咱们不要拿着无知当个性好不好?
Synchronous Belt的传动效率在98%左右,Bevel Gear (Derin)的传动效率也在98%~99%之间。
我这个所说的是齿轮和皮带的效率,不是系统的效率。看单一成分的效率是没有用的。
为了达到相同的的Torque Capacity,皮带是需要张紧的,而齿轮则不需要。
皮带张紧以后,力不是白给的。轴承就开始承受更大的负载。
由于尾管的距离,造成皮带有更多的Slack,所以张力更大, 轴承负载更高。
这也就是为什么很多模友说皮传机器用手拨旋翼头转不了几圈。 因为微型轴承本来Spec就低。
廉价450更不会用什么好轴承。所以在航模的世界里面皮传的系统效率相当低。
轴承的Load Efficiency是可以计算的,我在这里就不详细说了。有兴趣的童鞋可以网上找,SKF,Nachi这些厂家都会提供详细的Spec。
反倒是轴传对轴承的要求相当宽松。所以在90机上,皮传和轴传的区别不大,因为轴承的尺寸,和轴承本身。
同步带也是有优势的,但不是在航模上。
