楼主: wapit
700N终于到了,配件也齐了,开始直播装机。争取一个月内搞上天
发表于 2016-11-24 12:08 | 只看该作者
明白了,晚上继续看你直播
254520725 发表于 2016-11-24 07:16
飞机到啦,我的600N也开装了,昨晚刚把假组装好的拆下来打螺丝胶,正好可以看你的帖子查缺补漏,好帖啊!
赶紧开贴
 楼主| 发表于 2016-11-24 12:36 | 只看该作者
多交流,共同提高哈,希望别误导你才好,我第一次装油机
不知道700x旋翼头700n能用吗
 楼主| 发表于 2016-11-24 13:51 | 只看该作者
口粮到手
发表于 2016-11-24 14:17 | 只看该作者
把油箱先装上去,不然到时候侧板又要全拆了。
47
 楼主| 发表于 2016-11-24 14:22 | 只看该作者
啊额额,谢谢!看来今晚得拆侧板了
发表于 2016-11-24 15:15 | 只看该作者
加油,楼主还是非常细心的。
49
 楼主| 发表于 2016-11-24 15:42 | 只看该作者
qinhanlin0822 发表于 2016-11-24 12:36
不知道700x旋翼头700n能用吗
应该可以。十字盘结构都一样,就算有些差别也无非就是舵机拉杆长度不同吧
50
发表于 2016-11-24 20:00 | 只看该作者
wapit 发表于 2016-11-23 21:50
装这个大桨夹球头时很不好弄,最终发现,还是要先卸下上方螺丝,把球头先扣进球头扣里拧紧后,再装上面部分 ...
你是对的,,DFC 就是这个 毛病。。。
先扣进去,再上 球头的 螺丝;只能这样。
51
 楼主| 发表于 2016-11-24 20:02 | 只看该作者
饭完继续……装油箱,悲剧了……油箱接头垫圈开始套接头上硬塞没进去,然后想是不是方法不对,先装垫圈再……求解决办法
 楼主| 发表于 2016-11-24 20:04 | 只看该作者
现在重锤跟油箱接头垫圈掉油箱里面拿不出来了
 楼主| 发表于 2016-11-24 20:05 | 只看该作者
还好,镊子是个好东西,一下取出来了
 楼主| 发表于 2016-11-24 20:12 | 只看该作者
终于塞进去了……这是个大力出奇迹的步骤。手指都弄痛了也没能塞进去,后来用螺丝刀尾部的洞对准,硬塞进去了
发表于 2016-11-24 20:13 | 只看该作者
重锤 应该能 巧妙的 取出。。
橡胶件,就得用 大力镊子,或者 尖嘴钳子。。
56
 楼主| 发表于 2016-11-24 20:14 | 只看该作者
caosix2 发表于 2016-11-24 20:13
重锤 应该能 巧妙的 取出。。
嗯。还好,垫圈是软的,镊子夹住很轻松弄出来了
发表于 2016-11-24 20:16 | 只看该作者
居然还能搞到91发动机?
58
发表于 2016-11-24 20:25 | 只看该作者
      好飞机!
59
 楼主| 发表于 2016-11-24 20:54 | 只看该作者
感谢@gtugg提醒,现在拆侧板装油箱,返工还不算很多。
不过问题又来了……油箱要怎么装……装上垫圈装不进油箱,装进油箱装不上垫圈……又是要大力出奇迹吗?
发表于 2016-11-24 20:56 | 只看该作者
以我多年飞油机的经验,OS给亚拓代工的发动机,还是要配coolpower,或者小日本的cosmos才好飞。别舍不得油钱。感觉你这是宝马加90号汽油,哈哈
