楼主: 小鸡快飞
700l求助!
 楼主| 发表于 2016-5-11 15:15 | 只看该作者
pppxq1964 发表于 2016-5-11 14:41
把中联和十字盘拆掉应该好操作些。按说拆到这个程度咋滴也不该下不来吧。
中联和十字盘都拆了 还是不行 第一和第二个轴承座卡的死死的。取不下来 准备去买wd40试试
 楼主| 发表于 2016-5-11 15:17 | 只看该作者
lossday 发表于 2016-5-11 14:50
精度高虚位小  你的主轴有轻微变形,就卡住了  当然有可能是不够直,  如果还是难以取出 就打磨主轴卡住的 ...
我都还没飞呢 主轴是当时装机的时候放在上面了。一直没取下来昨天去不下来了发现生锈了
发表于 2016-5-11 15:18 | 只看该作者
卡死了,wd毛用没有。用热风枪(不是电吹风哈)加热一下看看有没有戏了。祝好运!
44
 楼主| 发表于 2016-5-11 15:18 | 只看该作者
是不是因为生锈的原因啊。主轴都生锈了
 楼主| 发表于 2016-5-11 15:25 | 只看该作者
没有热风枪 用电烙铁可以吗
发表于 2016-5-11 15:27 | 只看该作者
热风枪吧,吹起来基本是无损的,立马就下来了
47
 楼主| 发表于 2016-5-11 15:33 | 只看该作者
为什么要用加热的形式来取呢。没想明白 越加热越膨胀。岂不是更不好取下来了。不过还是会采取加热的方式试下。嘿嘿。谢谢啦
发表于 2016-5-11 15:48 | 只看该作者
小鸡快飞 发表于 2016-5-11 15:33
为什么要用加热的形式来取呢。没想明白 越加热越膨胀。岂不是更不好取下来了。不过还是会采取加热的方式 ...
热膨胀率是随着温度的差异而变化的,轴承相对于轴来说体积相对小,那么在相同的加温情况下,轴承温度升高的幅度就会比主轴略高,那么轴承的膨胀率就会比主轴略大一点,往往就是几微米的差异,轴承就可能顺利的拆下来了。加热后,用老虎钳轻微的夹着主轴的中段,分别抵住轴承座往外磕主轴。
49
 楼主| 发表于 2016-5-11 15:56 | 只看该作者
pppxq1964 发表于 2016-5-11 15:48
热膨胀率是随着温度的差异而变化的,轴承相对于轴来说体积相对小,那么在相同的加温情况下,轴承 ...
哈哈 好专业的解答。等下回去就试试。谢谢你中将
发表于 2016-5-11 15:59 | 只看该作者
51
发表于 2016-5-11 16:03 | 只看该作者
最不济换套新轴承,国外假轴承少小
 楼主| 发表于 2016-5-11 19:41 | 只看该作者
wowjl 发表于 2016-5-11 16:03
最不济换套新轴承,国外假轴承少小
现在最主要的是轴承座和轴承都卡在主轴上了
luandayou 发表于 2016-5-11 15:59
用拉马
那东西我怕把轴承座弄坏
 楼主| 发表于 2016-5-11 19:42 | 只看该作者
我没有热风枪 用吹风吹了好久都没反应。都弄不下来
发表于 2016-5-11 21:17 | 只看该作者
轴连带轴承是可以从轴座中取下来的,这个不用怀疑.......
我看你没啥经验,还是算了吧~
拿700练手动手能力,可能心理负担有点大,容易崩溃
56
 楼主| 发表于 2016-5-12 04:24 | 只看该作者
我看你没啥经验,还是算了吧~
我也是憋的没办法 身在国外 没有老鸟帮忙只有自己动手了。希望不会有什么大的麻烦
发表于 2016-5-12 08:05 | 只看该作者
上WD40吧,卡住也有帮助的,以前Logo600主轴承就是,有一点点歪,放不进去,后面在轴上搞点油,一推就进去了。加热不是办法,因为是钢材,WD40不行的话,就烧一下铝件,把轴承取出来,暴力拆轴承就行了。
58
发表于 2016-5-12 12:40 | 只看该作者
电吹风温度不会超多60度,肯定不行,至少得300度左右的温度。
59
 楼主| 发表于 2016-5-12 13:29 | 只看该作者
jonehe 发表于 2016-5-12 08:05
上WD40吧,卡住也有帮助的,以前Logo600主轴承就是,有一点点歪,放不进去,后面在轴上搞点油,一推就进去 ...
我今天准备暴力敲出来 哈哈 昨天用电吹风吹了好久都没反应。谢谢啦
那我直接烧加暴力拆解 哈哈。谢谢了
