楼主: 70年代
亚拓版MB陀螺仪调试心得,感谢亚拓厂机手刘亚先生的精心指导!
发表于 2017-3-12 17:04 | 只看该作者
楼主,我MB舵机中立点调好并且这时候桨也为0度,到了J循环螺距也正常,到了K集体螺距时候就变成+2度了,L灯百分之五十螺距也是+2度。您图上G相2灯闪才有效,灯灭退出这步灯闪怎么做
发表于 2017-3-12 21:25 | 只看该作者
这个可以不去纠结,只要按照K集体螺距设定你所需要的范围即可。L循环螺距可以调整到你所需要的最大值。
43
发表于 2017-3-13 13:51 | 只看该作者
lynydt 发表于 2017-3-12 21:25
这个可以不去纠结,只要按照K集体螺距设定你所需要的范围即可。L循环螺距可以调整到你所需要的最大值。{:1_ ...
嗯,不去纠结没关系,不过那样的话3D模式螺距百分之五十不是0度,变成+2度了。
发表于 2017-3-13 20:37 | 只看该作者
楼上朋友有不明白的·地方·可以直接与我联系,前面就有我们的微信,你可以添加与我沟通相互交流
45
发表于 2017-3-21 00:06 | 只看该作者
已经解决了,谢谢楼上
发表于 2017-3-28 17:03 | 只看该作者
70年代 发表于 2017-1-14 07:59
可以,我也是看说明书很久觉得可以直接插5通道。
请教一下楼主,调整尾舵机行程的时候是把控上的左右打死就行呢?还是需要看尾轴双推到接近左右极限的时候停止呢
发表于 2017-3-29 14:31 | 只看该作者
skyfhzxl 发表于 2017-3-20 22:36
已经解决了,谢谢楼上
不客气,祝你爽飞不炸鸡
48
发表于 2017-4-5 21:22 | 只看该作者
做记号
49
发表于 2017-4-8 00:17 | 只看该作者
作为河南魔友 表示感谢
发表于 2017-4-8 12:44 | 只看该作者
wzyandwxx 发表于 2017-4-7 22:47
作为河南魔友 表示感谢
老乡好
51
发表于 2017-4-8 14:26 | 只看该作者
xjjkuang1985 发表于 2017-3-28 17:03
请教一下楼主,调整尾舵机行程的时候是把控上的左右打死就行呢?还是需要看尾轴双推到接近左右极限的时候 ...
看尾轴双推到接近左右极限的时候停止
52
发表于 2017-4-8 17:28 | 只看该作者
wzyandwxx 发表于 2017-4-8 14:26
看尾轴双推到接近左右极限的时候停止
十分感谢
发表于 2017-4-10 14:42 | 只看该作者
MB什么时候能出可以插两个卫星的版本?JR经典的DSM2控,传统接线太麻烦,大机一个卫星又不保险。
54
发表于 2017-4-10 20:59 | 只看该作者
endyzhou 发表于 2017-4-10 13:12
MB什么时候能出可以插两个卫星的版本?JR经典的DSM2控,传统接线太麻烦,大机一个卫星又不保险。{: ...
直接FUTABA遥控器
55
发表于 2017-4-13 08:09 | 只看该作者
请教下各位,在调整futaba控的rud感度值时,大概在20左右,再增加一点就快速金鱼尾,机尾抖动,如果调小一点到20以下的话,快速推拉螺距又会出现尾部回弹锁不住,该怎么设置呢,迷茫中,谢谢。
发表于 2017-4-13 15:18 | 只看该作者
popsnow 发表于 2017-4-13 06:39
请教下各位,在调整futaba控的rud感度值时,大概在20左右,再增加一点就快速金鱼尾,机尾抖动,如果调小一 ...
首先你用的是啥陀螺仪,锁尾感度是在Gyro里面调整,你说的rud是尾巴的自旋速度
57
发表于 2017-4-13 15:20 | 只看该作者
我感觉你的尾波箱上面的螃蟹爪有发卡现象,或者检查一下尾巴有没有虚位。
58
发表于 2017-4-14 23:51 | 只看该作者
MB陀螺仪,一直以为是同时调整rud和gyro两个
发表于 2017-4-16 15:33 | 只看该作者
好贴!楼主辛苦了!
60
发表于 2017-4-23 12:52 | 只看该作者
楼主辛苦 ,4个MB  飘过。。。。嘿嘿
