楼主: liujiang168
==我的QX80 SPRACING F3 EVO有刷飞控刷BF3.0.0方法、软件、参数及飞行视频==
发表于 2016-10-16 21:13 | 只看该作者
请看看我的刷写失败啥问题~
 楼主| 发表于 2016-10-16 22:22 | 只看该作者
gaoshan890219 发表于 2016-10-16 21:13
请看看我的刷写失败啥问题~
仔细看了视频,我认为还是BOOT状态时的端口驱动程序没有配置成功,我的在运行Z软件之前是带叹号的BOOT LOADER设备字样,配置成功后BOOT LOADER设备消失变成了与非短接时一样的设备名而未出现DFU字样,这时就可以在BF调参软件里看到端口号了,此时短接不短接都可以正常刷固件了,这点与外国视频还有出入。原因可能是你的WINDOWS里端口驱动程序太多了,可手工配置,更可换一台没配置过的电脑实验一下。而我的电脑在刷正版KISS飞控固件时也不正常,也显示无叹号BOOT LOADER,但无法在刷飞控软件中找到设备,经查与装的Z软件驱动程序有冲突,换了一部电脑手工配置一下正确的端口驱动程序后就可以正常刷固件了,你碰到的与这个应该类似。别外我是用一个曲别针当工具进行短接BOOT而非焊接。
43
 楼主| 发表于 2016-10-16 22:45 | 只看该作者
请看看我的刷写失败啥问题~
44
发表于 2016-10-16 22:57 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2016-10-16 22:45
仔细看了视频,我认为还是BOOT状态时的端口驱动程序没有配置成功,我的在运行Z软件之前是带叹号的BOOT LO ...
只有一台电脑用了3个人的 方法加载驱动,用了2块F3 EVO主板  用了2个版本的BF软件,结果一样~~
45
 楼主| 发表于 2016-10-17 08:11 | 只看该作者
看你视频配完驱动之后有叹号这一点就说明未成功,与BF软件版本无关,最好用其它人电脑再试一下。
46
发表于 2016-10-17 08:39 | 只看该作者
好贴帮顶!电机寿命怎么样?
47
发表于 2016-10-17 09:15 | 只看该作者
刚入了这个机架 准备装机 就看懂楼主这个教程 太及时了 感谢感谢
48
发表于 2016-10-17 10:17 | 只看该作者
技术贴留名~
 楼主| 发表于 2016-10-17 19:55 | 只看该作者
sufeiji 发表于 2016-10-17 08:39
好贴帮顶!电机寿命怎么样?
有空就飞一飞,一次飞8-9电,虽然到现在飞行总次数不算多,但1S下感觉电机温度不太高,工作还是挺稳定的,觉得非炸机因素寿命应不成问题。
50
 楼主| 发表于 2016-10-17 20:01 | 只看该作者
3119714 发表于 2016-10-16 13:02
大神也上空心杯啦?还记得我吗?我也买啦!空心杯的飞着挺好玩儿的!
有些印象,休闲无压力飞行还是挺好的,有时在家里无聊时也能飞一飞,而飞无刷在公园里总怕惹祸上身,尤其有小孩子追飞机时。
51
发表于 2016-10-17 21:43 | 只看该作者
52
发表于 2016-10-17 23:12 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2016-10-17 20:01
有些印象,休闲无压力飞行还是挺好的,有时在家里无聊时也能飞一飞,而飞无刷在公园里总怕惹祸上身,尤其 ...
驱动是成功的
发表于 2016-10-18 01:50 | 只看该作者
必须顶起来……加精!
发表于 2016-10-20 17:34 | 只看该作者
解决了 谢谢
55
发表于 2016-10-20 19:08 | 只看该作者
感觉 用bf 默认太灵敏了
56
发表于 2016-10-20 23:34 | 只看该作者
大神级别的精华帖子,收藏了
57
发表于 2016-10-20 23:48 | 只看该作者
如果用2s 8520电机 ,就电池借口换下就可以了吗?其他的设置是否都一样?
58
 楼主| 发表于 2016-10-24 09:00 | 只看该作者
2S首先是飞控供电焊排短接的是2S,其次注意摄像头图传一体供电电压,看网店都配有滤波器,电池接口根据实际情况选择,其它及设置一样。
59
 楼主| 发表于 2016-10-24 09:02 | 只看该作者
wzlm123 发表于 2016-10-20 19:08
感觉 用bf 默认太灵敏了
并不是BF太灵敏,应该是部分参数不适合你的手感,适当降低RATE值就可以了。
60
发表于 2016-10-24 17:05 | 只看该作者
还没看懂,如果不短接boot怎么刷?
