楼主: reach3
小无刷FPV轴距116mm
 楼主| 发表于 2016-10-22 10:33 | 只看该作者
PID最终被调成这样:
调好后的blackbox曲线
 楼主| 发表于 2016-10-22 11:25 | 只看该作者
再测续航:
1、 4s1p550mah70c,起飞全重 210克, 1.5米高悬停油门 2格, 悬停续航时间6分45秒, 飞控报警后降落, 降落后电压3.6V , 充电器将电池充满可以充入450mah。
2、 3s1p1550mah70c,起飞全重 261克, 1.5米高悬停油门 2.5格, 悬停续航时间9分43秒, 飞控报警后降落, 降落后电压3.6V , 充电器将电池充满可以充入1130mah。
3、 4s1p1300mah75c,起飞全重 292克, 1.5米高悬停油门 2.3格, 悬停续航时间10分37秒, 飞控报警后降落, 降落后电压3.6V , 充电器将电池充满可以充入1160mah。
好吧,我不打算买4s1p850mah70c 电池了。
43
 楼主| 发表于 2016-10-22 11:29 | 只看该作者
听说那个防撞架有42g重, 我的心都凉了。 我要减重。 只要强度还过得去,防撞圈从壁厚2mm降到壁厚1mm。
44
 楼主| 发表于 2016-10-22 12:30 | 只看该作者
防撞圈的设计图
45
发表于 2016-10-22 18:08 | 只看该作者
reach3 发表于 2016-10-22 12:30
防撞圈的设计图
1毫米那得多买几个了
 楼主| 发表于 2016-10-22 18:20 | 只看该作者
gushuai123 发表于 2016-10-22 18:08
1毫米那得多买几个了
传说中42g重的防撞圈,3d打印会降低强度,安装支架和防撞圈一拉就开了,怪不得那个老外涂了那么多胶水,下周要重新设计。,但我不会放弃的!!!
发表于 2016-10-22 18:35 | 只看该作者
做分体螺丝固定的吧,重量重点其实也没事,毕竟本身动力够大
 楼主| 发表于 2016-10-22 19:13 | 只看该作者
我想让它的加速度能和5寸桨的190或210媲美,全油能暴飞3分钟,防撞架能在室内飞行时百撞不坏。所以重量上严格把关,防撞架改结构,下周全部重新设计。
 楼主| 发表于 2016-10-22 19:29 | 只看该作者
你这个设计可以考虑,修理也方便不是。这个116确实爆,小钢炮。室内悬停声音很轻。刚刚我在床上飞,想翻一下,猛一打杆,没想到它一下就转了3,4圈,当然炸了。地方小,手感又不同,完全控制不住,机架强度测试过关了,撞在床架上,咣一下,可没事,原地满血复活。等哪天室外飞,可是连续下雨啊!
发表于 2016-10-22 19:36 | 只看该作者
reach3 发表于 2016-10-22 19:29
你这个设计可以考虑,修理也方便不是。这个116确实爆,小钢炮。室内悬停声音很轻。刚刚我在床上飞,想翻 ...
我这也下雨,你这个我感觉能热卖,小飞机适用性强室内外随便飞,只是室内真的必须有防护才行,室外倒是无所谓,室内有刷玩了一段时间,操控感真的不好,优点是有防护,杀伤力非常小,不担心
发表于 2016-10-22 19:40 | 只看该作者
我有个想法是这样的,两套防护圈方案,室内的时候厚点重点,反正也不要速度,主要要防护全面;室外的时候换成碳纤维圈,就是半圆的,厚度薄一点,强烈撞击的时候能断掉泄力
 楼主| 发表于 2016-10-22 19:53 | 只看该作者
gushuai123 发表于 2016-10-22 19:40
我有个想法是这样的,两套防护圈方案,室内的时候厚点重点,反正也不要速度,主要要防护全面;室外的时候 ...
室外飞,可能必须碳纤,那个速度3D打印的abs材料肯定抗不住,设计成上下两个层碳纤夹着中间的防撞圈怎样?这样小区里飞就不怕撞人了。
 楼主| 发表于 2016-10-22 19:57 | 只看该作者
再想想,这个小鸡大了,复杂了就不好玩了,采用菱形设计就是为了最小,秀气。其实可以114的,我嫌难听,设计成了116。方案还要兼顾简洁
发表于 2016-10-23 07:16 | 只看该作者
我用1104电机和6A四合一电调做过一个轴距89mm的fpv四轴,桨是自己用3020桨修改的四叶60mm桨,用雷鹏3S450mah50c电池,有点重,不含电池73克,起飞50%油门旋停,飞两分钟,估计去掉电压报警的BB响,把接收机换成空心杯穿越的1克接收机,图传换成4克的25mw的一体图传,重量可以剪到60克多一点,回头我再优化一下。
归根到底,还是得有成品的宽叶片的四叶小直径螺旋桨才行。
55
 楼主| 发表于 2016-10-23 10:22 | 只看该作者
今天雨停,赶紧试飞。第一次室外,所以没看屏飞。一顶油门就一个小黑点了,我原来210翻一圈的杆量,它能转个5,6圈,终于一次没控制住,立刻失去方向感,果断锁机,30米自由落体到湿漉的草地。
 楼主| 发表于 2016-10-23 10:33 | 只看该作者
洗个脸,再次满血复活,就是镜头盖丢了
 楼主| 发表于 2016-10-23 11:21 | 只看该作者
撒旦的礼物 发表于 2016-10-23 07:16
我用1104电机和6A四合一电调做过一个轴距89mm的fpv四轴,桨是自己用3020桨修改的四叶60mm桨,用雷鹏3S45 ...
现在的blackbox的频谱图,是一个很有用的工具。如果桨受损,很轻微,肉眼难见,但频谱图会告诉你动平衡已经严重受损(也可以评价不同品牌的桨动平衡的好坏)。你这个桨是自己做的,动平衡有问题吗?可以看这个。我没选1104电机,主要就是因为没桨和配套的支持multishot和刹车的esc,我感觉你的续航时间明显偏短了,50%油门悬停,说明电机工作在效率低下的区段,也可能有震动导致的损耗,如果能搞到配合的部件,一定有大大改善的空间。如果有2寸桨和好的esc,我可以再做个轴距75的。
发表于 2016-10-23 12:19 | 只看该作者
只要知道自己想要的桨的直径和螺距,就可以做出一个比较高精度的剪桨工具,我也在改进,确定了需要的桨的方案,我就是做一个。
还有我这个四合一电调是去年年初买的,BL固件,我也忘了打没打开one125,不知道返回卖家能不能升级一下固件。
59
 楼主| 发表于 2016-10-23 13:18 | 只看该作者
撒旦的礼物 发表于 2016-10-23 12:19
只要知道自己想要的桨的直径和螺距,就可以做出一个比较高精度的剪桨工具,我也在改进,确定了需要的桨的方 ...
不超过100g的飞机,你的电池太大了,含电池多重?
 楼主| 发表于 2016-10-23 13:23 | 只看该作者
完全融合的安装支架设计
