楼主: junchang01
470塑料板,2台大螺距时都锁不住尾巴,怎么解决?
发表于 2016-10-26 13:14 | 只看该作者
尾轴机米固定坑往后移3mm金刚锉伺候,重新设置左右行程。5分钟就解决问题,什么螺距补偿根本不需要。这鸡安静动力猛,重量在同级别里最轻
发表于 2016-10-26 22:19 | 只看该作者
565 安逸飘过....
43
发表于 2016-10-27 02:13 | 只看该作者
最主要是尾轴短了,尾浆中立位夹角时,两边行程相差15点,明显双推偏向尾波。
44
发表于 2016-10-27 07:20 | 只看该作者
benevo 发表于 2016-10-25 19:53
这个情况我一本地魔友的金属板也出现这情况,个人觉得是螺距爆发力太大,因为我摇杆只推一半行程飞机就串老 ...
的确如此,飞机超轻加上电机相当暴力,螺距不宜过大,11度70%油门就可以保证飞行要求的
发表于 2016-10-27 07:30 | 只看该作者
反裝槳夾試試
推力角度可變大
46
 楼主| 发表于 2016-10-28 21:09 | 只看该作者
是的,今天我将螺距降到11度,换了12T齿,所有都正常了。好飞。不错。
47
 楼主| 发表于 2016-10-28 21:10 | 只看该作者
JR1234 发表于 2016-10-25 22:47
這種情況大多在尾轉速不夠時大P才發生
螺距降到11°,就正常了。好飞。飞机轻,11°完全够了。
48
发表于 2016-10-28 21:34 | 只看该作者
楼主买的是套机还是空机呢?如果是空机,楼主又使用的什么陀螺仪和舵机呢?
49
 楼主| 发表于 2016-10-28 21:59 | 只看该作者
空机,K8和D1102
50
发表于 2016-10-28 23:36 | 只看该作者
各位模友晚上好
對於470喜好設較低轉速又大螺距的(超過11度 說明書是建議11度) , 這種設定 在飛行中 如果瞬間推大螺距可能有鎖尾不完美的問題 , 亞拓過幾天會提供免費的新尾軸 讓有問題模友索取改裝 ~
造成不便之處 亞拓深表抱歉 !
51
发表于 2016-10-28 23:54 | 只看该作者
E39 发表于 2016-10-28 23:36
各位模友晚上好
對於470喜好設較低轉速又大螺距的(超過11度 說明書是建議11度) , 這種設定 在飛行中 如果 ...
新尾軸!?台灣這邊是新的74尾槳
是不是大哥打錯了
发表于 2016-10-29 00:10 | 只看该作者
ayuhb 发表于 2016-10-28 23:54
新尾軸!?台灣這邊是新的74尾槳
是不是大哥打錯了
是新尾軸
53
发表于 2016-10-29 03:04 | 只看该作者
E39 发表于 2016-10-29 00:10
是新尾軸
新尾軸是有加長還是減少T數來增加尾轉速?
我覺得亞拓也能出個減1齒的尾軸來給低轉的玩家
因為不是每個玩家都玩超轉的也是有低轉玩家在的
很多廠商也會提供兩種以上齒數的尾軸供玩家選擇
发表于 2016-10-29 03:54 | 只看该作者
因為不是每個玩 ...
過兩天台灣官網會公布 , 相信這改裝大家都會滿意
55
发表于 2016-10-29 07:05 | 只看该作者
既然出改装尾轴,那就直接出4mm直径的改装尾轴吧!
56
 楼主| 发表于 2016-10-29 20:13 | 只看该作者
各位模友晚上好
在哪里索取?
发表于 2016-10-30 00:04 | 只看该作者
同样的问题,我的是塑料板,用的亚拓原厂电调,尾舵机1102,因为没有7.4v的选择,内置bec电压只能打到6v
导致我原以为是尾舵机力量不够,刚刚更换了好赢电调,kst515锁尾,明天再试试。。
58
发表于 2016-11-3 09:51 | 只看该作者
各位模友晚上好
新款尾轴和尾旋翼有结果了吗?希望能尽快解决,现在稍微激烈一点的动作都飞不了。
59
发表于 2016-11-3 09:55 | 只看该作者
设计问题,尾轴的长度不够
60
发表于 2016-11-5 22:39 | 只看该作者
期待新尾轴
