123
返回列表 发新帖
楼主: 莫斯
Betaflight终于也有自己的界面了
发表于 2016-7-1 21:30 | 只看该作者
2.9确实没有superexpo了,只在configuration里面有个开关,哪位大侠知道值去哪里了吗?
发表于 2016-7-4 19:53 | 只看该作者
今天4日BF配置器又更新了1.6.1版.大概看了一下.越來越花俏.
43
发表于 2016-7-5 21:53 | 只看该作者
今天試PID項目.發現一個有趣的事.因為PID項目裡有一台四軸模型.要如何使用.建議將槳卸除.再將電池接上.並且打開遙控器.你會發現模型會根據你遙控器操作做動作.讓你知道你調整的RC RATE比率.調越快則模型動作越快.也將接受項目曲線圖並入PID項目裡.所以各為飛友可以下1.6.1版配置器試試看.superexpo列入PID中.
44
 楼主| 发表于 2016-7-5 22:41 | 只看该作者
因为BLHeli Suite开始链接不到我的Betaflight 2.6.1,把心一横也上betaflight 2.9.0了。
45
发表于 2016-7-6 02:48 | 只看该作者
我也来去下载一个BF软件…楼主辛苦啦!
发表于 2016-7-6 19:39 | 只看该作者
快快BF配置器又更新為1.6.2版.在下載程式更人性化.趕快去下載.
47
48
 楼主| 发表于 2016-7-6 23:12 | 只看该作者
我看不久又要出1.6.3了1。)oneshot,multishot的选择又没有了
话说我刷BF2.9.0后就出现很多问题。如:不能解锁,电机随机转。
刷回2.6.1 又没事了。
49
发表于 2016-7-7 18:12 | 只看该作者
话说我刷BF2.9.0后就出现很多问题。如: ...
讓你猜中又更新為1.6.3版.其實2.9.0程式沒有問題.可能在設定及調整可以參考網上資訊.建議在配置器調整時需要將遙控器歸零.在利用配置器裡Receiver針對飛控板與遙控器調整.首先進入遙控器打開SUB-TRIN調整為1500(需觀察配置器)記住槳需卸除.並送電.再來利用遙控器裡ENDPOINT調整上下讓最低為1000最高為2000.並觀察配置器Receiver各通道是否為1000-1500-2000.這樣後再到Motors裡調整電變(油門)校正.如此就可以解鎖.為了消除油門格數.可以到CLI修改min-check為1040或1020隨你油門間隔調整.我的設定在1040.油門只要推一格就會起動.還有我有設定MOTORSTOP.所以解鎖後推一格就起動.供你參考.註:在Configuration裡設定最低油門及最高油門.最低油門是通過油門校正得到我的是1058最高油門為2000.
50
 楼主| 发表于 2016-7-7 23:47 | 只看该作者
l225080168 发表于 2016-7-7 18:12
讓你猜中又更新為1.6.3版.其實2.9.0程式沒有問題.可能在設定及調整可以參考網上資訊.建議在配置器調整時 ...
对啊,如果用旧版没问题的话不需要去更新的。
顺便向新来的玩家介绍一下。
Betaflight顾名思义是测试(beta)飞控的意思。
Betaflight是以测试,改进为主。而不是提供完美的飞控。
所有有效和完美的功能都会迟点加入Cleanflight.
51
发表于 2016-7-8 08:49 | 只看该作者
是的.就是這樣才好玩.每次都有不同感受.例如有一次下載BF某程式開起Baro氣壓計.在操作中失控造成啟動失控保護程式.飛機飛離遙控器範圍.但是後來又找到.至今就不敢設定Baro.以避免類似狀況發生.所以玩Betaflight就是要有心裡準備.
52
 楼主| 发表于 2016-7-8 15:07 | 只看该作者
superexpo已经改为长开或长关了。
superexpo的参数也改为在PID那边调。
53
发表于 2016-10-10 19:05 | 只看该作者
我用谷歌搜 怎么搜不到呢
54
发表于 2019-5-2 11:14 | 只看该作者
