楼主: sky520
TDR I准备工作之pyro 750拆解
发表于 2016-5-23 19:56 | 只看该作者
sky520 发表于 2016-5-23 19:28
恩。很多元件的选择都和所在地区以及服务有关系。如果不在德国,我肯定不会用Pyro 750,要换轴就 ...
我用k600电机,没有换轴的困扰,因为和x3的主轴通用。且k750-800系列都是和蝎子通用的轴。
发表于 2016-7-7 23:17 | 只看该作者
够专业
43
发表于 2016-7-8 08:13 | 只看该作者
pyro 750可以用蝎子4525的轴吗?
发表于 2016-7-8 12:03 | 只看该作者
这个没试过~p800可以的
发表于 2016-7-8 12:04 | 只看该作者
这电机太毒了,越看越喜欢
发表于 2016-7-10 20:23 | 只看该作者
yulijia 发表于 2016-7-8 12:03
这个没试过~p800可以的
你的k800-48l电机卖了吗没卖的话我有兴趣
发表于 2016-12-2 16:33 | 只看该作者
sky520 发表于 2016-5-21 20:15
看起来像,但其实是一根空心的插销,是顶丝的话就好了,可以自己换轴。
楼主你好,我想问一下为什么这个插骚取下来就不好装了,真的有点理解不了,我想换好轴吧孔位对好,用台钳压进去可以吗?具体就是一边用一个工具顶着插骚,另一边包裹住电机放在台钳上,这样可行吗?谢谢
48
发表于 2016-12-2 17:20 | 只看该作者
49
发表于 2016-12-2 17:45 | 只看该作者
50
 楼主| 发表于 2016-12-2 17:48 | 只看该作者
wslqf 发表于 2016-12-2 09:33
楼主你好,我想问一下为什么这个插骚取下来就不好装了,真的有点理解不了,我想换好轴吧孔位对好,用台钳 ...
按照我的理解,难点是
1. 拆的时候要把插销先顶出来,这里就有人顶坏过插销
2. 换了轴以后,需要准确的把轴上面的留给固定插销空位的开口和电机外转子的孔位完全对齐。这里最麻烦。对不齐就插不进插销去。
其他都不难。
发表于 2016-12-3 10:16 | 只看该作者
sky520 发表于 2016-12-2 17:48
按照我的理解,难点是
2. 换了轴以后,需要准确的把 ...
问你个题外话, Thinkpad新款的键盘好用吗?
我手上的X201s用得比较旧了,想换新。
现在选剩Thinkpad X1C和Dell E7470
E7470的Trackpoint不好用,偏向X1C,但X1C没有LED硬盘灯(如果键盘也不好用我就买Dell了,因为价钱一样)
52
 楼主| 发表于 2016-12-3 23:39 | 只看该作者
现在选剩Thinkpad X ...
好久不见哈。
关于Thinkpak的键盘,我自己用过的大概有如下感受吧。
新出的机器越来越轻薄,所以键盘也越来越薄,键程越来越短,手感越来越差。
T43>T60>T430s>X1CX1C已经快到可以忍耐的极限了,当然相比mac book air还是手感要强出三条街出去。
Dell以前公司给配的是15寸的latitude,键盘超级难用,但是E7470没用过,不知道是否有改善。
最好能去店里都试试手感。
X1C相比以前的thinkpad比较惊喜:实际使用续航7-10小时,重量轻,手感和使用都还算满意,不过如果对性能有些要求就不太合适。
我自己用的是i5的,因为低电压的cpu,所以居然没有我的T430s流畅给力,据说i7的也是一个鸟样。
53
发表于 2016-12-3 23:44 | 只看该作者
54
发表于 2016-12-3 23:54 | 只看该作者
sky520 发表于 2016-12-3 23:39
好久不见哈。
新出的机器越来越轻薄,所以键盘也 ...
惨了惨了,这可怎么办呀。 都说Macbook好,Apple也不加装一个Trackpoint(小红帽)
触控板真的是没法用,之前12年买了台Air,就是因为基本就没有用了。
要是Dell键盘不怎的,还是买X1C好了。Dell的小蓝帽也是不用,本来打算买来以后自己把Thinkpad的东西折腾上去,现在看看还是算了。
不知道17年会不会出X1C gen5th,X270已经出来了,和260一个鸟样。。
我也是从365XD开始用的,560, 570,600,t22, t41, x61t, x200s, x201s。
本来以为来弄我接手以后日子照样过,现在算是过到头了。。
55
 楼主| 发表于 2016-12-4 00:52 | 只看该作者
触控板真的是没法用 ...
怎么说呢,机器越来越轻薄,光从键盘手感来说,肯定是没有以前的那么扎实。
但是从另一方面来说,lenovo接收以后其实还算可以,跟随时代和市场的进步,出了很多不同的产品。
时代在进步,以前Thinkpad最大的缺陷是续航和屏幕,现在也改进的挺好。
另外X1C的做工是我用过的Thinkpad里最好的,触摸板也可以和macbook 媲美,虽然我一直都用小红点。
17年如果能出用DDR4的内存的X1C的话,就更值得期待
56
发表于 2016-12-4 05:13 | 只看该作者
但是从另一方面来说,lenovo ...
其实ibm的键盘布局很好的
组合键insert Delete Home End pgup pgdn我经常用,都习惯了。
我使用过X240,感觉挺不好的。 所以根本就没买。
57
发表于 2016-12-6 12:57 | 只看该作者
按照我的理解,难点是
2. 换了轴以后,需要准确的把 ...
谢谢谢谢,拆比较简单就不说了,装的时候对孔确实有点难度,但可以利用台钳和单向轴承扳手慢慢微调,总之办法逼困难多,可行性还是有的,打算有空了给k800换根轴
58
发表于 2016-12-19 08:07 | 只看该作者
曾经一点点,真的不知道要怎么还能再少一点的量,滴在轴和轴承之间,然后轴承就废了
不知道那个胶是不是会自己跑,自己钻到轴承里面了。。
59
发表于 2017-1-16 23:15 | 只看该作者
belllee 发表于 2016-5-21 14:08
粗线工艺一点都不简单!粗线一般只能手工绕,成本很高!散热好,耐电流,更暴力!
看起来很不错,能买到吗?
发表于 2017-5-31 15:44 | 只看该作者
LiuchwT 发表于 2017-1-16 23:15
看起来很不错,能买到吗?
淘宝早就可以购买了
