楼主: june1st
入手了一架轻木塞斯纳182,说好是电动的,谁知道拿到手时。。。
发表于 2016-7-14 11:36 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-7-14 12:32 | 只看该作者
motolee 发表于 2016-7-13 20:20
如果你没有4S电池,那就买6S电池,2200mah-2600mah都行,同时kv值选500左右的。如果你有4S电池,且容量30 ...
我没有4s电池,2200-2600mah够大吗?
43
 楼主| 发表于 2016-7-14 12:35 | 只看该作者
tryevo 发表于 2016-7-13 21:08
40级的油机  用双天的 4255 电机就可以了  然后根据说明书或者机头盖位置确定好桨的位置,然后保证电机和油 ...
还没用过双天的电机呢,评价如何?
电池仓确实是个头疼问题。
就算要买给你也不知道要怎样运输给你吧?哈哈!
44
 楼主| 发表于 2016-7-14 12:37 | 只看该作者
lijikun 发表于 2016-7-14 08:45
最好有个启动器启车来的快,油泵先不用,找个饮料瓶把瓶盖转个眼,再找一小段铜管过上螺纹用俩螺丝固定在 ...
够折腾的了。。。
主要是怕油污和麻烦,毕竟现在玩的都是电动,油动还是暂时不动。
45
 楼主| 发表于 2016-7-14 12:39 | 只看该作者
ZXPWFJ 发表于 2016-7-14 10:27
请看一下 南园猎鹰 。
下面是这架飞机油改电装机的帖:
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewth ...
谢谢,这帖子我来来回回看很多次了。
现在正想着如何借镜,不过他的动力好像很大+有米才行哦。。。
46
发表于 2016-7-14 19:05 | 只看该作者
6S2200mah-3300mah都应该可以,我觉得你要考虑电池的通用性,比如未来你可能会买什么飞机,会用到什么电池,能否通用,尽量避免电池的重复投资。如果需要,也可考虑购买3S电池串联为6S使用。
发表于 2016-7-14 22:48 | 只看该作者
还是先入板机吧?
48
 楼主| 发表于 2016-7-15 09:59 | 只看该作者
motolee 发表于 2016-7-14 19:05
6S2200mah-3300mah都应该可以,我觉得你要考虑电池的通用性,比如未来你可能会买什么飞机,会用到什么电 ...
我现在手上只有4个 3S 2200mah,用得上吗?
电池又是如何串联?抱歉新手问题比较多。
49
 楼主| 发表于 2016-7-15 10:00 | 只看该作者
40级的发动机你有什么推荐吗?对油动我完全没概念,又怕洞太深,掉下去又是一条不归路。
50
 楼主| 发表于 2016-7-15 10:02 | 只看该作者
我手上已经有了su27,1.4米塞斯纳,1.4米冲浪者,还有(1米轻木塞斯纳,800mm轻木P40 = 还没敢飞,组好吊墙上)
51
发表于 2016-7-15 12:11 | 只看该作者
电池又是如何串联?抱歉新手问题比较多。
用这个,搜航模电池串联线
 楼主| 发表于 2016-7-15 16:23 | 只看该作者
motolee 发表于 2016-7-15 12:11
用这个,搜航模电池串联线
可以用我现有的3s 2200mah串联吗?串联后是不是就等于6s 2200mah?
53
发表于 2016-7-15 17:26 | 只看该作者
就是啊,可以省一笔电池的费用
 楼主| 发表于 2016-7-21 11:49 | 只看该作者
lijikun 发表于 2016-7-16 07:42
就国产三叶的46级两冲程发动机只有摔坏很小有玩到寿的,说以说坑不大
谢谢你的热心回复。
我刚入手了一架二手1600mm轻木练习机,刚好一起来组好的正是三叶的46两冲程发动机,以后正好可以用在这塞斯纳上。
现在是要购买一些必备配件,想问问以下东西是否适合?还是你有什么更好的推荐吗?
1) Prolux手动油泵
2)RCD3007 点火器
3)OS 3号热火头(三叶46发动机是用3号热火头对吗?会容易烧坏吗?是否要储备一两个?)
还有其它易损配件是需要的吗?
55
 楼主| 发表于 2016-7-21 23:36 | 只看该作者
lijikun 发表于 2016-7-21 21:42
油泵可有可无,视经济条件。
热火头用OS8#的,高速贫油过热易烧热火头。
我觉得最好有个启动器,手拨不 ...
热火头都是通用的吗?哪为什么还要分3号,6号,8号的?哈哈!
我说的RCD3007点火器是这个,直接在锂电池拿电,应该不会有没电的问题吧?
还是你建议用传统一支杆的那种点火器?
启动器有什么推荐吗?
去淘了一下,有个号称完美的TOC全无敌启动器你看怎样?
56
发表于 2016-7-22 00:22 | 只看该作者
june1st 发表于 2016-7-14 12:39
谢谢,这帖子我来来回回看很多次了。
现在正想着如何借镜,不过他的动力好像很大+有米才行哦。 ...
第一、这架飞机必须改电动,否则脏得一塌糊涂,失去美观价值。
第二、油改电,绝对不能拆机翼换电池,否则就是失败,设计上的彻底失败。
第三、你手里的那架飞机,设计有缺陷,翼载荷很大,不好飞,必须大动力,包括带动力降落。
第四、电池必须5-6S(4S飞的都炸了)。5S,用5050 610KV;6S用5060 480KV,电池容量尽量5000毫安以上,电调80-100A。电池不去串联,5S、6S都是常规电池型号。
第五、没有做过5架轻木飞机油改电的,不要动刀改这架飞机。
第五、没有5年以上的飞行经验,不要飞这架,且必须有飞涵道战机的丰富经验。
以上都是忠告,否则只会毁了这架飞机。
另外,如你愿意出,我可以出高价,我很喜欢这架塞斯纳,不为别的,只为了纪念,所以正在寻觅这款。
57
 楼主| 发表于 2016-7-22 11:56 | 只看该作者
第二、油改电,绝对不能拆机翼换电池,否 ...
第一,如果可以的话我也想改电动,就要靠大大你多多给点意见了。
第二,看了你之前的贴,我也在研究如何在底下开洞又顾虑到重心问题。
第三,这机身设计到很宽大,我估计也必须要大动力才带得上。
第四,串联电池有什么弊处吗?
第五,我没试过油改电,所以飞机到现在还躺在箱里。
第五(怎么两个第五?)  我飞行经验大概只有5个月罢了,不过一直很喜欢塞斯纳的飞机,所以忍不住就入手了。
另外,我也觉得这飞机如果在大大你的手应该会得到很好的‘照顾’,不过就像我之前回复的,我在海外,就算要高价卖给你也不知道如何运输给你。。。
58
 楼主| 发表于 2016-7-22 12:08 | 只看该作者
lijikun 发表于 2016-7-22 09:23
热火头分低热值;中热值;高热值的。8#是中热值的
启动器用PROLUX90级的就可以
原来如此,我还以为是大小不一样。
59
lijikun 发表于 2016-7-22 09:25
你说的RCD3007点火器这个可以用
好的,谢谢
60
 楼主| 发表于 2016-7-22 12:12 | 只看该作者
lijikun 发表于 2016-7-22 09:30
如果你以后想上20cc以上汽油机的话,TOC全无敌启动器也可以
那么应该就上TOC了,毕竟价钱还比Prolux的便宜一点
