123
返回列表 发新帖
楼主: 指间沙灰色
大家来说说大白的设计缺陷
发表于 2016-9-30 00:41 | 只看该作者
我来吐槽:
1、起落架没有减震,降落跳跳跳跳,纯轮式起落架野外作业不如滑翘;
2、轮子没有刹车,降落滑跑距离有些长,建议作业备个排球网,小场地作业神器;
3、CDI点火线侧面开洞穿出,都从一个洞出来不方便,也不好看;
4、发动机安装最好有个安装铝板,安装方便,还能一定程度上保护发动机,保护防火墙;
5、发动机安装位置稍低,如果再高几公分,油门舵机就可以安装在防火板后面电池舱前面的那一块小地方了,而且发动机安装靠下、拉力线也是靠下的;
6、油管接化油器的地方建议加硅胶缠绕管,防止汽油管被烫坏;
7、轮子是铝芯pu机轮,不耐磨,而且贵,建议换大白原厂轮子或者是童车轮;
8、加油管飞行的时候最好能少漏,用专用油堵,螺丝或者是球头扣不太好看、哈哈哈;
9、电台天线和GPS天线有些太近了;
10、排气管有些长,截断一截会更好看,太长容易震;
还有您这是盗版的大白,机体强度差一些,合模线较宽,细节处修补痕迹明显,机翼固定螺丝安装不便;
 楼主| 发表于 2016-9-30 09:21 | 只看该作者
80072397 发表于 2016-9-30 00:41
我来吐槽:
2、轮子没有刹车,降落滑 ...
您是专业的
发表于 2016-9-30 22:35 | 只看该作者
双料王牌 发表于 2016-8-18 21:30
航测机,排气往上,防止废气干扰、污染肚子里的相机
正解,厉害啊
44
发表于 2016-10-4 15:23 | 只看该作者
破飞机一架没啥好说约
发表于 2016-10-4 21:42 | 只看该作者
cs1328164936 发表于 2016-8-18 16:43
为何排气筒朝上面装啊?没有见过。。。求科普
为了下面的相机镜头,航测机都这么装,防止油烟落在镜头上
发表于 2016-10-4 21:43 | 只看该作者
caosix2 发表于 2016-8-18 21:01
不至于 吧!? 10万 RMB 。。
上np101或者up30价格就对了,航测不是航模
