123
返回列表 发新帖
楼主: neosunrise
[讨论] 两节6S电池串联时单节电池两端最高电压是多少?
发表于 2016-10-11 12:14 | 只看该作者
简单电路,不要往复杂里(ˇˍˇ) 想~。
发表于 2016-10-11 17:47 | 只看该作者
文档里不是说的很清楚嘛, 电机的反向电动势可能很大, 会反过来影响bec, 从而超出bec的限制. 导致bec损坏.
43
发表于 2016-10-11 19:53 | 只看该作者
如果从电磁干扰角度来说,如果6s电池有了12V电压,那么12s电池的电压大多数情况下就有24s。除非空间输入的电磁波的相位被严格控制....
EFI导致电压剧烈变化的唯一原因是回路中存在LC或者其等价替代。高倍率电池可以认为是L(电池是卷起来的)和C-R的并联。由于电池的L太小(没有磁棒!),估计电感量很小。电池的电容很大,但内阻相比于一般的电容也大太多了,所以很难引起震荡。可能在频率很高的地方(几百兆)的地方有轻微的振荡,不过由于电池的内阻,这个强度估计也能被忽略。。
如果是电调反向供应了24s的电压。。。输入并联的电容足以把它滤掉。。。因为这种毛刺电压不是电机产生的。
纠正LZ一个错误,反向供应电压不是电机反转,而是电机超速正转。直机中有单向轴承,这种情况根本不会存在。
44
发表于 2016-10-11 21:09 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2016-10-11 11:09
哈哈,就是现在没折扣,到时候看价格吧,价格好的话直接就把手头的凤凰120HV卖掉买这个。。
嗯嗯!话说如果楼主在境外的情况下,那考虑到在境外K牌保修比较方面,其实更加推荐K牌。
我感觉K牌电调简直就是电调中的瑞士表。
45
 楼主| 发表于 2016-10-11 23:16 | 只看该作者
如果只是你说的这么简单的话,我们根本就不用进行这么多的讨论了。知其然必须要之其所以然,否则这些话完全可能是谣言。当然我没有说这是谣言,只是想通过分析得知这种可能性有多大。不过还是谢谢你的参与!
46
 楼主| 发表于 2016-10-11 23:22 | 只看该作者
roland-c 发表于 2016-10-11 06:53
如果从电磁干扰角度来说,如果6s电池有了12V电压,那么12s电池的电压大多数情况下就有24s。除非空间输入的 ...
非常感谢提供理论分析,也感谢你纠正我理解上的错误!可不可以理解为,这种电机产生的反向电动势能够返回电池的可能性微乎其微?而且电机反向电动势最高能到多少?你的回复提到电机超速正转,这个正常情况下不可能实现吧?WR提到的这种情况还真是有意思。。
47
发表于 2016-10-12 00:31 | 只看该作者
路过帮顶…
48
发表于 2016-10-12 10:08 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2016-10-10 13:55
我强迫症晚期,没治了。。你电调决定了么?其实我这个也就是多了个BEC,设置好之后不用管它的。以后直接 ...
没呢,现在荷包紧,晚点再说哈哈
但我还是坚定我用2s之路哈哈
49
发表于 2016-10-12 12:37 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2016-10-11 23:16
如果只是你说的这么简单的话,我们根本就不用进行这么多的讨论了。知其然必须要之其所以然,否则这些话完 ...
电机的反向电动势有多大, 在没有电机详细参数的情况下是猜不出来的. 但根据电磁方程, 磁场变化速度越快, 电动势越高. 很容超过输入电压几倍的. 找个示波器看一下就清楚了. 影响还是相当大的. 比如我用arduino无隔离驱动电机时, 刹车或提速的时候十之八九会死机.
50
发表于 2016-10-12 13:30 | 只看该作者
不用担心,你只需加大滤波以及加强屏蔽就好,其实屏蔽也不用加。
51
发表于 2016-10-12 21:33 | 只看该作者
scu319hy 发表于 2016-10-12 12:37
电机的反向电动势有多大, 在没有电机详细参数的情况下是猜不出来的. 但根据电磁方程, 磁场变化速度越快,  ...
超过电机电压几倍的那个是毛刺,能够滤掉的,能量很小....如果能量大的话,推动级或者你的arduino板子早就被击穿了
另外,根据电磁方程,产生的反电动势是不会超过之前供应给电机的电压的。所谓kv就是反电动势与输入电压相等,电机在理想状态下,输出扭矩=0的转速。如kv500 就是输入电压=1V的时候,如果这时候电机转速=500rpm,则输出扭矩正好=0。
52
 楼主| 发表于 2016-10-13 03:13 | 只看该作者
我感觉 ...
我看了一下,Kontronik Jive Pro 120+ HV要599美元,太贵了,而且厂家在德国,出问题了还得寄过去修,也不是很方便啊。相比之下好盈只有不到一半的价钱,差别太大了。。。当然我这套更便宜,就是用着麻烦点,得单独弄个BEC。
53
发表于 2016-10-13 14:03 | 只看该作者
roland-c 发表于 2016-10-12 21:33
超过电机电压几倍的那个是毛刺,能够滤掉的,能量很小....如果能量大的话,推动级或者你的arduino板子早 ...
嗯, 谢谢指点. 我只是业余玩玩电子的东西. 不知道机电行业里对电机的"反向电动势"是怎么定义的. 我只是粗略的把所有因磁场变化产生的感应电流都归到里面了, 包括你所说的"毛刺".
那个能量是很小, 但要看是对谁, 对于推动级来说, 那些大功率器件可以忍受几十甚至几百mJ的冲击, 这点能量不在话下.
但输入级的器件都是非常小功率的, 估计几mJ的能量就击穿了.
另外, 除了用光耦合隔离, 我不知道怎么才能比较安全的避免电机影响arduino. 请问有没有什么其它简单易行的方案. 我试过组电机加几个小电容过滤, 但效果不大.
54
发表于 2016-10-13 21:56 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2016-10-13 03:13
我看了一下,Kontronik Jive Pro 120+ HV要599美元,太贵了,而且厂家在德国,出问题了还得寄过去修,也 ...
那就凤凰或者好盈卜~
55
发表于 2016-10-16 15:28 | 只看该作者
scu319hy 发表于 2016-10-13 14:03
嗯, 谢谢指点. 我只是业余玩玩电子的东西. 不知道机电行业里对电机的"反向电动势"是怎么定义的. 我只是粗 ...
大电流的电调我也没自己做过...
p.s. 光耦没法隔离电机从线路里传输的干扰。光耦只是阻挡空间中的电磁干扰进入回路。
有刷电机换向时候的火花干扰很严重,瞬间产生很大的辐射,导致单片机死机或者进入错误的状态。
(论坛里有些装飞控的油直也在飞控前后加了不少光耦,因为油机的火花也是很强的干扰源)
可以尝试把单片机和电机拉开很远的距离,然后在电机两端同时并联多种规格的电容(小电容补偿大电容的电感),应该板子不会出问题。
