123
返回列表 发新帖
楼主: neosunrise
终于给富斯9刷了OpenTX固件,活脱脱一个新控
发表于 2017-2-27 18:58 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2017-2-27 10:22
谢谢反馈!如果没有图传的话,300米的距离肉眼能看清楚么?我感觉我自己飞450的时候视线范围大概也就是50 ...
现在不是远近失控的问题,我建议你还是换控。
现在是控会自己编程。就像中毒一样。。。。
我昨天失控的例子。你看看,
http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... ;extra=#pid19375795
发表于 2017-12-13 19:17 | 只看该作者
楼主好!这个板子可以直接换Atmega128,不能直接更换ATmega2560,因为封装是不同的。在openTX companion里stock board和ATmega128的区别就是stock board是ATmega64,其他硬件相同。非常希望您能抽空折腾一下。我实在是太忙了……向您致敬!
 楼主| 发表于 2017-12-14 12:34 | 只看该作者
sorrowboy 发表于 2017-12-13 05:17
楼主好!这个板子可以直接换Atmega128,不能直接更换ATmega2560,因为封装是不同的。在openTX companion里s ...
我也听说过,有人成功换过MCU,不过我暂时没那个水平折腾。而且这个控目前纯做模拟器使用,完全够用了
44
发表于 2017-12-16 10:47 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2017-12-14 12:34
我也听说过,有人成功换过MCU,不过我暂时没那个水平折腾。而且这个控目前纯做模拟器使用,完全够用了{:1 ...
支持楼主折腾!aliexpress上能买到一百多RMB的热风枪加焊台组合。买来吹热缩管也是极好的
发表于 2018-4-18 10:44 | 只看该作者
謝謝樓主的分享,請問有關open tx 設定super cp小電直,可參考哪裡的資料,謝謝
46
发表于 2018-4-23 08:45 | 只看该作者
学习学习
47
发表于 2019-6-7 14:53 | 只看该作者
玩模型就是为了折腾啊。呵。
48
发表于 2019-11-9 16:52 | 只看该作者
留个记号,下次折腾时来参考。
49
发表于 2021-9-26 15:38 | 只看该作者
楼主你能发富斯9的op固件和刷机工具我吗
50
发表于 2023-11-27 23:50 | 只看该作者
我也想要固件。网上下了个2.2但是听说2.2是不支持th9x的。
51
官网已经下载不到老固件了。。所以。只能求助大佬们了
