caojie323 发表于 2016-5-3 08:31 amphibia的帖子意思好像不是降低油门曲线,而是6S电机用3S或4S电池,用大油门来飞吧,
zhangpengsir 发表于 2016-5-3 08:44 V4电调的Deo,可以低油门安全飞行的,正常配置下,60%油门飞正飞科目是完全够用的!
想飞翔的小鸟 发表于 2016-5-3 09:55 完全赞同!好盈v4带同步整流,低油门发热量可控,长时间低油门飞行是可以的;一般飞行50%到60%的油门完全 ...
想飞翔的小鸟 发表于 2016-5-3 09:39 用低kv值电机配上相对低s的电池用大油门来飞理论上电机电调效率最高,电调电机使用温度低,续航 ...
caojie323 发表于 2016-5-3 11:23 是啊,以前也是只飞个5分钟油门用60%的话应该更长时间, 不过现在用70%一块飞14分钟也觉得有点累, 飞 ...
amphibia 发表于 2016-5-3 14:33 我出去一个forza450或者E6-550之间选一个,再带一个700级,每个飞机飞2组电,每组15-20分钟,就已经精疲 ...
amphibia 发表于 2016-5-1 16:11 如果不玩3D,哈的是机械结构精密度,和低速飞行,请问怎么评价minicopter diabolo 和 TDR I、II?谢谢。 ...
sky520 发表于 2016-5-5 02:02 刚看到目前TDR II的发货周期已经可以控制在8周左右了。如果要弄长航时, TDR II比较合适改装,电池仓比TD ...
amphibia 发表于 2016-5-5 00:44 但是diabolo 800+有几个如下优点,让我优点不忍放弃 1. 能装下2个6s10000mah格氏电池 2. 双 3桨结构(t ...
El0sua 发表于 2016-5-2 08:42 jan回复我已经在5月底的list里面了,lz可以等我做小白鼠看看。按照最新条例,航模关税在30%。 我个人研 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
