频眼镜都有插近视口的地方 只能买肥鲨的粘贴边缘粘上去 ...
接收,电池,屏幕色彩,画质哪些都好吗?
发表于 2016-4-17 13:15 | 只看该作者
南宁小峰子 发表于 2016-4-17 12:58
接收,电池,屏幕色彩,画质哪些都好吗?
都好
发表于 2016-4-29 14:16 | 只看该作者
接收,电池,屏幕色彩,画质哪些都好吗?
楼主,买了哪款啊?使用如何?
60
 楼主| 发表于 2016-4-29 15:29 | 只看该作者
szbubu 发表于 2016-4-29 14:16
楼主,买了哪款啊?使用如何?
买了肥鲨hd2了哈
