楼主: jiaduobao28
关于穿越机轴距与暴力的理论-不要对我讲理论拜托
 楼主| 发表于 2016-10-30 12:40 | 只看该作者
keil706 发表于 2016-10-30 07:17
我就买淘宝上最便宜的 2204电机,4个才不到100元,一样玩的很好,我就用250机架,6寸桨,一样飞的很好。
我 ...
很多人就是设备党,会拍个篮球都要穿科比定制版的球鞋球衣,会发乒乓球就要买个上1000的拍子,我服,我真服。
发表于 2016-10-30 20:52 | 只看该作者
不明白30:1的推重比是怎么算出来的
43
发表于 2016-10-30 22:02 | 只看该作者
有句话叫做存在即合理
动力只是影响穿越机操控的一个方面,而且现在的动力真的是太富裕了,无论几寸的桨。
反正除了无脑的拉直线,我是很少满油过5秒。
去看下F1,一大半的时间车子都是挂在中低档位的。
从控制速度上说,首先同样的转速,更大的桨意味着更大的迎风面,意味着需要更高的强度防止桨尖挥舞。重量起来了,虽然只是几克,但是速度是万转级别的。
现在大家都恨不得拉油门能马上刹停的情况下,有更大惯量的大桨显然不是好选择。
穿越机单位密度最高的部分一定是电机,相同的起飞重量下,一定是重量更靠近机身几何中心的飞机动作惯量更小,这点大轴距就很不占优势。
再说说室内机,我刚入了地平线的空心杯,不为其他的,有种大冬天在北方结冰的草地上抡一电感受下,估计回来就下单空心杯了。
最后说下商家,开发一款产品都是做过大量市场调研和可行性分析的,就算再不济的山寨厂,也得没事翻个墙看看国外大神的脸书又有啥可以山不是?
对穿越的理解,厂家会更深刻。以至于反映到市场上,我们可以买到不下30种5寸桨,玲琅满目的2205,2306,而5寸以上的桨和更大号的电机则屈指可数。
44
发表于 2016-10-30 22:10 | 只看该作者
补个刀,就想问下楼主2200mah 35C和1000mah 77C的两块同样芯数的电池,哪个更暴力?
45
发表于 2016-10-31 09:20 | 只看该作者
我猜想,如果按6寸的来的话,kv差不多那电机应该要进一步增大,桨也也用上3叶,电池根据情况增加,反正还是要到达某个平衡点。可能飞起来也一样手感,可以确定的就是越大肯定越贵的。
发表于 2016-10-31 10:22 | 只看该作者
默默学习。。
47
 楼主| 发表于 2016-10-31 13:05 | 只看该作者
卷尺 发表于 2016-10-30 22:02
有句话叫做存在即合理
动力只是影响穿越机操控的一个方面,而且现在的动力真的是太富裕了,无论几寸的桨 ...
设计穿越机是一个综合的取舍,根据不同的需要,可能要某方面加强,另外方面减少,关键是看这些取舍值不值?
我反映的是很多厂商不管什么,直接宣传暴力,暴力电机,暴力电调,暴力机架,暴力电池,那我就单论暴力了,至于反应的灵敏性肯定要牺牲一点,就像F1一样。但是能开F1的有几个人呢?
要想比赛精彩得多弄直道,虽然这样比赛对选手可能不好,但是对不懂得观众是好的,刺激呀,虽然拐弯,拐来拐去,很体现操作水平,but who care。起码在这样的初级阶段是这样,所以我觉得6寸桨好点。
48
 楼主| 发表于 2016-10-31 13:08 | 只看该作者
kenwaiky 发表于 2016-10-31 09:20
我猜想,如果按6寸的来的话,kv差不多那电机应该要进一步增大,桨也也用上3叶,电池根据情况增加,反正还是 ...
6寸桨也就1块多一副吧,根五寸桨好像差几毛钱呀,电池我上面已经分析了,完全不用考虑
49
发表于 2016-10-31 13:10 | 只看该作者
我想增大的不光是桨吧,电机或许也要加大
 楼主| 发表于 2016-10-31 13:15 | 只看该作者
同学你的问题很好,请先自己分析一下,不要太依赖老师,分析好了用邮件发给我,我会对你的分析做个点评。
上面都说了,现在的C数都到100C了,6寸桨完全可以,你这个问题我真的很无奈了,兄弟,看电机参数表,100%油门 5寸桨电流大概23A,6寸桨应该在25A左右,4个电机100A,你要我怎么说,两面派又说实际电机会超过25A,然后电池放电就不够了,这样的推理,我只能给个1分来侮辱下了。
51
发表于 2016-10-31 16:22 | 只看该作者
heayeah 发表于 2016-10-29 15:20
还把卡提亚给搬出来了,有啥用啊,有种拿出ABQUES做个有限元分析啊。哥对你认真研究的态度表示赞赏,但是你 ...
烧过,痛~~上大一寸的桨,烧了两个银燕电机
52
发表于 2016-10-31 16:32 | 只看该作者
珍爱生命 远离民科
53
发表于 2016-10-31 16:51 ——“来自手机” | 只看该作者
穿越有点像直机,开始拼设备了。
54
发表于 2016-10-31 17:44 | 只看该作者
只要够暴力,把设备绑在砖头上,也能飞;主要看个人爱号;
专业玩家讲究些,普通大众可忽略!!!
55
发表于 2016-10-31 19:06 | 只看该作者
Myth 发表于 2016-10-29 22:06
楼主想要说的是为了达到更大的放电电流可以用更大c数的电池,不一定非要加大电池。和您喷的没什么关系吧 ...
少将同志!我们这些穷屌丝只能撸花牌13004S 70C,格式,富力啥的70C都不敢看,更别提100C了!理想和现实总是有差距的!动不动就把电池渣烂,算下来还是比我精灵的电池便宜了
 楼主| 发表于 2016-11-2 09:15 | 只看该作者
heayeah 发表于 2016-10-31 19:06
少将同志!我们这些穷屌丝只能撸花牌13004S 70C,格式,富力啥的70C都不敢看,更别提100C了!理想和现实 ...
电池下置容易炸,很多时候低空容易檫地。电池应该是整机最脆弱的地方,但是大家都拼机架的牢不牢,
57
发表于 2016-11-2 09:47 | 只看该作者
不懂
58
发表于 2016-11-2 10:16 | 只看该作者
桨大了,转动惯量也大。旋转的桨其实就是个陀螺,自身有抵抗改变方向的趋势,所以越大的机架越稳。而做动作的时候就需要更大的推力才能以同样的角速度改变方向,这会抵消大桨带来的推力优势。
所以小机架更灵活,这是有理论根据的,实际经验也证明了这一点。
发表于 2016-11-4 16:30 | 只看该作者
以下为集合了大家思路及个人愚见:
1、多轴就跟F1赛车一样,虽然平常中低档飞行,但需要提速时就必须暴力的电机才带得出强劲的加速度。
2、电池有内阻,也就是我们所说的C数的一个重要指标。有内阻就有存在分压。
        假设电池参数为12V内阻30mΩ,全油门20A电流。那么电池全油门的压降:12V*0.03Ω/(0.03Ω+12V/20A)=0.57V。
        你还觉得大C数没用吗?
3、大轴距能换来更大尺寸的桨不错,但随之而来杠杆效应不容忽视。忽略中心设备惯性的情况下,电机重量才是四轴变化动作的最大阻碍,大轴距意味着桨要带动电机进行更大路径的移动才能达到预期角度,灵活性相对差一些。
4、5寸桨还是6寸桨的取舍为个人选择。理论下合理配置桨越大悬停效率越高,但大桨的惯性也大,在开启了刹车的情况下谁更的效率更高还真不好说。至于你说的啸叫有没有可能是桨不平衡或者太软?
5、掌上穿越其实有它的乐趣之处,下雨天加上保护框在室内飞还是挺好玩的。
最后,咱休闲玩家怎么开心怎么整。追求刺激暴力的肯定要付出相应的代价,最重要的是技术要跟上设备的脚步。
60
发表于 2016-11-4 16:33 | 只看该作者
上楼2点有误,
我很赞同楼主在合理的情况下换大C数小容量电池,毕竟轻了才“暴力”。
