跪求大神塞斯纳配置的啥电机电调桨
发表于 2016-8-12 04:09 | 只看该作者
哈哈,我想笑,跟我一样
 楼主| 发表于 2016-8-12 09:22 | 只看该作者
xu1288 发表于 2016-8-11 12:13
右拉,特别是下拉角,ZIDAN头尖和机翼后缘边成直线,托住机翼碳杆水平或头低点,最后就是起落架前轮高于后 ...
奥奥,好的谢谢大神指导
43
 楼主| 发表于 2016-8-12 09:23 | 只看该作者
cjnet 发表于 2016-8-11 12:18
螺旋桨应该要带点右拉的方向的。
恩恩,抵消自旋么,好的好的
44
 楼主| 发表于 2016-8-12 09:28 | 只看该作者
那这样的话配几寸桨?kv值会不会高了点?
45
 楼主| 发表于 2016-8-12 09:29 | 只看该作者
冲浪者x8么?
46
 楼主| 发表于 2016-8-12 09:30 | 只看该作者
zhuanyexiufeiji 发表于 2016-8-11 23:22
2212 kv980 带九寸桨更合适
奥奥,行,我回头试试,谢谢大神指导
47
dzh615184368 发表于 2016-8-12 04:09
哈哈,我想笑,跟我一样
一样?你的塞斯纳也这样?
48
发表于 2016-8-12 11:54 | 只看该作者
你的XXD电机是KV1400,什么型号?A2208, 2212 还是2217?
照你的配件来看,应该是2212,配8060奖没错,可是也要查看浆的硬度,有些浆太软照成没动力。
还有重要的是查看重心有没有做对。新手最好起落架起飞,不然难度大大增大。
你说起飞左右摇摆不定?你的塞斯纳有方向舵吗?有的话,把方向舵调小,50%以下,或者直接关掉都没问题。
一图胜千语,照片上来就清楚了。
49
 楼主| 发表于 2016-8-12 14:37 | 只看该作者
照你的配件来看,应该是2212,配8060奖没错, ...
你看着几张行不,不行我再拍
50
 楼主| 发表于 2016-8-12 14:38 | 只看该作者
起落架没降好被我撞坏了已经
51
发表于 2016-8-12 15:02 | 只看该作者
小小小小小小娄 发表于 2016-8-12 09:22
奥奥,好的谢谢大神指导
站在机尾,右拉就是向右手方向。我当初也是把塞斯纳右拉做成左拉,买两架塞斯纳起飞就左偏,没飞起来就摔坏扔了。特意提示,知道就无视。
52
发表于 2016-8-12 15:09 | 只看该作者
八寸浆拉力小点,我用的是朗宇A2216,KV1250,40A电调,配九寸浆,飞两年了。我也用过3136,KV1050,配1050浆,对比之下,1.2米塞斯纳十寸起飞滑跑距离很短。
53
发表于 2016-8-12 15:35 | 只看该作者
看您的飞机下拉角太小,没有右拉,起飞就会左偏。调好塞斯纳是很好飞的!
54
 楼主| 发表于 2016-8-12 16:17 | 只看该作者
xu1288 发表于 2016-8-12 15:02
站在机尾,右拉就是向右手方向。我当初也是把塞斯纳右拉做成左拉,买两架塞斯纳起飞就左偏,没飞起来就摔 ...
奥奥,好的谢谢,我飞飞机在空中没用过方向舵,都是用副翼,只在滑跑时用过
55
 楼主| 发表于 2016-8-12 16:19 | 只看该作者
xu1288 发表于 2016-8-12 15:09
八寸浆拉力小点,我用的是朗宇A2216,KV1250,40A电调,配九寸浆,飞两年了。我也用过3136,KV1050,配1050 ...
奥奥,好的,谢谢您了,我回头自己买个调调试试去,这是人家公司的,不好改动力套装了
56
 楼主| 发表于 2016-8-12 16:20 | 只看该作者
右拉抵消自旋,下拉说是什么?求大神指点
57
发表于 2016-8-12 16:53 | 只看该作者
小小小小小小娄 发表于 2016-8-12 16:20
右拉抵消自旋,下拉说是什么?求大神指点
下拉调整拉力线,推油抬头,下拉不够,推油低头,下拉角过大。
58
 楼主| 发表于 2016-8-12 17:57 | 只看该作者
奥奥,懂了,谢谢啦
59
发表于 2016-8-12 18:03 | 只看该作者
小小小小小小娄 发表于 2016-8-12 14:38
起落架没降好被我撞坏了已经
没降好?就是说已经成功起飞了?
问你的都没回答,我就看图说话吧。。。
看机应该是敏定的塞斯纳,配来的奖偏软,建议改成仿APC刀马浆,估计你是用2212电机,配8060浆就可以了。
后面的起落架被你撞歪了,不过基本没关系,如果介意可以用钳子弄正就好。
电池是用3s 2200mah吧?这机的重心在机翼碳杆前1cm的位置。
楼上说的拉角是说电机安装的位置,不是成直线的,是如果你在飞机前面看电机,电机是微微的向左下。
看图副翼等水平应该没问题,再多加练习飞应该就没问题了。
60
 楼主| 发表于 2016-8-12 19:56 | 只看该作者
june1st 发表于 2016-8-12 18:03
没降好?就是说已经成功起飞了?
问你的都没回答,我就看图说话吧。。。
看机应该是敏定的塞斯纳,配来 ...
不好意思啊哥,你之前回的那些我觉得都很对就照你话直接上图了,就没回复你,电池我用的格式3s1800.25c,成功起飞了,找了个力气大的手抛起来的,但是飞起来很不稳,左摇右晃的,还有你说的那个敏定的塞斯纳是啥意思?是指飞机灵敏还是塞斯纳一种型号?求大神赐教,谢谢哥指导
