楼主: 枫叶天线
主流433增程机载端改造方案..........已更新自制视频
发表于 2016-12-21 16:43 | 只看该作者
最近打算给我的frsky D4R II  2.4G接收机也焊接两根地网天线 ,不知道会不会提高距离!
发表于 2016-12-21 21:19 | 只看该作者
没看懂再看几遍,谢谢枫叶大哥给我100包邮哈哈,爽快人
 楼主| 发表于 2016-12-22 08:34 | 只看该作者
2.4g对尺寸敏感些,同样的1/4波长,433MHZ长度170几mm, 2.4g只有30mm左右
到5.8g的图传频率,长度只有10几mm了,这也是自制高频天线成功率低的原因
44
发表于 2016-12-22 09:50 | 只看该作者
全力支持H品牌的所有设备。等待楼主对H电台的测试和改造工作。
45
 楼主| 发表于 2016-12-22 11:16 | 只看该作者
H电台确实不错,几年前的东西现在都不过时
好东西没做起来挺可惜的
46
发表于 2016-12-22 13:26 | 只看该作者
楼主你好,我的载机是小胖用的是切糕433双天线。目前安装位置在机尾GPS前面,改装底线如何布线呢?
 楼主| 发表于 2016-12-22 13:40 | 只看该作者
注意看前面发的图片,有手绘的草图,也有模友改装完成后的图片,仔细看下就明白了
48
发表于 2016-12-22 13:48 | 只看该作者
我知道加线方法 现在困惑的是我的天线在尾部,改装以后有34厘米长的底线要如果不线?垂直水平放没有地方固定呀!
 楼主| 发表于 2016-12-22 14:02 | 只看该作者
coolxinyi1001 发表于 2016-12-22 13:48
我知道加线方法 现在困惑的是我的天线在尾部,改装以后有34厘米长的底线要如果不线?垂直水平放没有地方固 ...
为何一定要机尾呢? 馈线时软的,只要把天线往前挪动点位置,不就可以了?接收模块可以不动,只移动天线的位置。 因为加了地线,馈线的放置方式对性能已经没有影响
50
 楼主| 发表于 2016-12-22 14:05 | 只看该作者
改动后的最大好处是不受布局的影响,  不会出现放翅膀几公里就失控,放机身又正常的情况,能保证10个装机改造者,成功率达到90%
目前按照此方法改造的,成功率100%
从死活超不过16km,改造后26km失控返航,其它无任何更改。  如地面发射用偶极天线配合金属支撑杆,距离还能进一步拓展
51
发表于 2016-12-22 14:27 | 只看该作者
已经改好请问是一定要垂直还是可以随便?我想顺着机身布线
发表于 2016-12-22 14:29 | 只看该作者
发表于 2016-12-22 14:32 | 只看该作者
发表于 2016-12-22 14:33 | 只看该作者
顺着机身或者绕着机身好呢?请楼主赐教
发表于 2016-12-22 14:44 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-12-22 15:58 | 只看该作者
两个图都可以
有模友按照你的第一张图来布局的,效果还不错。 16km失控增加到26km才失控
载机图片由江西模友jackie 提供
载机图片有JACKIE提供
载机图片有JACKIE提供
57
发表于 2016-12-22 18:07 | 只看该作者
谢谢楼主大爱,等试飞成功继续上图顶帖支持楼主
发表于 2016-12-22 20:50 | 只看该作者
枫叶天线 发表于 2016-12-22 15:58
两个图都可以
载机 ...
没失控,怕电不够回来的
59
 楼主| 发表于 2016-12-22 20:59 | 只看该作者
excel888 发表于 2016-12-22 20:50
没失控,怕电不够回来的
换了马甲?
60
 楼主| 发表于 2016-12-22 21:07 | 只看该作者
没失控,怕电不够回来的
换了马甲?
