123
返回列表 发新帖
楼主: caosix2
航模电池:究竟要虚标多少以内,大家认为可以接受!。
 楼主| 发表于 2016-7-5 14:48 | 只看该作者
a417930899 发表于 2016-7-5 11:51
6200mah?   你这个重量最多也就5000mah,
充电器包起来的方法,学习了。
  充电器 用了 3年,这样褒起来,就如同 新买的
发表于 2016-7-5 15:22 | 只看该作者
一般是一分钱一分货
43
发表于 2016-7-5 15:56 | 只看该作者
那個牌子最好不敢說, 但就價錢會反影一切.
第一 B6 有多麼的垃圾大家都知, 要用B6來作準根本是笑話.
第二 放電及充電MAH 數值從來不太準確,只有盡量準確
第三, 用膠袋包著充電機來使用本身就是玩命....
第四,越低C數電池在大電流充放越不準確
以上那些都是閑話說說, 不針對個別人仕...
44
发表于 2016-7-5 18:51 | 只看该作者
富力 格式  一直用着两家的电池
45
发表于 2016-7-5 21:31 | 只看该作者
zzm1016 发表于 2016-7-4 19:30
虚标这个问题看你怎么看了,就拿最长见到2200mah电池任何一家的,你要是真放出2200MAH那么恭喜你电池肯定废 ...
我的花牌2200mah3S电池,被我虐过多次(过放),最多充过2380mah,飞了70多个起降了,现在性能依然不错
46
 楼主| 发表于 2016-7-5 22:17 | 只看该作者
第二 ...
纵然有 比 B6 更强,更快速,更精准的 昂贵充电器。
但是也不可否认B6也可以把电池充电到 4.20V、万用表
实测——>误差小于10毫伏——OK——这就够了
至于说充电容量误差,主要是电流误差,时间误差几乎为0。
容量==电流 x 时间 积分。俺今天 特别实测了 电流误差:
哈哈——B6标定电流 1.0A ,实际 万用表 测量 0.92A ——
这就是说:B6显示的 容量 3860mAH 其实只有 3551 mAH。
哈哈——看啦:充电器厂家 和 电池 都在 共同 作弊 啊 。。。
但是——充电器厂家 是 无意的,,电池 是 故意作弊 的 。。
47
发表于 2016-7-5 22:24 ——“来自手机” | 只看该作者
但是也不可否认B6也可以把电池充电到 4.2 ...
个人感觉B6是性价比最高的 一个80W 6A的B6才70多一个 还可以刷固件改良精度扩充功能。精度还真不低
花60多买个12V30A电源带4个B6才340 超值!
48
发表于 2016-7-5 22:35 | 只看该作者
一般是内阻,放电倍率虚标,因为这些参数一般不容易发现。
至于容量,只要你买稍微知名的牌子,花牌,富力,九泓,格式,双天等,反正我用308测试,容量都是足足的。
49
 楼主| 发表于 2016-7-6 17:34 | 只看该作者
p飞翔的梦想q 发表于 2016-7-5 09:59
贪小便宜吃大亏,省钱就是费钱的开始。
选购个电池都这么费劲。你做的汽油机难怪那么曲折···
  你说得也有道理:油机 是 凑合的 零件太多了。
先说:X90改装水冷——中途 被打断 开发30Kg油机。。
X90改装水冷:目前基本完毕==已经能很可靠的飞行了,
为了更完备——俺正在 定做 CDI 特制 隔离电源模块。
30Kg油机——因最初技术方案被限定为2片窄窄的1200大桨,
再加上甲方赶进度,机械厂发货来的:未做热处理的零件、
钻孔误差大、不合格的零件,也都被凑合着使用,所以反复
返工、其实也浪费时间。直到今天:还有2个改进的零件被
机械厂无辜耽误了3个星期根本没做。俺这个周末还得在重庆
去寻找机械加工。。没办法啊,时间又被浪费了。。。
速度虽然缓慢——因为所有的设计、俺一个人做,机械加工
有外委、也有自己亲自操作机床加工;;;但是:这飞机的
制造成本、肯定是全球最低的咯
这飞机——迟早:肯定能 正常、满载 30Kg 载荷 起飞
大航模 油动直升机 的精髓俺已经了如指掌、剩下的只是工艺问题。
农用 打药、商用 快递内部特急转运、军用(俺 保密)都有着落了。
电池的事:俺又剁手了 8000mAH 3S电池 132元,俺得买来测试测试
50
发表于 2016-7-7 00:27 | 只看该作者
51
发表于 2016-7-7 16:12 | 只看该作者
就单电池、聚合物常规电压4.2V而言,厂家由4.2V电压1C放电至3.0V,所测量的容量为实际容量,如常见表示2200mAh容量的电池,批量性下来实际容量可能在2100mAh-2300mAh范围,当然正常容量分布可能主要以2200mAh正负30mAh为主,即(2170mAh至2230mAh)。
