楼主: 小艺的忆
不嘬死就不会死,大胖子粉炸记
 楼主| 发表于 2016-7-21 11:24 | 只看该作者
laogao370423 发表于 2016-7-21 11:09
2814 510蓝精灵定制电机,这个是最效率的了
这个多轴应该还行,推大胖子可能差点意思
发表于 2016-7-21 11:29 | 只看该作者
小艺的忆 发表于 2016-7-21 11:24
这个多轴应该还行,推大胖子可能差点意思
大胖2814小了点,双子星是双发啊,mfd高效配置
发表于 2016-7-21 12:57 | 只看该作者
我来分析一下:
首先电机负载过大, 从而导致电机发热严重. 电机高热进而导致堵转(或转起来生涩), 再进一步导致电流增大. 由于电调散热不好, 高温烧毁. 然后炸机.
如果电调散热没问题, 估计电机会先烧糊掉.
我也遇到过电机高热时堵转或转起来很生涩的问题, 只要电机冷却就可以恢复, 具体原因没有研究过
好歹你还捡了个尸体, 没有飞丢, 节哀吧. 没有伤人就是万幸.
话说回来, 如果做二级供电, 给图传, 飞控, 舵机以及接收加个备用的小电池会不会安全一点? 就算动力电完全没有, 还可以飘着降落, 起码不会变成炸DAN啊.
44
发表于 2016-7-21 14:34 | 只看该作者
原因分析的很透彻!
45
发表于 2016-7-21 14:35 | 只看该作者
求海尔法的视角。
46
发表于 2016-7-21 14:39 | 只看该作者
楼主胆真肥。。。。
47
 楼主| 发表于 2016-7-21 15:09 | 只看该作者
scu319hy 发表于 2016-7-21 12:57
我来分析一下:
首先电机负载过大, 从而导致电机发热严重. 电机高热进而导致堵转(或转起来生涩), 再进一步 ...
也就是说,电机先挂的可能性更大?电调其实没有那么脆弱?
48
发表于 2016-7-21 16:00 | 只看该作者
如果是100A的电调合格, 电机那么点细线很容易就烧红了,  一般的大功率mos管在完全导通时,  Rds只有几mohm, 100a的电流也最多只有几十瓦的耗散功率(要分摊到6个mos管上).
如果电机堵转了, 就相当于在整个回路里连了根导线, 大功率电机线圈的电阻一般是几十到几百mohm, 航模电池的内阻几只有十几mohm, 按3s电池计算, 电流会超过100a, 回路里的器件耗散功率和其电阻成正比, 正常情况下电机电阻最大, 会是发热最高的东西. 所以电机会先烧糊.
但电调如果线路不合理, 电调中哪怕有一小段细线, 或是有虚焊之类的, 都会导致在局部产生高温, 进而导致mos管Rds变大产生恶性循环, 最后电调反而会成为耗散最大的器件.
同里, 电调散热不好, 导致热量堆积, 最后也是一样的效果...
49
发表于 2016-7-21 16:23 | 只看该作者
炸的可怕
发表于 2016-7-21 16:37 | 只看该作者
标题很中肯!
51
发表于 2016-7-21 16:53 | 只看该作者
我的小胖子2810的电机上11寸桨,飞10分钟下来电机温热
52
发表于 2016-7-21 16:54 | 只看该作者
我的小胖子2810的770KV
电机上11寸桨,飞10分钟下来电机温热
53
发表于 2016-7-21 20:31 | 只看该作者
我的配置跟你基本一样的,我加长机翼2820.1100KV用11*5.5的APC桨。天行者80A电调飞了几十个起落没有问题。12寸明显严重过载了。配11*5.5合适,动力也够,电流也不是很大。那会儿新手连手动都不会飞就直接上大胖没注意空速为零,又不会手动只有切自动返航,结果几乎全油跑回来。落地手摸电机电调烫手但不是特别烫吧60-70度的样子。
54
发表于 2016-7-21 20:49 | 只看该作者
天地游愿君梦 发表于 2016-7-21 20:31
我的配置跟你基本一样的,我加长机翼2820.1100KV用11*5.5的APC桨。天行者80A电调飞了几十个起落没有问题。1 ...
55
发表于 2016-7-21 21:09 | 只看该作者
56
发表于 2016-7-22 08:25 | 只看该作者
  可怕……
57
 楼主| 发表于 2016-7-22 09:04 | 只看该作者
scu319hy 发表于 2016-7-21 16:00
如果是100A的电调合格, 电机那么点细线很容易就烧红了,  一般的大功率mos管在完全导通时,  Rds只有几mohm,  ...
学习了,好专业
58
发表于 2016-7-22 11:49 | 只看该作者
楼主,我跟你一样电机,一样电压,可是我之前都用9060桨,现在用1050桨,至于10寸以上的桨,我想都没想过,你的电机确超负荷了。
发表于 2016-7-22 15:24 | 只看该作者
安全第一呀!还是得注意点!好在没有伤到人!
60
发表于 2016-12-17 08:42 | 只看该作者
小艺的忆 发表于 2016-7-21 10:48
嗯,11寸其实合适的
我用的9×6   准备换10×7
