楼主: Atlantis13
[坦克] 304不锈钢and6061T6铝合金1:12履带车——因工作及雕刻机原因进度长时间拖延中
发表于 2016-7-30 07:54 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-8-10 02:33 | 只看该作者
43
 楼主| 发表于 2016-8-10 02:35 | 只看该作者
44
发表于 2016-8-10 19:21 | 只看该作者
兄弟。你的履带是2分链条做的么?轴是用2.3的还是2.2的
发表于 2016-8-11 07:59 | 只看该作者
46
 楼主| 发表于 2016-8-24 02:37 | 只看该作者
304不锈钢弹性限位已安装,驱动轮的齿圈还没到,暂时用链轮代替,月底估计能带线试车,希望做的双流波箱能给力。
47
 楼主| 发表于 2016-8-24 03:04 | 只看该作者
弹性限位已换12.9级镀镍螺丝,但是我还是没敢踩上去。。。。。。
托带轮还没做完,轮轴用12.9级的M4螺丝代替。过年买的散装不锈钢链条还没组装,近几天加班组装好看看效果。
48
 楼主| 发表于 2016-8-24 16:11 | 只看该作者
304不锈钢and6061T6铝合金履带车 之履带,驱动轮
驱动轮齿圈
49
发表于 2016-8-28 22:42 | 只看该作者
Atlantis13 发表于 2016-6-17 13:55
节距9.5毫米左右,链条履带能用就行啊,要求没那么高的,多谢了。
节距没有9.5这个数。
节距应该是英制的整数。
虽说9.5和9.53差不多,但有时候在节距上还准点好。
50
发表于 2016-8-28 22:49 | 只看该作者
看了自己的帖子才看见你的动力系统!
看来要好好和你学习一下了。
电机的花键轴我仔细测量了一下。外径Ø10.65mm,你链轮内孔加工到多少压入的?
改霍尔后你用什么电调?看你车体大小应该在1:10吗?
51
发表于 2016-8-28 22:56 | 只看该作者
路轮摆臂的2端圆弧是锉刀干的?
52
 楼主| 发表于 2016-8-29 23:05 | 只看该作者
RE: 304不锈钢and6061T6铝合金1:12比例底盘
已试车,不会贴视频啊
53
 楼主| 发表于 2016-8-30 13:37 | 只看该作者
驱动轮
底盘:未装不锈钢蒙皮,过于沉重导致悬挂有些趴窝,以后再换拉簧。
最低速直行试车
54
 楼主| 发表于 2016-8-30 15:41 | 只看该作者
无遥控中等速度遛狗
55
发表于 2016-8-31 21:06 | 只看该作者
结实啊!!这履带挂胶容易脱落不呢?
56
 楼主| 发表于 2016-8-31 22:53 | 只看该作者
zgchen 发表于 2016-8-31 21:06
结实啊!!这履带挂胶容易脱落不呢?
根本撕不下来
57
发表于 2016-9-1 00:37 | 只看该作者
你这600w电机太暴力了。
发表于 2016-9-1 08:02 | 只看该作者
59
发表于 2016-9-1 19:09 | 只看该作者
螺丝多少钱一个。。我的用50mm的没找到有卖的。。
 楼主| 发表于 2016-9-2 03:06 | 只看该作者
70毫米长的,不是50的,50的也有,多找找
